Проблемы с запуском
Проблемы с запуском
Сообщение byt » 02 мар 2023, 21:21
Passat B6 2007 2.0 BVY
Почти каждую весну машина перестает запускаться. Проявляется это всегда следующим образом:
0. Стартер крутит нормально. Двигатель не пытается даже схватить.
1. После включения зажигания бензонасос крутит 0,5 сек. (обычно 3 сек)
2. Через пару секунд включается вентилятор радиатора.
3. На щитке приборов индикатор селектора передач показывает, что включены все передачи.
4. Бывает сразу, бывает через несколько дней запускается.
5. Если запустилась, можно ездить если не глушить.
6. Если заглушил, скорее всего опять перестанет заводится.
7. Обычно через неделю танцев с бубном все проходит до следующей весны.
Есть подозрения на блок управления двигателем (его для чего-то вскрывали, прежние владельцы). Подскажите, если купить новый , то нужно-ли программировать иммобилайзер?
byt
