Напряжение на задние габариты
Сообщение status120 » 10 апр 2023, 19:49
Добрый день, хочу подключить электрику для прицепа без блока согласования от задних фонарей напрямую. Левый правый поворот, стопы приходит 12v, на габариты приходит 2-2.5 v,и на прицепе соответственно горит в полнакала, подскажите в чем проблема?
status120
Re: Напряжение на задние габариты
Сообщение Ksandr » 10 апр 2023, 20:48
status120 писал(а):Добрый день, хочу подключить электрику для прицепа без блока согласования от задних фонарей напрямую. Левый правый поворот, стопы приходит 12v, на габариты приходит 2-2.5 v,и на прицепе соответственно горит в полнакала, подскажите в чем проблема?
В этом и есть главная проблема, на прямую работать на будет, это не Жигули, поэтому ставится специальный блок.
Не хотите заводской блок, купите универсальный. Жалко денег на универсальный, соберите сами на транзисторах или на релюхах.
Ksandr
Сообщение status120 » 10 апр 2023, 22:28
Ksandr
Спасибо, думал обойтись без блока, все работает кроме габаритов и ошибок нет, буду покупать блок
status120
