Ошибка EEPROM блока управления парктрориком
Сообщение Seeilin » 13 апр 2023, 11:09
Приветствую всех форумчан. Ещё со времен покупки машины не работает парктроник, диагностика показала ошибку в 16347, проблема я так понимаю не новая , а вот решения кроме как покупки нового Б.У. парктроником я так и не нашёл. Собственно вопросов всего два, возможно ли своими силами попытаться востановить свой родной блок или покупать с разбора (3c8919475a мой б.у.). И второй вопрос это взаимозаменяемость блоков управления, потому что в объявлениях вижу часто номера те-же но буквы бывают разные.
Seeilin
Re: Ошибка EEPROM блока управления парктрориком
Сообщение Ksandr » 13 апр 2023, 15:18
Seeilin писал(а):Приветствую всех форумчан. Ещё со времен покупки машины не работает парктроник, диагностика показала ошибку в 16347, проблема я так понимаю не новая , а вот решения кроме как покупки нового Б.У. парктроником я так и не нашёл. Собственно вопросов всего два, возможно ли своими силами попытаться востановить свой родной блок или покупать с разбора (3c8919475a мой б.у.). И второй вопрос это взаимозаменяемость блоков управления, потому что в объявлениях вижу часто номера те-же но буквы бывают разные.
Здравствуйте. А как вы хотели отремонтировать блок, выпаять старый и впаять новый процессор? А процессор купить вместе блоком? :(
Берите такой же б.у. (на моем авто такой же номер блока), отличатся могут и по количеству парктроников и, возможно, по моделям vag.
Ksandr
Сообщение Seeilin » 13 апр 2023, 15:38
Ksandr писал(а):[.
Здравствуйте, спасибо за отклик. Думал что если залить новый дамп то возможно что блок оживёт. С помощью программатора. Пишут что это иногда помогает.
Насчет блока ,то в наших с Вами блоках реализована функция визуализации, на работу сонаров это вроде как не влияет , и думаю что часть б.у. все же взаимозаменяемы для всей платформы vag'a.
Seeilin
Сообщение Ksandr » 13 апр 2023, 16:12
Seeilin писал(а):Здравствуйте, спасибо за отклик. Думал что если залить новый дамп то возможно что блок оживёт. С помощью программатора. Пишут что это иногда помогает.
Вполне возможно, что блок и оживет при заливке нового дампа. Если он физически не испортился. На старых блоках (разных, не только парктроников) еепромка стояла рядом с процессором, с 8 ногами. Её выпаивали и программаторами перезаливали (в зависимости от того, в каком блоке стояла и на какие задачи рассчитана). А в последних блоках еепромка уже внутри процессора (не знаю как в этом).
И да, блок с визуализацией.
Ksandr
