Проблема со звуком из колонок DYNAUDIO.
Сообщение V.A.G. » 08 май 2023, 02:38
Всем привет! Только приобрел авто и заметил такой косяк: При заглушенном двигателе, музыка играет качественно,со всех колонок (с завода штатная магнитола без аукса /RCD-500?/и колонки динаудио). Как только запускаю двигатель, звук становится словно в туалете клуба. Пропадают пищалки по ощущениям и остаются толью низы глухие как из бочки. Периодически (не понял пока в какие моменты,но очень редко) после запуска звук играет хорошо. Но это очень редко и не понял после чего, возможно,после долгой езды разок бывает включится нормально музыка. Вообщем не знаю в чем причина, уже пытался любыми закономерностями запускать двигатель, что бы вычислить в какой момент играет хорошо и без нагрузки на акб и так и сяк, к логическому выводу не пришел. Помогите) Очень нравится звук, но попадаю на него редко) Возможно не хватает акб для усилка (если он есть)?
V.A.G.
Re: Проблема со звуком из колонок DYNAUDIO.
Сообщение El Gato » 09 май 2023, 12:32
Так пропадают пищалки или нет? Переведите звук на каждую из сторон(в рнс510 есть это, полагаю, и в рсд510 тоже должно быть) и послушайте играет ли верх и низ. Если верхние пищалки не играют, то с большой вероятностью проблема в конденсаторе, который возле нижней колонки находится.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
