Блок управления правой двери пассат б6 универсал европейка
Сообщение Александор Павлов » 18 май 2023, 18:19
Стал глючить блок управления правой передней двери (пассат б6 универсал 2006 г. из германии)
Он то работает, то нет (не работает поворотник на зеркале, стеклоподъемник, замок, панель приборов не показывает открытие двери и т.д.)
Жгут от двери в кузов проверен-прозвонен - проводка исправна.
В продаже много б.у. блоков, но выглядят они не так ( не такие разъемы, нет сбоку разъема питания двигателя стеклоподъемника и зеленой платки рядом - наверно термодатчик двигателя).
Куплен блок внешне такой, как надо, но ... досада от машины-англичанки.
После его установки заработал стеклоподъемник от кнопок этой двери и от кнопок управления водительской двери стеклоподъемником водителя -
т.е. и левое и правое стекло движутся одновременно.
ВОПРОС -Возможно ли перепрошить английский блок в европейку , если да то как? (с электроникой знаком - паять умею) или
может есть возможность перекинуть микруху ( ну типа ППЗУ со старого блока на приобретенный) если да, то какую?
Хотел отправить Фото англиского блока во вложении. Вроде обычный файл jpg , но пишет -Вы попытались отправить недопустимый тип файла изображения.
Александор Павлов
Re: Блок управления правой двери пассат б6 универсал европейка
Сообщение Ksandr » 18 май 2023, 22:10
Вы бы для начала, самое простое : скан на ошибки выложили.
Ksandr
Сообщение Александор Павлов » 19 май 2023, 19:25
Здравствуйте.
Мне предложили выслать логи - извините за задержку - давно не пользовался своим Васей 12-12. С большим трудом нашел дрова , которые
приняли мой шнурок Car2diag - ID устройства USB\VID_0403&PID_FA3F&REV_0600 USB\VID_0403&PID_FA3F.
два лога : log1 до стирания старых ошибок (включения без разъемов подушек , дохлый акум, подключение самодельного пуско-зарядного
и прочих издевательств над )авто.
log1 до тирания старания старых ошибок - издевательств над авто.
Friday,19,May,2023,18:18:09:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E206714 Номерной знак: 1
Пробег: 268720km-166974mi Номер ремонта: 1
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E206714 Пробег: 268720km/166974miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 1010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: содержит неисправности 0010
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
1 неисправность:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 268070 km
Дата: 2023.04.22
Время: 18:36:59
Об/мин: 1785 /min
Скорость: 13.0 km/h
Нагрузка: 40.0 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00001000
Температура: 72.0°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 X
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667256438
Кодировка: 0013602
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 134
Пробег: 266586 km
Дата: 2023.02.08
Время: 13:51:13
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62C05691BD676E0EE27-8037
2 Найдены неисправности:
00229 - Давление хладагента
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Статус неисправности: 01110010
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 129
Пробег: 252967 km
Дата: 2021.04.17
Время: 12:28:41
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 153
Пробег: 268070 km
Дата: 2023.04.22
Время: 18:37:03
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005504321
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
9 Найдены неисправности:
01501 - Лампа заднего левого указателя поворота-M6
Статус неисправности: 00111100
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 266716 km
Дата: 2023.02.13
Время: 16:04:00
вкл
Напряжение: 14.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
Индекс забывания: 163
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.07
Время: 20:23:00
вкл
Напряжение: 11.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня-M4
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 265961 km
Дата: 2022.12.31
Время: 14:54:00
вкл
Напряжение: 14.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00985 - Лампа заднего правого габаритного огня-M2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 265839 km
Дата: 2022.12.23
Время: 16:19:00
вкл
Напряжение: 14.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.07
Время: 20:23:00
вкл
Напряжение: 11.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.07
Время: 20:23:00
вкл
Напряжение: 11.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Частота появления ошибки: 95
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.08
Время: 14:53:00
выкл
Напряжение: 12.30 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
Пробег: 265557 km
Дата: 2022.12.04
Время: 14:27:00
выкл
Напряжение: 11.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя-J386
Пробег: 268461 km
Дата: 2023.05.06
Время: 11:19:00
выкл
Напряжение: 12.55 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Ревизия: 09029000 Серийный номер: 003A2P4J75B0
Кодировка: 0012340
VCID: 2D5AF5ADB439E1760F5-8078
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0F713D00
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1049177A
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS64IKMILC2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS64IKASJA2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
6 Найдены неисправности:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01228 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
02756 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
VCID: 2A50FEB185D7F64EEA7-807F
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
4 Найдены неисправности:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Индекс забывания: 154
Пробег: 253505 km
Дата: 2021.05.21
Время: 09:24:16
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 265557 km
Дата: 2022.12.04
Время: 19:03:20
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Статус неисправности: 01101110
Пробег: 220806 km
Дата: 2018.09.10
Время: 15:46:57
00532 - Напряжение электропитания
Пробег: 265557 km
Дата: 2022.12.04
Время: 19:04:23
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C062201317
Кодировка: 3DFD2C04C62002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
3 Найдены неисправности:
Пробег: 268461 km
Дата: 2023.05.06
Время: 11:18:59
Частота появления ошибки: 119
Индекс забывания: 169
Пробег: 265557 km
Дата: 2022.12.04
Время: 14:27:33
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.08
Время: 14:53:30
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3260E6D1AD07BE8E527-8067
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Компонент: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2801
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1416FA2AE7EF-8063
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336EE3D5521DB786591-8066
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084F0E703C00
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
5 Найдены неисправности:
00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 190
Пробег: 252990 km
Дата: 2021.04.18
Время: 13:44:14
Пробег: 268461 km
Дата: 2023.05.06
Время: 11:18:59
Пробег: 265557 km
Дата: 2022.12.04
Время: 14:27:33
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.08
Время: 14:53:30
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Пробег: 268473 km
Дата: 2023.05.08
Время: 21:17:27
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Не может быть достигнуто
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 P
Компонент: Radio GR0 015 0019
Ревизия: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2F4069386
Кодировка: 0042400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 703
Компонент: Tuer-SG 021 2507
Кодировка: 0000144
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 3C9 959 704
Кодировка: 0000144
VCID: F1E2A9DDE8814596EBD-80A4
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00009000 Серийный номер: 0000000712306
Кодировка: 0016023
VCID: 254A0D8DECC9D936C75-8070
1 неисправность:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Статус неисправности: 00000000
Частота появления ошибки: 0
Индекс забывания: 0
Отсчет времени: 1
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
1 неисправность:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
log2 после стирания ошибок.
Friday,19,May,2023,18:23:51:10463
Номер блока управления: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000SG 3898
Кодировка: 0000072
Код мастерской: WSC 06325 000 00000
Коды неисправностей были удалены
Friday,19,May,2023,18:27:10:10463
Номер блока управления: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент и/или версия: Gateway 007 0040
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Адрес 17: коды неисправностей удалены
Адрес 09: коды неисправностей удалены
Адрес 15: коды неисправностей удалены
Адрес 19: коды неисправностей удалены
Адрес 46: коды неисправностей удалены
Адрес 7D: коды неисправностей удалены
Шасси: 3C (3C0)
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0013602
1 неисправность:
Пробег: 268721 km
Дата: 2023.05.19
Время: 18:19:59
Кодировка: 00063445
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
Пробег: 268721 km
Дата: 2023.05.19
Время: 18:28:00
вкл
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 0012340
1 неисправность:
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Кодировка: 0000014
Кодировка: 0007105
1 неисправность:
Пробег: 220806 km
Дата: 2018.09.10
Время: 15:46:57
1 неисправность:
Пробег: 268721 km
Дата: 2023.05.19
Время: 18:29:35
Кодировка: 0000181
1 неисправность:
Пробег: 268721 km
Дата: 2023.05.19
Время: 18:30:09
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Кодировка: 0042400
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0000144
Кодировка: 0016023
1 неисправность:
000 - -
Индекс забывания: 0
Отсчет времени: 1
1 неисправность:
P.S. Логи сняты на родном блоке, когда он не работает. Поймать когда работает -проблематично (может минута, а может и год (: )
ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО , ТО СНИМУ ОБШИВКУ ДВЕРИ И ПОВЕСИВ БЛОК (АНГЛИЧАНКА) СНИМУ ЛОГИ.
Спасибо.
Александор Павлов
Сообщение Юра Криков » 19 май 2023, 19:31
Блииин, кровь из глаз((
P.S. Здравствуйте.
Убрал Ваш скан под спойлер,для более удобного просмотра темы.
Сообщение Александор Павлов » 20 май 2023, 16:08
Здравствуйте.
Нашел на разборке нужный блок, но 2009 года (мой родной 2006).
На моем номер 1K0 959 792 G , а на разборке 1K0 959 792 N. т.е. различие в последней букве.
Подскажите в чем различие и подойдет ли он мне.
Спасибо.
Александор Павлов
Сообщение Alemania » 20 май 2023, 18:10
а почему в купленном праворульном блокев кодировке не снять просто галочку "Правосторонее управление "?
Сообщение Александор Павлов » 21 май 2023, 12:35
а почему в купленном праворульном блоке в кодировке не снять просто галочку "Правосторонее управление
Этот вариант не подходит т.к. ВАСЯ его не видит как правый блок переднего пассажира, при этом ВАСЯ не видит и левый блок (скорее всего они одинаково определяются как левый блок и конфликтуют).
Может все таки кто-то знает в чем отличие блоков с кодами 1K0 959 792 G и 1K0 959 792 N.
Александор Павлов
Сообщение Александр332vk » 21 май 2023, 21:53
Привет, разница в буквах означает более свежую прошивку - чем больше буква в алфавите тем лучше.
Сообщение Александор Павлов » 24 май 2023, 18:09
Всем привет!
Проблема решена - найден/куплен точно такой же блок, как у меня - 1K0 959 792 G и год мой 2006. Сразу все заработало, успешно прошла адаптация стеклоподъемника, пропали страшные ошибки шины Кан, блока комфорта и т.д.
Спасибо.
Александор Павлов
Сообщение passat2 » 19 июн 2023, 20:02
Александор Павлов писал(а):Всем привет!
Спасибо.
мм у меня тоже проблема с дверью ее по ваське нет вообще)))) не работает зад правая вообще но зеркало правое работает грешил на блок где вы купили блок ?
passat2
Сообщение Александор Павлов » 20 июн 2023, 22:19
не знаю , поможет ли мой ответ.
В конце концов я в поисковике искал свой блок по коду найден/куплен точно такой же блок, как у меня - 1K0 959 792 G и год мой 2006
куплен блок в Беларуси по ссылке https://idriver.by/avtorazborka/motorch ... /7673-1887
Александор Павлов
