Водительская дверь не открывается снаружи
Сообщение dirtysanchez » 29 июн 2023, 20:58
Внезапно перестала открываться водительская дверь снаружи. Изнутри открывается. Причем заметил такую систему: выхожу из машины с открытым окном, закрываю с брелка, затем открываю с брелка и дергаю за ручку, то ничего не происходит. Если в этот момент открыть дверь из салона, то затем ручка будет работать до тех пор пока не закроешь с брелка.
Замок под замену или есть более гуманное решение?
dirtysanchez
Re: Водительская дверь не открывается снаружи
Сообщение serg001 » 29 июн 2023, 21:06
...в ручке напряжение от тросика есть, или ручка болтается как сопля...????
serg001
Сообщение dirtysanchez » 29 июн 2023, 21:15
serg001 писал(а):...в ручке напряжение от тросика есть, или ручка болтается как сопля...????
Если открыть изнутри, то напряжежение чувствуется. Ставлю на охрану и пытаюсь дернуть за ручку - ходит гораздо легче
dirtysanchez
Сообщение dirtysanchez » 29 июн 2023, 23:18
Сейчас ещё немного поигрался с ручками и заметил, что проблема проявляется только после закрытия машины с брелка и попытке открыть снова.
НО! Если открыть машину изнутри, потянув за ручку в салоне, то пока в двери не произойдет небольшой щелчек, ручка снаружи не функционирует. Иногда открываешь дверь изнутри, а ручка снаружи так и не работает. Пару движений ручкой в салоне, затем ЩЕЛЧОК и ручка снаружи снова в деле.
dirtysanchez
Сообщение serg001 » 30 июн 2023, 00:12
...100% тросик заедает....ищи ... тут тема была, эта болезнь у многих.Лечится или смазыванием тросика или его заменой.Тросик заедает в оболочке из за грязи и коррозии. Долезть до него большая проблема, дверь надо разберать и съёмом дверной карты не обойдёшься, надо стекло вынимать..У меня такая ж фигня 2 года, зимой вообще караул....Никак не соберусь, силой духа ,дверь курочить...Сразу говорю.... никакие прысканья ВДшкой во все дырки не помогают....даже не пытайся...пустая трата времени .
serg001
Сообщение dirtysanchez » 30 июн 2023, 01:09
serg001 писал(а):...100% тросик заедает....ищи ... тут тема была, эта болезнь у многих.Лечится или смазыванием тросика или его заменой.Тросик заедает в оболочке из за грязи и коррозии. Долезть до него большая проблема, дверь надо разберать и съёмом дверной карты не обойдёшься, надо стекло вынимать..У меня такая ж фигня 2 года, зимой вообще караул....Никак не соберусь, силой духа ,дверь курочить...Сразу говорю.... никакие прысканья ВДшкой во все дырки не помогают....даже не пытайся...пустая трата времени .
У меня тоже зимой при сильных морозах бывало такое, что дернешь за ручку, а дверь не закрывается, пока не оттаит что-то внутри. Но летом за 5 лет эксплуатации такого ни разу не было.
Машина недавно была в покраске. Двери также снимались и красились. Может быть накосячили при сборке?
Тросик я уже заказал, буду искать нормальных мастеров, которые сделают эту работу.
dirtysanchez
Сообщение boroda II » 30 июн 2023, 02:21
Стекло вынимать не надо, оно остается в двери. Надо вынимать щит с механизмом стеклоподъемника и замком со всей проводкой.
Тросик конечно виноват очень часто, 99% примерно, но есть еще грязь в замках двери, от нее такие же симптомы и разбирать дверь все равно нужно.
Сообщение Myca » 30 июн 2023, 21:08
стекло вынимать надо, но это делается легко - просто развернув его внутри двери и вытянув наверх.
Щит снимать придется, причем в трех точках надо убирать пластиковые заклепки. Общими словами - придется разобрать всю дверь.
Трос двери сейчас новой ревизии - чуть длиннее "заводского", так что не пугайся.
С заменой я бы не тянул. Помимо того, что дверь с испорченным тросиком не открывается снаружи, скоро она вообще закрываться не будет нормально. Придется притягивая дверь к себе ставить машину на центральный замок изнутри, чтобы доехать. Проходили
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Ksandr » 01 июл 2023, 21:24
Симптомы были один в один как при неисправности тросика(не открывалась ручкка снаружи), и тросик был преобретен. Оказалось, что неисправность и не в тросике вовсе.
Ksandr
Сообщение serg001 » 01 июл 2023, 22:37
....а в чём ????? У меня летом открывает нормально... пару раз в месяц бывает....когда ЦЗ закрыт а за ручку дёрнешь.Зимой ....танцы с бубном....я уже приноровился... тянуть ручку надо медленно и не сильно..... как представлю , что всю дверь курочить надо...руки и опускаються.Хотя 90 % ремонта в машине делаю сам...авто у меня в руках уже оч. долго... авто доволен...меняю только расходники...
serg001
Сообщение Ksandr » 02 июл 2023, 09:14
А в том!!! Что тросик был заранее приобретен перед вскрытием двери, т.к. изнутри дверь открывалась, а снаружи нет.
Вскрытие показало, что проблема не в тросике, а в кронштейне двери. А именно в том, что на нём имеется подпружиненная алюминевая пластина, которая и взаимодействует с этим тросиком, она же и оказалась сломанной. Из-за неё дверь снаружи и не открывалась.
Я писал на форуме в похожей теме и фото выкладывал. Возможно это довольно редкий случай, но тем не менее.
А тросик таки лежит, ждет.
Ksandr
Сообщение boroda II » 03 июл 2023, 14:08
Myca писал(а):стекло вынимать надо, но это делается легко - просто развернув его внутри двери и вытянув наверх.
Стекло поднимается вверх и фиксируется скотчем. Вынимание не несет никакого смысла и удобства не добавляет.
Белые заклепки выбивать не нужно, щит снимается вместе с замком, рамкой замка и этой белой хренью.
Именно так ее на заводе ставят. Выбивать и потом ставить назад лишняя работа.
Да и менять трос легче на снятом замке. Заодно можно все качественно почистить и смазать.
Сообщение HEX » 08 ноя 2023, 11:34
Всем привет!
Хочу поделится своей историей. Возникла таже проблема: дверь то плохо открывалась,то плохо закрывалась. Проблемой был признан трос. Трос был заменен. В итоге все работает почти.... если закрыть машину брелком и открыть то снаружи водительская дверь (которая и была проблемной) не открывается никак. Ручка правильно установлена напряжение на ней чувствуется, но она не открывает дверь, как будто ты брелком и не открывал ничего. Если открыть изнутри дверь дальше она открывается и закрывается как часы. Но после брелка с наружи не открыть. :evil: Думаю как починить. Пока езжу так. Сколько ни думал, ни проверял, ни шерстил интернет причину не нашел... ВСЕ способы: подергать одновременно за две ручки и изнутри и с наружи, постучать чуть ниже замка по двери и тд всех не упомнишь.. не помогли. То есть нужен совет "бывалого фурнитурщика" который точно знает как функционирует замок.
HEX
Сообщение Alemania » 08 ноя 2023, 13:14
Попробуй нажать на брелоке два раза закрыть с паузой в три пять секунд. А потом нажми открыть. И пробуй открыть дверь
Сообщение HEX » 08 ноя 2023, 18:13
Alemania писал(а):Попробуй нажать на брелоке два раза закрыть с паузой в три пять секунд. А потом нажми открыть. И пробуй открыть дверь
попробую специально с разными паузами 3-4-5 сек, отпишу что вышло.
HEX
Сообщение Alemania » 08 ноя 2023, 18:39
Вопрос не в паузах, а в постановке на охрану двойным нажатием.
Сообщение boroda II » 08 ноя 2023, 21:02
HEX писал(а):Всем привет!
А ключом в личинке пошевелить и потом за ручку дергать пробовал?
Сообщение Алек » 05 сен 2024, 22:15
Вот и сегодня так закрыл дверь при помощи центрального замка и больше не открывается, ума не приложу как открыть дверь чтобы разобрать и выяснить что случилось
Алек
Сообщение makidonskoi » 06 сен 2024, 08:04
У меня чуток по другому, не открывается снаружи, усилие на ручке есть, не болтается в холостую, но не открывает, сначала через раз, потом перестала открываться, потом переклинило и год работала без вопросов, сейчас опять, ни после двойного надантия при закрывании, ни после одинарного, если открыть изнутри, то и снаружи будет открываться до тех пор, пока не закроешь с брелка, после этого открыть можно только изнутри., уже и журнал ручку опуская и поднимая стекло (находил видео), уже и за обе ручки одновременно, но нет, что-то явно неисправно, остались всю дверь раскидать
makidonskoi
Сообщение passat2 » 09 сен 2024, 19:08
сейчас проблема или в мороз? у меня как только мороз минус 1-2 все хана ручка двери снаружи не открывает просто гуляет и не открывает. как отогреется все работает. грешу на тросик от ручки к замку
passat2
Сообщение makidonskoi » 09 сен 2024, 22:21
Да в любое время года, вот месяц назад опять перестала открываться, как только откроешь изнутри, то будет открываться и снаружи пока не закроешь с брелка, как закроешь, то снаружи уже не открывается
makidonskoi
Сообщение Shurik006 » 10 сен 2024, 13:23
Разбирайте полностью дверь, снимайте замок и меняйте трос.
Shurik006
