Ошибки 02235 и 02236 в 09 блоке
Сообщение podavissuka » 16 ноя 2023, 20:29
Всех приветствую! Если честно пишу на удачу, мало ли кто то сталкивался с этим и решил данную проблему. После свапа галогена на адаптив (рестайловый), появилась ошибка:
02235 - Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-М51
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-М52
вот так она выглядет в 09 блоке, по сути все ясно понятно, это та галогенная лампочка, которая подсвечивает повороты. Вот только все исправно работает в режиме AUTO, приборка никаких ошибок, кроме желтой лампочки не выдает. Катаюсь так уже три месяца больших проблем пока не вылезло. Мб кто скажет где там может быть обрыв на плюс или почему все работает в штатном режиме?
podavissuka
Re: Ошибки 02235 и 02236 в 09 блоке
Сообщение Ksandr » 16 ноя 2023, 21:16
Подсветка работает? Ошибки не могут просто так висеть.
Сообщение podavissuka » 16 ноя 2023, 22:12
Ksandr писал(а):Подсветка работает? Ошибки не могут просто так висеть.
Да, все работает в режиме auto, то есть когда темно - подсвечивает, когда светло - нет. Ну по моему так и должно работать
podavissuka
Сообщение Ksandr » 16 ноя 2023, 22:39
podavissuka писал(а):Да, все работает в режиме auto, то есть когда темно - подсвечивает, когда светло - нет. Ну по моему так и должно работать
Эти лампы включаются при повороте руля. В какую сторону поворачиваете, та лампа и загорается.
Сообщение podavissuka » 17 ноя 2023, 17:46
Ksandr писал(а):Эти лампы включаются при повороте руля. В какую сторону поворачиваете, та лампа и загорается.
совершенно верно, еще они включаются когда скорость менее 40кмч с поворотником))
у меня проблема в том что ошибка весит, а не в том что что то не работает :D
podavissuka
Сообщение Ksandr » 18 ноя 2023, 09:30
Странная у вас ошибка. Не в 55 адресе, где собственно и находится эта фара, а в 9ом.
Может вы в блоке бортсети галочек лишних понаставили? Лампы не диодные воткнули?
Сообщение podavissuka » 09 янв 2024, 02:11
Ksandr, мб с кодировкой, там помню нюанс был, когда ставишь галку где подсветку поворотов черех corner, перестают работать туманки, Зато подсветка поворотов загорается вместе с туманками. В итоге поставил через дальний свет, т.к. работает штатно и туманки и подсветка.
podavissuka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
