Двери. Глюк и ошибка
Сообщение Vlad_Deputatt » 15 фев 2024, 18:19
Всех приветствую!
У кого был такое, что после морозов, двери, у меня обе задние(один раз обе, во второй раз только правая) перестают открываться, открыть можно с ручки салона, после этого ошибка. По дурости стер их, не сделав фотографию.
И было еще такое, как раз с правой дверью, автомобиль был заведен, закрываю авто со второго ключа, закрываются все двери, кроме правой задней, ари этом, если автомобиль не заведен, то с ключа закрываются все двери)
Это как раз было так, пока не скинул ошибку
Просто странная логика
Vlad_Deputatt
Re: Двери. Глюк и ошибка
Сообщение passat2 » 05 мар 2024, 12:35
у меня такое было с левой задней . был слаб аккумулятор еле завел. пробовал несколько раз закрыть авто вторым ключом при работающем двигателе. бесполезно.даже при такой ситуации оставил работать авто минут на 30 пока в магазин ходил))) благо во дворе днем вряд ли кто то рискнул открыть авто под камерами))) пришел еще раз проверил задняя дверь не вставал на охрану . перед тем как снять батарею и отнести домой на зарядку заблокировал ее флажком на торце двери. снял батарею дома зарядил , поставил, завел и блин задняя дверь закрывалась и открывалась . пробовал по несколько раз. и дверь встает на охрану. при рабочей двигателе. может тебе банально скинуть клеймы в батарее поставить обратно и попробовать еще раз
passat2
Сообщение Vlad_Deputatt » 05 мар 2024, 18:56
passat2 писал(а):у меня такое было с левой задней . был слаб аккумулятор еле завел. пробовал несколько раз закрыть авто вторым ключом при работающем двигателе. бесполезно.даже при такой ситуации оставил работать авто минут на 30 пока в магазин ходил))) благо во дворе днем вряд ли кто то рискнул открыть авто под камерами))) пришел еще раз проверил задняя дверь не вставал на охрану . перед тем как снять батарею и отнести домой на зарядку заблокировал ее флажком на торце двери. снял батарею дома зарядил , поставил, завел и блин задняя дверь закрывалась и открывалась . пробовал по несколько раз. и дверь встает на охрану. при рабочей двигателе. может тебе банально скинуть клеймы в батарее поставить обратно и попробовать еще раз
Добрый вечер!
Спасибо за совет, попробую !
Vlad_Deputatt
Сообщение passat2 » 13 мар 2024, 16:30
решил проблемы?
passat2
Сообщение Vlad_Deputatt » 13 мар 2024, 17:41
passat2 писал(а):решил проблемы?
Приветствую )
Больше глюков с дверьми не было, были другие… решил не трогать пока что ничего :D
Vlad_Deputatt
