Не работает смарт ключ на открытие и закрытие
Сообщение Арсений51 » 16 сен 2024, 13:49
Всем доброго времени суток купил я своего пассатика ,машина была после дтп в левую бочину не сильно ,как выяснили после дтп поставили японские двери ,и замок работал не стандартно ,надо было нажать открытие и во время как щелкает замок дернуть ручку двери чтобы она открылась ,если не успевал машина блокировалась и заново все ну это ерунда ,к тому же висела ошибка по замку водительской двери ,что было дальше- у машины потекла печка в салоне сами трубки ,отдел в сервис разобрали салон все заменили(про то что можно было без снятия не пишите там была другая ситуация) ,после сборки все работало все окей ,через день поехал по делам как обычно вышел с машины заблокировал ,а пришел машина не открывается не реагирует на ключ ,лампочка на двери моргает ,подумал мб пульт сел ,сходил за батарейкой заменил -нифига ,подумал мб аккумулятор сел ,открыл капот крючком через знак ,приехал друг подкинули клемы ,мертво стоит и все ,дверь ключом не открыть так как писал ранее что водительская дверь японская т.е пассажирская без личинки ,вызвал взломщика он открыл дверь крючком с помощью подушки ,когда машину открыли она даже не запещала как должна ,сказал что ключ рабочий сигнал уходит ,и машина его принимает ,но на ключ не реагирует ,завелась поехала ,но на ключ так и не отвечает ,что делать не подскажете? Мастер сказал что надо менять замок на европейский ,чтобы именно водительский был и сказал можно будет и личинку тогда поставить …
Арсений51
Re: Не работает смарт ключ на открытие и закрытие
Сообщение Alemania » 16 сен 2024, 14:17
Личинку ставить обязательно надо. Чтобы иметь возможность механически открыть дверь.
А где второй ключ?
При нажатии кнопок на ключе, светодиод на ключе зажигается ?
Шнурок есть для просмотра кодировок?
Сообщение Арсений51 » 16 сен 2024, 14:50
Да ключ полностью работает ,второго с машиной не было мб где-то спрятан ,ну снимали торпеду ничего не находили ,стоит автозапуск от старлайн ,но он запитан только на запуск (зачем его ставили я не знаю ,лучше бы штатный сделали)
Арсений51
Сообщение Alemania » 16 сен 2024, 15:31
Сделай полный скан на ошибки
Сообщение Арсений51 » 16 сен 2024, 23:15
Попробую ,но мне кажется что она поняла что замок не тот и не хочет работать ,ну посмотрим как сделают дополню
Арсений51
Сообщение Alemania » 17 сен 2024, 04:19
Замок- железяка бездушная. Что с дверным блоком?
Сообщение Арсений51 » 19 сен 2024, 17:24
В общем и целом ,машина стала реагировать на ключ ,после замены акб на новый ,поставил АКОМ 75ah говорят не плохой ,но даже после того как машина стала видеть ключ по непонятным причинам ,замок работает максимально странно ,призакрытие она может резко закрыть и открыть ,при открытие так же как и было раньше ,при нажатие в салоне на блокировку дверей может поставить на охрану ,в общем что с ней и как с этим бороться я не знаю ,читали диагностикой (Васей) ошибок по замку нет )
Арсений51
Сообщение Alemania » 19 сен 2024, 17:46
Просил показать полный скан на ошибки, а не заключение об отсутствии ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
