проблема с вентиляторами
Сообщение passat2 » 15 дек 2024, 12:50
кто подскажет в чем проблема. при заводке авто в холод сейчас например. при заводке запустились оба вентилятора на радиаторе. какая причина? была нажата кнопка AUTO для включения сразу догревателя. услышал гул когда сметал снег с капота. заглушил авто завел заново вентиляторы молчат.при нажатии кнопки ECON вентиляторы тоже молчат. может датчик температуры или где искать?
passat2
Re: проблема с вентиляторами
Сообщение passat2 » 18 дек 2024, 20:01
неужели не у кого не было такого.? я понимаю летом два вентилятора включились для работы кондея а зимой то зачем? сегодня опять было я заглушил мотор завел опять переключив на EKON и открыл капот и увидел что вентиляторы крутились и остановились. это впервые косяки такие за время время . должна же быть причина включения на морозе вентиляторов? впервые я я столкнулся с этим проехав минут 30 а мотор так и не нагревался . стрелка показывала 50 . узнал о проблеме когда открывая ворота чтобы заехать на территорию услышал гул под капотом
passat2
Сообщение Myca » 19 дек 2024, 11:37
passat2 писал(а):неужели не у кого не было такого.? я понимаю летом два вентилятора включились для работы кондея а зимой то зачем? сегодня опять было я заглушил мотор завел опять переключив на EKON и открыл капот и увидел что вентиляторы крутились и остановились. это впервые косяки такие за время время . должна же быть причина включения на морозе вентиляторов? впервые я я столкнулся с этим проехав минут 30 а мотор так и не нагревался . стрелка показывала 50 . узнал о проблеме когда открывая ворота чтобы заехать на территорию услышал гул под капотом
Честно скажу, прошел мимо темы так как думал что кто-нибудь да напишет "нужен скан ошибок". Так вот - нужен скан ошибок. Но подозреваю что вышел из строя блок управления вентиляторами. Блок встроен в вентилятор - либо менять блок отдельно (колхозный вариант, но бюджетный, при достаточной сноровке), либо вентиляторы в сборе (не очень бюджетный вариант).
Чтобы не тратить деньги на ветер - сначала сделать скан ошибок.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение passat2 » 19 дек 2024, 15:55
просить помощи Васьки и что он скажет?))) а почему тогда после того как заглушу мотор и заново заведу вентиляторы молчат?сегодня вообще завел сразу проверил вентиляторы молча при заведенном авто вторым ключом закрыл авто и пошел домой через минут 20 вышел и решил проверить открыл капот и и увидел что вентиляторы крутятся.заглушил мотор завел и они опять молчат? этот блок стоит на основном вентиляторе и как колхозно поменять?
passat2
Сообщение Ksandr » 20 дек 2024, 11:01
Скан конечно нужно сделать.
Только вот не обязательно появятся ошибки.
Блок вентиляторов управляется эбуд, который собирает сведения с разных датчиков.
Их температурных 5, не считая датчика темп.нар.воздуха и климата.
Какой-то датчик может косячить и показывать неправильную температуру, тем самым включая блок вентиляторов.
Надо полазить шнурком по группам эбуд и посмотреть показания температуры этих датчиков. На холодном двигателе они должны + - совпадать.
Если бы блок вентиляторов вышел из строя, то, скорее всего, вентиляторы включались бы всегда, а не по истечении какого-то времени.
Была тут тема - у человека не отключались вентиляторы после выключения зажигания. Думали, ломали голову, искали причину - оказалось дело в умирающем аккумуляторе. После его замены все прекратилось. Я так и не понял взаимосвязь между умирающим аккумулятором и подачей сигнала с эбуд на блок вентиляторв. :?
Ksandr
Сообщение Alemania » 20 дек 2024, 11:11
Для такого случая можно попробовать притянуть за уши версию, что при севшем аккуме напряжение меньше, и датчик температуры без стабилизации напряжения то показания будут неверные.
Коряво написал. Мысль быстра и многообразна. Нет столько букв в алфавите
Сообщение passat2 » 20 дек 2024, 11:50
дело в том что батарея хорошая и крутит с полоборота двигатель а потом почему этот глюк пропадает после перезапуска двигателя
passat2
Сообщение Ksandr » 20 дек 2024, 12:48
Дело в том, что это просто история о странном (лично для меня) поведении вентиляторов на севшем аккумуляторе.
Тема про разные проблемы с работой этих вентиляторов есть на форуме.
Нужно найти и сначала почитать.
Ksandr
Сообщение passat2 » 20 дек 2024, 14:54
Юра Криков писал(а):https://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=14805&hilit=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
не совсем та тема. там летом не работают а тут зима и оба включаются утром на морозе при заводке авто а если выключить авто и вновь завести то вентиляторы молчат
passat2
Сообщение +михалыч » 20 дек 2024, 15:14
passat2 писал(а):не совсем та тема. там летом не работают а тут зима и оба включаются утром на морозе при заводке авто а если выключить авто и вновь завести то вентиляторы молчат
Посмотрите сигнал управления вентилятором от эбу, если вентиляторы работают при отсутствии сигнала от эбу то вероятность неисправности в самом вентиляторе или плохом контакте управляющего провода. Не знаю как на дизеле, на бензине это 130-135 группы, при сигнале до 20% вентиляторы стоят.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ksandr » 20 дек 2024, 15:30
Все там есть. И зима и лето. Надо внимательно читать, делать диагностику, а не ждать волшебника с подсказкой.
Ksandr
Сообщение Ksandr » 20 дек 2024, 17:40
+михалыч писал(а): Не знаю как на дизеле, на бензине это 130-135 группы, при сигнале до 20% вентиляторы стоят.
Тут еще дело в том, что дизеля CR и PD довольно таки отличаются и группы измеряемых величин не будут соответствовать друг другу.
И если по CR информация по блокам лежит на поверхности, то по PD надо искать.
В блоках PD, возможно, вообще нет такой группы для блока вентиляторов.
Ksandr
Сообщение +михалыч » 21 дек 2024, 12:26
На BKP должно быть в 64группе.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение passat2 » 30 дек 2024, 19:45
привет все. странно но глюк вентиляторов пока пропал сам .но васmкой проверив ошибки была одна датчик температуры охл жидкости- G62
P0116-006-недостоверный сигнал.непостоянно
как найти его на схеме чтобы заказать.как он обзывается . я видел один около двигателя у блока на патрубке . но ведь есть еще один который идет сразу от радиатора в патрубок который прикручен в блоку двигателя и часто антифриза поступает в блок а часть идет дальше кажется в радиатор системы егр около турбины вроде
Последний раз редактировалось passat2 08 янв 2025, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
passat2
Сообщение Юра Криков » 30 дек 2024, 20:30
Здравствуйте.
Так с этого и надо копать ;)
Сообщение passat2 » 31 дек 2024, 15:42
на схеме он так же указан? стоит на патрубке видимо или как правильно фланец я менял там прокладку такой пластиковый корпус вроде
passat2
Сообщение passat2 » 19 янв 2025, 01:52
странно но глюк пропал сам
passat2
Сообщение Ksandr » 19 янв 2025, 19:43
Глюк, он как Карлсон - улетел, но обещал вернуться. :(
Ksandr
Сообщение passat2 » 20 янв 2025, 21:13
пока он не прилетал. вентиляторы молчат
passat2
Сообщение passat2 » 25 янв 2025, 22:33
а вот и чудо позавчера этот карлосон опять прилетал и при заводке авто закрутились оба вентилятора. после перезапуска авто они замолчали
passat2
