проблема с светодиодными лампами
Сообщение passat2 » 19 дек 2024, 16:05
с 2013 гола в габаритах спереди стоят сведодиодные лампочки и проблем с ними не было. и они работали и с ксеноном и с обычными галогенками в ближнем свете. но решил поставить светодионые в ближний свет с обманкой. так как после глюков с ксеноном решил поставить обычные галогенки Н7. но увидев что светят они увы не очень решил поставить светодиодные. и теперь после включения мин через 10-15 появляется на приборка ошибка по освещению и выйдя из авто вижу светодиодные лампочки габаритом или она или обе начинают просто моргать мерцать. выключаю включаю ошибка пропадает все горит но спустя время тоже примерно опять ошибка. решил просто ехать на габаритах и ехал мин 40 ошибки нет. какая связь габаритов и ближнего света. питание разное предохранители разные. ни где не пересекаются ведь?
если проблема в диодах ближнего света то они причем? вернуться к ксенону или как?
passat2
Re: проблема с светодиодными лампами
Сообщение Alemania » 19 дек 2024, 18:55
Или проблема в обманках
Сообщение passat2 » 20 дек 2024, 11:51
то есть?проблема ламп или блока обманки встроенного?и почему ошибка появляется после минут 10-15?
passat2
Сообщение tatarin545 » 21 дек 2024, 09:43
А Васей отключить опрос ламп?
tatarin545
Сообщение passat2 » 23 дек 2024, 17:30
tatarin545 писал(а):А Васей отключить опрос ламп?
как то пробовал все равно реагирует. . ты про раздел проверка ламп? чего меня больше интригует. ошибка не сразу а именно через 10-15 мин почему и откуда такой интервал?и какая вообще связь габариты передние и ближний свет. при ошибке передних габарит задние работают
passat2
Сообщение Alemania » 23 дек 2024, 19:09
Что то нагревается и вот результат
Сообщение passat2 » 30 дек 2024, 19:49
думаешь нагрев ламп там же вентилятор. а если васькой отключить проверку ламп стояночных огней и ближнего света
passat2
Сообщение Cyborg » 31 дек 2024, 03:53
Я бы тоже грешил на обманки и на то, что они нагреваются, а дальше перестают выполнять свои функции
Cyborg
Сообщение passat2 » 31 дек 2024, 15:40
Cyborg писал(а):Я бы тоже грешил на обманки и на то, что они нагреваются, а дальше перестают выполнять свои функции
если обманки глючат в ближнем то почему ошибка по стояночным огням габаритам
passat2
Сообщение Ksandr » 31 дек 2024, 21:21
passat2 писал(а):если обманки глючат в ближнем то почему ошибка по стояночным огням габаритам
Потому что, и те и эти - китайские лампочки.
Вот и гадят как умеют китайские лампочки немецкому автопрому. :)
Ksandr
Сообщение Cyborg » 01 янв 2025, 05:49
Я бы менял парами на штатные и смотрел на поведение. У меня вместо галогена стоят диоды.
Когда завожу горит ошибка, но как только включаю ближний свет, она пропадает. Шнурком холодную проверку отключил - не помогает.
Cyborg
Сообщение passat2 » 02 янв 2025, 16:22
у меня ошибка появляется когда включаю ближний но ошибку выдается по габаритам и диоды в габаритах начинаю мерцать. хотя при ксеноне и галогене это не было. бывает или сразу оба мерцают или один чаще правый диоды в ближнем продолжают гореть. попробую отключить проверку именно габаритов или как они называются стояночные
passat2
Сообщение Cyborg » 03 янв 2025, 02:28
passat2 писал(а):у меня ошибка появляется когда включаю ближний но ошибку выдается по габаритам и диоды в габаритах начинаю мерцать. хотя при ксеноне и галогене это не было. бывает или сразу оба мерцают или один чаще правый диоды в ближнем продолжают гореть. попробую отключить проверку именно габаритов или как они называются стояночные
У меня при заводе бывает мерцает ближний. Имхо все это конечно от нештатности источников света.
Cyborg
Сообщение passat2 » 08 янв 2025, 18:25
на днях отключи проверки стояночный огней и ближнего завтра поеду на работу проверю. интересно было при включении зажигания появлялась ошибка а включаешь габарит ошибка на приборке гаснет
passat2
Сообщение passat2 » 09 янв 2025, 12:24
блин утром включил и опять ошибка загорелась и замерцал правый диод в габарите. зачем тогда у васьки есть пункты по отключению проверок если мозги машины сами решают)))
passat2
Сообщение Cyborg » 10 янв 2025, 01:37
Поменяй лампы. Иногда в жизни бывают ситуации, когда нужно просто купить новую запчасть, а не играть в угадайку. В худшей ситуации замена не поможет, но ты исключишь вариант.
Cyborg
Сообщение passat2 » 10 янв 2025, 19:27
Cyborg писал(а):Поменяй лампы. Иногда в жизни бывают ситуации, когда нужно просто купить новую запчасть, а не играть в угадайку. В худшей ситуации замена не поможет, но ты исключишь вариант.
имеешь ввиду сами лампы диодные ближнего света глюканутые или глючит обманка? поменять на другие диодные? или обычные галоген поставить?
passat2
Сообщение Cyborg » 12 янв 2025, 00:02
passat2 писал(а):имеешь ввиду сами лампы диодные ближнего света глюканутые или глючит обманка? поменять на другие диодные? или обычные галоген поставить?
Я галоген поменял на диоды, по факту только переходники докупил и вкрутил. Пока работают нормально, но комплект галогенок оставил на всякий (заглючат диоды, выпишут предписание). Можно всегда спокойно за 10 минут поставить обратно. Так что если остался галоген, я бы поставил и посмотрел, как работает. Если все ок, искал бы другой комплект диодов, тем более в интернете полно вариантов и обзоров.
Cyborg
Сообщение Ksandr » 12 янв 2025, 14:08
Cyborg писал(а):
но комплект галогенок оставил на всякий (заглючат диоды, выпишут предписание). Можно всегда спокойно за 10 минут поставить обратно. Так что если остался галоген, я бы поставил и посмотрел, как.
Вот сразу виден основательный подход к решению проблемы.
Все правильно, нужно всегда иметь два комплекта : галогенки ближнего и габариты, и соответственно такие же светодиоды.
Тусуй их туда - сюда до получения нужного результата.
Можно еще ксенон к этому комплекту добавить. Жаль только, что нет ксеноновых габаритов. С нми было бы идеально.
Ksandr
Сообщение passat2 » 12 янв 2025, 19:16
у меня конечно есть галоген и не один комплект с прошлых времен. но хотелось бы понять причину проблемы есть и ксенон блоки даже на авто стоят а лампы убрал потому что были проблемы с лампами или блоками. попробовал отключить васькой все проверки всех ламе на авто и даже задние габариты . завтра утром проверю. просто странно вагком отключает функцию проверки и авто говорит хрен вам все равно выдам ошибку))))неужели один я сталкивался с такой проблемой. да и еще . а зачем покупать какие то переходники если лампы диоды есть Н7 . и фара под Н7 сделана
passat2
Сообщение passat2 » 13 янв 2025, 16:41
и почему при выдачи на приборке ошибки по стояночных огней выдает именно правый габарит и диод правого габарита мерцает. может глюк правого диода ближнего света обманка и ли еще что то.
просто хотелось неважно диод галоген или ксенон хотелось видеть куда едешь и светило нормально
passat2
Сообщение Alemania » 14 янв 2025, 06:43
Интересное конечно мировоззрение. Лампочка моргает, а виноват контроль исправности ламп. Если уж разбираться с проблемой , то что-то нужно делать руками. Например поменять лево право лампочки. Если проблема перейдет на другую сторону то проблема с лампочкой.
По поводу проверки ламп.
Есть холодная проверка ламп- при включении зажигания.
Есть горячая проверка ламп- когда двигатель заведен.
Отключить через шнурок можно только холодную проверку ламп. Горячая проверка не отключается на B6. На следующем поколении вроде бы уже можно и горячую отключить.
Сообщение passat2 » 15 янв 2025, 16:42
вот теперь я понимаю ответ. на холодную ошибок нет а вот видимо на горячую и возникает потому что ошибка загорается спустя как минут 15-20 после езды на ближнем свете. если холодная выдало бы сразу при включении зажигания. попробую местами поменять
passat2
Сообщение passat2 » 25 янв 2025, 22:32
может кто посоветует проверенную фирмы ламп диодных или как улучшить свет ? может ксенон? ищу под фару Н7 хотя с завода у меня с адаптивом но для этого сейчас надо покупать полный комплект фары лампы а это денег неописуемые. благо есть люди которые мне сделали проводку универсальную. .теперь у меня два разъема и под галоген и колодка под адаптив если вдруг стану миллионером. две колодки у меня на проводке.))))на колесах датчики горизонта оставил . останется васькой поставить только галочку и вставить предохраниель
passat2
Сообщение expert74rus » 04 фев 2025, 20:21
я в своё время наигрался со светодиодными лампами,самые лучшие для наших линз и для дальнего вот эти
https://sl.aliexpress.ru/p?key=AhoLGCn
и на данный момент эти лампы стоят в дальнем,а в ближнем ксенон MTF с лампами филипс на 4200
а ошибка которая вылазит после 10-15 мин. работы ламп,скорей всего из-за того что при работе лампы сильно греется диод и охлаждение не справляется и термоконтроль лампы снижает мощность самой лампы,чтобы сберечь диод и видимо мощность снижает меньше 35 ват,вот и вылазит ошибка(у меня тоже так было )
expert74rus
