Пропадает мощность и тяга
Сообщение _AlexeyS_ » 09 мар 2025, 00:13
Доброго времени суток уважаемые товарищи. Есть Б6 2007 BMP + DSG dq250. При погоде выше нуля часто стала пропадать мощность и тяга, ехать получается в ручном режиме и давить чуть на педаль, ибо только так получается набрать скорость. Уже поменяно: Турбо, датчик коленвала, датчик надува, клапан n75, свечи накала и многое другое, уже не вспомню. Проблема появилась после замены маховика на ориг. Отшит ЕГР и сажевый, но до этого пёр как танк. Ошибок в блоке ЭБУ и остальных нету. Кто что подскажет, куда копать? :? :?
passat b6 2.0 TDI + DSG DQ250
_AlexeyS_
Re: Пропадает мощность и тяга
Сообщение Ksandr » 10 мар 2025, 19:33
Свечи накала точно к вашей проблеме никакого отношения не имеют.
Кроме замены маховика ничего другого не делали?
Егр и сажевый отшит давно или после замены маховика?
Посмотрите Васей синхронизацию КВ и РВ.
Ksandr
Сообщение _AlexeyS_ » 10 мар 2025, 21:03
Ksandr писал(а):Свечи накала точно к вашей проблеме никакого отношения не имеют.
Да, ЕГР с Сажей отшит ещё прошлым владельцем, он говорит что все гуд было. И у меня до замены маховика всё летало, правда были рывки на разгоне, но вылечил это заменой н75. В каких группах посмотреть? И какая норма для синхронизации?
_AlexeyS_
Сообщение Ksandr » 12 мар 2025, 10:19
Информации полно в сети. На Трубе еще есть видео, как при помощи Васи диагностировать работу и состояние насос-форсунок.
Ksandr
Сообщение tatarin545 » 12 мар 2025, 18:39
При замене маховика сальник коленвала не меняли задний?
tatarin545
Сообщение _AlexeyS_ » 16 мар 2025, 23:38
tatarin545 писал(а):При замене маховика сальник коленвала не меняли задний?
Менял, но при капиталке пихла на витю реинз и дпкв. Но опять же если вернутся, этой проблемы не было до замены маховика. и что заметил что зимой реже пропадает мощность. Не может ли быть что при съёме дсг какой-либо провод отвалился? Я бы прозвонил, но чёт не могу найти адекватных схем на BMP
_AlexeyS_
Сообщение _AlexeyS_ » 07 апр 2025, 00:31
Решил проблему. Поменял косу форсунок и всё полетело. Недели 2 уже как отлично
_AlexeyS_
