Просыпаются блоки.
Просыпаются блоки.
Сообщение GibsON » 11 апр 2025, 22:01
Всем привет. Возможно вопрос уже поднимался, но что то не нахожу. Проблема следующая. Недавно купил B6 2.0 FSI (150 л.с). Запитал регистратор от плафона и заметил, что когда закрываешь авто он сам включается минут через 20 -30 после закрытия (время условное но промежутки между включениями примерно одинаковые). Работает минут 5, потом выключается. И так каждые пол часа. То же самое происходит с андроид магнитолой. Я так понимаю блоки сами то просыпаются, то засыпают. И появляется питание в бортовой сети (хотя например свет в салоне не загорается). Если отключить магнитолу и регистратор, то это все равно происходит. И слышно срабатывание какого-то реле, но не могу понять какого. Как итог - 2 дня не трогаешь авто и аккумулятор в ноль. У отца b6 1.9 tdi такого нет, все штатно засыпает. Как можно побороть или куда копать, менять гейт/блок бортовой сети?
Passat B6, 2.0 FSI (BLY), 2006г.
GibsON
