Плохо работает ручник
Сообщение Mbik90 » 20 май 2025, 21:47
Всем привет. Столкнулся с проблемой :? :
Тормозной диск заднего левого колеса (за водителем) стал очень сильно нагреваться. Если подойти к колесу, то ощущение, как будто к мангалу подошел или к костру. Если плюнуть на диск, то жидкость скатывается в горошины как на очень перегретой сковороде и испаряется. С другой стороны такого нету, тормоза тёплые но не горячие
Подумал, что может цилиндр суппорта стал клинить и требует обслуживания. И полностью обслужил суппорт, поменял цилиндр (старый был ещё отличный), все резинки и тд и тп.
Результата это не дало никакого!
Самое важное - При переборке суппорта заметил, что если снять машину с ручника а затем попробовать покрутить задние колёса, то левое колесо очень сложно провернуть рукой :o , нужно прям хорошую силу прикладывать. Заднее правое колесо крутится легко от руки!
Ощущение, будто левый суппорт немного не докручивает ручник что бы ослабить тормоз при отключении ручника.
:? Грешу на то, что может когда заказывал китайский моторчик ручника, то попался мотор который делает меньше оборотов, чем нужно и из-за этого ручник не до конца ослабевает
Из этого у меня вопрос:
Можно ли как-то через Васю диагноста настроить ручник так, что бы он чуть дольше крутился при снятии машины с ручника?
Mbik90
Re: Плохо работает ручник
Сообщение Alemania » 21 май 2025, 07:00
Доброе. Тут наверно больше встречных вопросов. Моторчик колодки не разводит. Моторчик только отодвигает винт. Отсюда вопрос - а что со шлицами на моторчике и на винте? Если там все нормально, это значит колодки не отходят. Причина может быть и перекос колодок в скобе. И подклинивание направляющих пальцев. Поменял поршень это хорошо, а есть уверенность что внутренняя полость цилиндра не овальная ?
Хочешь заморочиться и найти причину- поменяй моторчики право лево. Поменяй скобу право лево. А лучше сразу суппорт новый купить
Сообщение passat2 » 30 май 2025, 20:29
может клинеть поршень. замена на новый поршень не поможет цилиндр будет новый а зеркало суппорта в рисками и все в прекрасный момент поршень начинает клинить и не отходит я прошел через это и диски горячие и колодки стерлись за раз. даже купил новый поршень и в комплекте и с резинками но потом решил что толку не будет и купил суппорта купил новые суппорта на экзист фирма Дания а делают в Китае и заодно делал новые трубки потому что старые не откручивались нормально .чему был удивлен потому что задний суппорт это часть тормозного механизма. продаются или в сборе или ручник отдельно а суппорт не имеет номера по каталогу но на экзист продаются цена около 5 т . поставил оба новые и забыл о проблемах и ручник работает и диски не греются. если надо подниму историю покупок на экзист и найду номер по каталогу супортов
passat2
Сообщение swbb » 31 май 2025, 09:16
passat2 писал(а):...если надо подниму историю покупок на экзист и найду номер по каталогу супортов
Приветствую!
Был бы признателен за номера.
swbb
Сообщение Ksandr » 31 май 2025, 12:10
passat2 писал(а): продаются или в сборе или ручник отдельно а суппорт не имеет номера по каталогу но на экзист продаются цена около 5 т
Они и в сборе с моторчиком стоят 6тр
Ksandr
Сообщение passat2 » 09 июн 2025, 20:22
а зачем тебе второй моторчик: хотя в запас положить и надолго. это какой дешевый китай наверное за 6. странное ценообразование на али моторчик стоит 2 т а суппорт 5 и то найти сложно отдельно. потому что эта деталь не имеет номера по каталогу. хотя разница 1 т можно и купить комплект. я поменял все и забыл все работает точно и не проблемно заодно поменял трубки . делал на заказ 1т р за трубку. так как оригинал стоит фантастично дорого аналогов нет.
passat2
Сообщение Ksandr » 09 июн 2025, 23:25
passat2 писал(а):а зачем тебе второй моторчик: хотя в запас положить и надолго. это какой дешевый китай наверное за 6.
Мне не нужен. Это у тебя с ними постоянно какие-то проблемы. А тебе за те же самые деньги, наверное, продали немецкий или японский суппорт.
Точно такая же китайская хрень. Только ты еще колупался, переставляя моторчики с места на место.
Ksandr
Сообщение passat2 » 10 июн 2025, 17:16
я этот вопрос закрыл в прошлом августе суппорта новые производство дания. есть коробки если что.остались. моторчики с али новые новые тормозные трубки и отремонтирован специалистом блок управления стояночный тормозом . потому что новый купить нереально.и уже год все работает как часы. тихо и быстро
passat2
Сообщение Ksandr » 18 июн 2025, 09:06
passat2 писал(а):я этот вопрос закрыл в прошлом августе суппорта новые производство дания уже год все работает как часы. тихо и быстро
Никакой там Дании нет. Это датский упаковщик китайского добра.
Оно и видно как работают. Из одной темы - в другую. :lol:
Ksandr
Сообщение passat2 » 19 июн 2025, 17:00
Ksandr писал(а):Никакой там Дании нет. Это датский упаковщик китайского добра.
не важно кто упаковщик . сейчас все китай и хорошего качества. а суппорта работают идеально не клинят и колодки отходят. так что не надо лить грязь там с чем не сталкивался. часты комменты у тебя в разных темах и везде только грязь. пару дней назад менял ступица зал левая так все позиции китай даже FAG который раньше был Германия сейчас производство Китай.
а если ты с намеком прыгаю по разным темам. так если ты внимательно читал тему про замену ступицы и там я указал что ручник не отвелся васькой так это причина не в суппортеа чтобы отжать колодки моторчик должен был отвести толкатель . васька почему не сработал и пришлось суппорт с колодками его сдвигать с диска вручную так колодки не разводились .
passat2
Сообщение passat2 » 21 июн 2025, 20:17
ты просил? данные суппортов получи. чуть ошибся не Дания а Польша а многим и это поможет
passat2
Сообщение Ksandr » 22 июн 2025, 08:20
passat2 писал(а):ты просил? данные суппортов получи. чуть ошибся не Дания а Польша а многим и это поможет
Я просил? Ты меня с кем-то путаешь.
На моем скрине из экзиста - суппорт в сборе LorO это тоже польский бренд.
Да и дешевле, чем ты покупал : суппорта отдельно и моторчики отдельно.
И в том, что ручник не срабатывает, виноват конечно же васька. Ну,а кто еще? :?
Ksandr
Сообщение passat2 » 22 июн 2025, 15:42
ну а почему не срабатывает моторчики и не разводят и в пункте 07 пишет ошибки и все. ав рабочем режиме нажимая на кнопку ручник работает
passat2
Сообщение Ksandr » 24 июн 2025, 21:44
passat2 писал(а):ну а почему
Ну, а потому...что :
- Приобретение авто и с ним аккаунта на форуме это одно, а приобретение знаний - другое.
Вот тут, практически все ответы на твои бесконечные :"а как, а почему, а зачем, а где и т.д." - https://vwts.ru/
Изучай матчасть и будет тебе счастье :)
Ksandr
