Проблемы с рулевым управлением
Сообщение ULAN » 24 июн 2011, 11:26
Всем доброго времени суток. У меня пассат Б6 2006г. американец. купил недавно.
Когда гнал машину к себе в город по трассе остановился отдохнуть, заглушил машину. После завел машину и слышу три коротких сигнала и красный индикатор руля на панели и руль стал тугим. С таким рулем доехал до дома. Заехал на диагностику показало короткое замыкание на блок управления. Сняли рейку а сам корпус эл/моторчмка был треснут и туда попала вода, воду слили и все там высушили. Прозванили, все работает. Поставили все на место, скинули ошибки, завожу руль опять стал легким. Выехал с бокса припарковался и заглушил машину. после завожу руль опять тугой, сколько после этого не пытались скинуть ошибку показывает то же самое и руль по прежнему жесткий. :x После всего опять сняли рейку и посмотрели все вроде в норме все прозванивается. после как все собрали руль не выровняли. Просто сняли рулевое колесо и по шлицам поставили прямо так же как и колеса. Но теперь еще система ESP (антизанос) загорелся на панели и не включается Autohold... Люди что делать в чем может быть причина??? Электронщик все облазил и проверял где может быть короткое замыкание нигде не нашел...а комп.диагностика показывает короткое замыкание на блок управления ЭУР. Укого что было похожее. ИЛИ ТУТ СОВСЕМ ХАНА И НАДО БУДЕТ МЕНЯТЬ РЕЙКУ?
ULAN
Re: Проблемы с рулевым управлением
Сообщение pass63 » 07 июл 2011, 20:56
У меня таже история , красный руль на панели ,три сигнала и лёгкий руль в прошлом. , чё делать пока не знаю нигде ещё небыл ... а до всего случившегося горел жёлтый руль. км примерно 300 км
pass63
Сообщение ULAN » 08 июл 2011, 07:19
pass63 писал(а):У меня таже история , красный руль на панели ,три сигнала и лёгкий руль в прошлом. , чё делать пока не знаю нигде ещё небыл ... а до всего случившегося горел жёлтый руль. км примерно 300 км
У меня решилась проблема с диагностикой комп-ой. После диагностики горел желтый рулдь сделала адаптацию покрутил руль в лево до упора потом вправо до упора и все индикатор руля изчез и руль запахал, но только система ESP не работает пишет ошибку 02546-упор рулевого механизма и нет адаптации.. не знаю что и делать вроде все делал ка написано сдесь в форуме. Не помогает. будем пытаться дальше.
ULAN
Сообщение Klon » 08 июл 2011, 08:18
Адаптация упора рулевого управления.
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
Center steering wheel (±10°).
Switch OFF engine and ignition.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
Так не делали?
Klon
Сообщение ULAN » 08 июл 2011, 09:20
Klon писал(а):Адаптация упора рулевого управления.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Так не делали?
делали не помогло всеравно горит
ULAN
Сообщение busik102 » 12 июл 2011, 22:00
Вот и у меня такая пришла беда. Загорелся руль красным прозвонили, двигатель вроде впорядке не идет ток. Комп пишет ошибку блока .Кто сталкивался подскажите.
busik102
Сообщение Vanilin » 21 ноя 2012, 21:01
Как решена проблема? Подскажите!
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
