BMP не видит блок управления двигателя
Сообщение Griffon » 01 сен 2025, 20:27
Ошибки по всем блокам. Не заводится без принудительного поджатия реле J317.
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
http://www.avtoadapter.ru
VIN: WVWZZZ3CZ7E189908 Гос. номер: БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ
Пробег:: 293090km-182117mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C-VW46 (7N0)
Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 55 56
61 62 65 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E189908 Пробег:: 293090km-182117miles
01-Двигатель -- Статус: Недоступно 1100
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 1010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 1010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: Периодический сбой связи 1000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: Неисправность 0010
37-Навигация -- Статус: Неисправность 0010
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 1010
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 1010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 1010
4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 1010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
55-Фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: Периодический сбой связи 1000
65-Давление шин -- Статус: Неисправность 0010
6D-Электр.багажника -- Статус: Неисправность 1010
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Периодический сбой связи 1000
77-Телефон -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель
Недоступно
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент:: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000705447254
Кодировка: 0000275
Код сервиса:: WSC 00028 028 00022
VCID:
5 ошибок найдено:
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
008 - Недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 45
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 293093 km
Индикация времени: 0
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:57
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 221
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 38
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:57
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 154
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
011 - Обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 73
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 3.00 V
Биты: 00111110
Счетчик: 64
00576 - Клемма 15
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:37:24
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Биты: 00111110
Счетчик: 123
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 45
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:57
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.75 V
Биты: 00011111
Счетчик: 221
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания:| 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 E HW: 5K0 907 044 E
Компонент:: Climatronic 120 0303
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0604000002
Код сервиса:: WSC 00070 000 1048576
ASAM установки: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID:
8 ошибок найдено:
13701376 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[Motorsteuergerat - kein Signal/Kommunikation]
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 48
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 10:26:55
13701392 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Bremsensteuergerat - kein Signal/Kommunikation]
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 03:33:03
13701408 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Diagnoseinterface fur Datenbus - kein Signal/Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 13:39:59
13701424 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur Bordnetz - kein Signal/Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 03:44:56
13701456 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 13:39:59
9481748 - Датчик высокого давления
B10AE 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 03:33:09
9479185 - Провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха
B10A4 11 [008] - Замык.на массу
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 03:33:17
9479189 - Провод передачи сигнала датчика загрязнения воздуха
B10A4 15 [008] - Обрыв цепи или замык.на плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 03:33:07
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания:. 3AA-937-087.clb
Номер детали SW: 3AA 937 087 R HW: 3AA 937 087 R
Компонент:: BCM PQ47 H++ 422 0475
Ревизия: BD422001
Кодировка: 00080000000000000008000125008FA04575006863758740D0C848000000
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C1 955 419 A HW: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 01120 03 0205
Кодировка: 00B795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AB Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 080207 02 20 0105
Кодировка: 033025
30 ошибок найдено:
00059 - Клемма 30 Освещение салона
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 63
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:07:15
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:03:31
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00317 - Блок управления крышки багажного отсека(J605)
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:57
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:05
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00532 - напряжение электропитания
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 13:39:60
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.80 V
выкл
выкл
выкл
выкл
выкл
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:05
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00833 - Сигнал включения обогрева ветрового стекла
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 21
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:56
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.75 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 23
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:07:15
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.05 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 29
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:07:15
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00927 - Клемма 30; справа
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 13:39:60
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Периодически
Статус ошибки: 00100101
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.65 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:07
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 32
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:57
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01316 - Блок управления тормозной системы
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:05
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01320 - Блок управления Climatronic(J255)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:02
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:05
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01331 - Блок управления двери водителя(J386)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:03
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:03
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:03
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:03
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:17:59
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:42:25
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 10.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01516 - Клемма 30; левая
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 13:39:60
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.00 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01800 - Переключатель освещения(E1)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:07:15
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.05 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02092 - Разблокировка обогрева сидений
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:00:02
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:44:56
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02391 - Кл. 30; опорн.
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 13:39:60
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.80 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
03266 - Подача управляющего сигнала на реле звукового сигнала
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 13:39:60
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 11.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
03678 - Координатор режима Старт/Стоп
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:58
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 10: Ассист. парковки (J791) Описания:. 1T0-919-475.clb
Номер детали SW: 1T0 919 475 C HW: 1T0 919 475
Компонент:: PARKHILFE PLA H07 0009
Ревизия: -------- Номер лицензии: 61730926902238
Кодировка: 300006
VCID:
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:23:57
Температура: 1.0°C
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:19:09
Температура: 1.0°C
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент:: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Номер лицензии: 003B1P2HSCU0
Кодировка: 0012354
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID:
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME0F48634A
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME177C1C0D
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6351HTS62AD4K217
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6361HTS6LNF8SOI6
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW25.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Компонент:: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Номер лицензии: 3C5953507BN
Кодировка: 0000712
Код сервиса:: WSC 05311 102 209715
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 5K0 959 542 C Описания: 3C8-959-537.CLB
Компонент:: E221__MFL-TAS H31 0037
Кодировка: 00000130
Код сервиса:: WSC 00000
1 Ошибка найдена:
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали SW: 3C8 920 880 J HW: 3C8 920 880 J
Компонент:: KOMBI H02 0207
Кодировка: 161F01
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID:
8 ошибок найдено:
12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[Steuergerat fur Motor: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 35
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 10:26:54
12656896 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur Bremse: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:19:08
12664832 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur BCM / Bordnetz / el. ZE: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 03:44:58
13638912 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur Lenkhilfe: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:23:56
13649664 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur Heckdeckelelektronik: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 7
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 23:10:56
12658688 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur elektrische Parkbremse: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:19:08
12674816 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur Wegfahrsperre: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 23:11:00
13631488 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerat fur Komfortsysteme: keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 23:11:07
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:. 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент:: J533 Gateway H51 1634
Ревизия: H51 Номер лицензии: 24091300F11269
Кодировка: 462006
VCID:
11 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 35
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:57
Статус ошибки: 00110100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:19:10
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:19:10
00474 - Блок управления иммобилайзера
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:54
01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:11:01
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:54
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:54
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:54
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:54
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:54
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:10:55
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0407
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 20664 123 80902
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 2E: Медиа-система 3 (J650) Описания:. 5N0-035-342.clb
Номер детали SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Компонент:: SG EXT.PLAYER H19 0770
Ревизия: A1001003 Номер лицензии: 7665013588
Кодировка: 010100
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID:
2 ошибок найдено:
03138 - Вход AUX IN
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 0 km
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 0 km
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания:. 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 Q HW: 1T0 035 680 G
Компонент:: RNS-MID H06 5269
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7L5156003
Кодировка: 00010440040000930000
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 1T0 051 859 AR
Компонент:: EU East V17 8555
6 ошибок найдено:
01550 - Сигнал заднего хода
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
01327 - Блок управления парковочного ассистента
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:07
01129 - Контакт S
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
00576 - Клемма 15
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
00001 - Блок управления тормозной системы
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:07
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Компонент:: TUER-SG FT 002 0533
Ревизия: 12110009 Номер лицензии: 0007087176
Кодировка: 0000F5
Код сервиса:: WSC 05311 115 00000
ASAM установки: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID:
Slave Driver:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J388__TSG-HL 004 0408
Номер лицензии: 00000002054428
Кодировка: 0000D0
2 ошибок найдено:
66562 - Нагревательный элемент наружного зеркала
B11F8 14 [009] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 72
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:24:41
67584 - Предупредительный фонарь в передней двери
B11F5 01 [008] - Electrical Failure
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:21:40
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
VCID:
4 ошибок найдено:
004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
Пробег:: 293080 km
Температура: 7.0°C
Напряжение: 11.80 V
Напряжение: 11.60 V
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
Пробег:: 293080 km
Температура: 8.0°C
Напряжение: 11.90 V
Напряжение: 11.70 V
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
Пробег:: 293080 km
Температура: -4.0°C
Напряжение: 8.40 V
Напряжение: 8.20 V
01312 - Шина данных Привод
014 - Неисправен - Периодически
Пробег:: 293080 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 12.00 V
Напряжение: 11.80 V
Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ47 ELV 042 0472
Кодировка: 18910A0051034E7730049F1D700A4F0E707D00
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
3 ошибок найдено:
00625 - Сигнал скорости
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:02
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:04
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:44:60
Контроллер 4F: Центр.электрон. II (J520) Описания:. 1K0-907-532.clb
Номер детали SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент:: EZE_2 H51 1634
Кодировка: 00000008
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Компонент:: Analoguhr яяя яяяя
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Компонент:: TUER-SG BT 002 0533
Ревизия: 14110009 Номер лицензии: 0007094637
Кодировка: 0000E4
ASAM установки: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID:
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J389__TSG-HR 004 0408
Номер лицензии: 00000002059797
Кодировка: 0000D0
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:33:15
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент:: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Номер лицензии: 00000000204227
Кодировка: 0000057
VCID:
4 ошибок найдено:
00576 - Клемма 15
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:37:22
Напряжение: 11.90 V
Счетчик: 54
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1171
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x1010
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 18:17:16
Напряжение: 11.80 V
Счетчик: 56
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1271
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 18:17:16
Напряжение: 11.80 V
Счетчик: 56
Скорость: 0.0 km/h
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 37
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:28:56
Напряжение: 11.40 V
Счетчик: 73
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0021
Контроллер 55: Фары Описания: 5M0-907-357-V2.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Номер лицензии:
Кодировка: 2311185
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 A Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 35
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:26:56
Напряжение: 11.64 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания:. 1T0-035-680.clb
VCID:
6 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:07
01129 - Контакт S
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
00576 - Клемма 15
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:45:01
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:33:07
Контроллер 61: Аккумулятор (J840) Описания:. 1K0-907-534.clb
Номер детали SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AJ
Компонент:: Batt.regelung H51 1634
Кодировка: 022E0858
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Компонент:: J367-BDM H07 0180
Номер лицензии: 00000000008900778098
Ошибок не найдено.
Контроллер 65: Давление шин (J502) Описания: 3AA-907-273.clb
Номер детали SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент:: RDKBERU30 H09 0010
Номер лицензии: 10000000073185
ASAM установки: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
VCID:
2 ошибок найдено:
12656647 - Блок управления ABS; тормозной системы
U0121 00 [008] - нет связи
[CAN Bremse keine Kommunikation]
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 00:19:08
12656671 - Блок управления диагностического интерфейса
U0146 00 [008] - нет связи
[Gateway keine CAN Kommunikation]
Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: 3C9-827-383.clb
Номер детали SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Компонент:: J605 HECKDECKEL 0405
Ревизия: 00H20001
Код сервиса:: WSC 23250 384 715754
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали: 3C9 827 384 B
Компонент:: J756 HECKDECKEL 0405
Подсистема 2 - Номер лицензии: 0600H21001001B0034я
5 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:21:06
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293093 km
Дата: 2019.04.23
Время: 23:21:05
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 03:44:58
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 113
Пробег:: 293099 km
Дата: 2019.04.23
Время: 00:23:60
02364 - Доводчик двери
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 112
Пробег:: 292290 km
Дата: 2019.04.23
Время: 10:28:36
Контроллер 77: Телефон (J412) Описания:| 7P6-035-730.clb
Номер детали SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент:: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Номер лицензии: 00007665114856
Кодировка: 0B00010000010110
Код сервиса:: WSC 00070 000 00000
ASAM установки: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID:
1 Ошибка найдена:
13636608 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 73
Пробег:: 293099 km
Дата: 2024.11.30
Время: 02:36:53
Конец-----------------------(Заняло времени: 03:41)------------------------
Griffon
