адаптация стеклоподъемника
Сообщение passat2 » 10 сен 2025, 22:57
как сделать так чтобы стекло поднималось автоматически от кнопки. разбирали дверь проверяли подогрев зеркало а теперь стекло автоматически ен поднимается.? вроде надо кнопкой опустить и задержать кнопку а потом поднять и снова задержать нажатой но не получается. что делал не правильно?или надо ваську подключать?
passat2
Re: адаптация стеклоподъемника
Сообщение Alemania » 11 сен 2025, 08:10
Закрой окно. Нажми и держи кнопку 3-5 секунд в сторону закрыть
