Блок комфорта двери
Блок комфорта двери
Сообщение Ev. 063514 » 23 окт 2025, 23:33
Подскажите пожалуйста беда с блоком комфорта передней левой двери.
При подключении фишки к нему начинаются глюки с климатом, замком зажигания.
Климат то включается то нет Электрика двери так же работает через раз.
А как только его отключаю все работает нормально
Провода в гофре были перетерты все заизалировал.
Подскажите в чем проблема.
Ev. 063514
Re: Блок комфорта двери
Сообщение Юра Криков » 24 окт 2025, 13:14
Здравствуйте.
Что вася говорит?
Сообщение Ev. 063514 » 24 окт 2025, 13:26
Диагностика показала передача по кан шине по одному проводу.
Сказали смотреть левую дверь там была перетертая оболочка проводов.
Всё заизолировал
Ev. 063514
Сообщение Ev. 063514 » 24 окт 2025, 13:29
Снял блок который стоит вместе с моторчиком стеклоподъемника попробую проверить его конечно.
Просто отключаю его машина работает нормально.
Как только подключаю климат начинает жить своей жизнью и замок зажигания так же
Ev. 063514
Сообщение Ksandr » 25 окт 2025, 17:50
Ev. 063514 писал(а):Диагностика показала передача по кан шине по одному проводу.
Всё заизолировал
Здравствуйте. Странное название темы.
Блок комфорта и блок двери это разные блоки.
А, чем увидели, что передача идет по одной кан шине?
По какой - высокой или низкой? По моему, это можно увидеть только осциллографом.
Судя по вашим описаниям, больше похоже на то, что в кан шину попадает какой-то не нужный сигнал и блок двери начинает срать в кан комфорт и вызывает такие проблемы.
Ksandr
Сообщение passat2 » 13 ноя 2025, 15:55
какй город? а то могу посоветовать классного мастера.ю он мне оживил задню правую дверь. долго никто нК мог понять почему по кан шине сигнал приходит а по IN ШИНЕ ОТВЕТА НЕТ. ДВЕРЬ БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕНА ОТ МАШИНА РАБОТАЛИ ТОЛЬКО ДИНАМИКИ
passat2
