Замена клемм на аккумулятор
Сообщение dirtysanchez » 21 янв 2026, 19:17
Доброго дня.
Поменял аккум. Решил заодно и заменить клеммы на новые, но столкнулся с проблемой. Не вижу ни одного соединения клеммы с силовым проводом. Как будто место контакта завальцовано.
В интернете тоже не нашёл никакой инфы по замене клемм. Подскажите, есть ли возможность заменить сами клеммы отдельно или же необходимо менять провода целиком?
dirtysanchez
Re: Замена клемм на аккумулятор
Сообщение El Gato » 22 янв 2026, 07:29
Добрый день. Только с проводами.
А зачем клеммы менять, они в плачевном состоянии?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Юра Криков » 22 янв 2026, 18:17
Здравствуйте.
El Gato писал(а):Только с проводами.
Если подходить бюджетно, можно перепаять и сами клеммы, почему бы и нет.
Паять можно, как со съёмом проводов, так и без съёма.
А сейчас в продаже есть клеммы которые и паять не надо.
El Gato писал(а):А зачем клеммы менять, они в плачевном состоянии?
Реально, тож не понимаю, как и чем можно ушатать клеммы на легковом Автосе, что бы требовалась их замена :?
P.S. Скажу за себя, если б менял клеммы, то только пайкой.
Сообщение Alemania » 23 янв 2026, 12:15
Ну какая пайка. Замучаешься прогревать место контакта. Пока прогреешь - изоляция оплавится.
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2026, 14:25
Серёж привет.
Окунаешь прямо в ёмкость с расплавленным припоем.
На автобусах паяем, только в путь.
Сообщение boroda II » 24 янв 2026, 19:40
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
90 % того что продается очень низкого качества. Особенно опасны подделки под латунь, обычно это крашеный силумин. Очень часто одноразовый.
Вот что можно рекомендовать,так это штатные клеммы от ВАЗ-2110. В оригинале клеммы качественно обжаты провод нормального сечения и длинны будет достаточно.
клеммы только с косым разрезом.
Сообщение dirtysanchez » 28 фев 2026, 17:17
El Gato писал(а):Добрый день. Только с проводами.
Да, клеммы похоже стоят ещё родные, которым 20 лет.
Пару раз отваливался плюс при старте двигателя. Судя по всему металл уже устал и не даёт нужно фиксации на аккуме.
dirtysanchez
Сообщение dirtysanchez » 28 фев 2026, 17:18
Спасибо. Похоже на то, что действительно подойдёт. Поищу в автомагазинах.
dirtysanchez
