Русификатор для китайских шнурков VCDS 106
Сообщение Sancho » 03 июл 2011, 12:10
Всем привет!
Нашел в интернете русифицированный Vag-com 10.6.0 для китайских клонов Vag106. Судя по отзывам, этот EXEшник нормально функционирует.
Про это написано вот здесь http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ea6e5e435c
Сам скачал и попробовал вставить в Англоязычную версию. Запустилось. Все на русском, только дальше не могу проверить, так как при себе нет шнурка.
Друзья, если кто решится, просьба написать тут о том что получилось.
В кратце: скачиваем отсюда русификатор http://www.sendspace.com/file/e2m126
Далее rt_usb.dll переименовываем в VCDS.exe и копируем в тело с установленной программой. Делаем ярлык VCDS.exe и отправляем его на рабочий стол. Запускаем. На экране появляется главное меня VCDS 10.6.0. на русском языке. Ну а теперь пробуем, определяется ли шнурок?
Данный русификатор только для шнурка VAG 106
Последний раз редактировалось Sancho 06 июл 2011, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Re: Русификатор для китайских шнурков VCDS 106
Сообщение Sancho » 05 июл 2011, 07:19
:? Так никто и не пробовал установить русскую версию VCDS 106 ? Отзовитесь! Вроде тема интересная, так как у многих есть такой шнурок:
Sancho
Сообщение wt04 » 08 дек 2011, 21:15
Знаю как русифицировать это шнурок!
wt04
Сообщение pashustic » 08 дек 2011, 21:52
Sancho писал(а):Всем привет!
Ни в коем случае не русифицировать сразу программу,ибо можно убить шнурок!!Сам так и убил((( Нужно поставить сразу англоязычную версию, потом подключить шнурок в машину,запустить анг.версию ,сделать тест,убедиться что все ок! Уже после заменять эти файлы!Дело в том что шнурок при первом подключении к автосу прошивается каким то образом !!У меня по крайней мере так было!заменял файл rt_usb.dll с сайта предложенный выше!
Сообщение wt04 » 08 дек 2011, 23:58
[/quote]
Ни в коем случае не русифицировать сразу программу,ибо можно убить шнурок!!Сам так и убил((( Нужно поставить сразу англоязычную версию, потом подключить шнурок в машину,запустить анг.версию ,сделать тест,убедиться что все ок! Уже после заменять эти файлы!Дело в том что шнурок при первом подключении к автосу прошивается каким то образом !!У меня по крайней мере так было!заменял файл rt_usb.dll с сайта предложенный выше![/quote]
У меня всё работает - только обязательно шнурок 106. И сделайте блокировку автообновления и не ходите в интернет!
wt04
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 05:24
У меня всё работает - только обязательно шнурок 106. И сделайте блокировку автообновления и не ходите в интернет![/quote]
Это понятно что в инет нельзя пускать!!Почему 106??ТАк как русификатор выложенный на этом сайте для версии 106! Блокировку автообновления делал прописыванием строк в файле hosts! Имхо у меня произошла такая трабла!
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 10:23
Это понятно что в инет нельзя пускать!!Почему 106??ТАк как русификатор выложенный на этом сайте для версии 106! Блокировку автообновления делал прописыванием строк в файле hosts! Имхо у меня произошла такая трабла![/quote]
Возможно вы ходили из компа с установленной прогой но не поключённым шнурком на запретный сайт производителя а потом при подключении шнурка он убился или убился из-за некорректного подключения (когда подключаем во включённый комп) короче х.з. у меня всё работает - я со своим шнурком уже вовсю поизвращался пока настроил как надо - у меня теперь русский интерфейс,видит длинное кодирование,некоторые лейбл-файлы я перевёл сам на русский язык - работы продолжаю!
wt04
Сообщение пастух » 09 дек 2011, 11:18
у меня 912 шнур а прога стоит англ. 10,6 как думаете руссификатор пойдет на этот шнур?
пастух
Сообщение Юрий-Б6 » 09 дек 2011, 11:49
пастух
Нет не подойдет, поставь 908 версию, для нее есть русификатор. Если не найдешь могу скинуть.
pashustic Скорее всего это совпадение, от русификатора умереть шнурок не может, там чистый экзешник с русской оболочкой, в нем нет ни драйверов устройств, ни файлов для обновления.
Юрий-Б6
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 14:18
Для тех кто хочет русифицировать свой шнурок ТОЛЬКО 106 КАК НО ФОТО В ВЕТКЕ я на выходных выложу подробную инструкцию как!
wt04
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 14:22
wt04 писал(а): Возможно вы ходили из компа с установленной прогой но не поключённым шнурком на запретный сайт производителя а потом при подключении шнурка он убился или убился из-за некорректного подключения (когда подключаем во включённый комп) короче х.з. у меня всё работает - я со своим шнурком уже вовсю поизвращался пока настроил как надо - у меня теперь русский интерфейс,видит длинное кодирование,некоторые лейбл-файлы я перевёл сам на русский язык - работы продолжаю!
В том то и дело прогу я установил прописал сразу hosts файл путями для обновлениями,да и файерволл авиры у меня фиксирует любой выход в инет,и выдает сообщение!!ТАК что ХЗ,может шнурок косячный был,но он уже восстановлен! :)
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 14:25
Юрий-Б6Интересно ,лейбл файлы от ВАСи на русском подойдут для английской версии,что идет со шнурком!!???может пробовали??И еще вопрос может есть лейбл файл для контроллера 03G906021FB мотор BLS, нашел на немецком,Может есть на английском а лучше на русском.Извиняйте за оффтоп!Заранее благодарен!
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 14:42
pashustic писал(а):Юрий-Б6Интересно ,лейбл файлы от ВАСи на русском подойдут для английской версии,что идет со шнурком!!???может пробовали??И еще вопрос может есть лейбл файл для контроллера 03G906021FB мотор BLS, нашел на немецком,Может есть на английском а лучше на русском.Извиняйте за оффтоп!Заранее благодарен!
Напиши лучше название лейбл файла а не название блока!
wt04
Сообщение mokhir » 09 дек 2011, 14:49
wt04 писал(а):Для тех кто хочет русифицировать свой шнурок ТОЛЬКО 106 КАК НО ФОТО В ВЕТКЕ я на выходных выложу подробную инструкцию как!
Ждем! А то, с ангийским плохо, а уж больно руки чешутся "поковыряться" и с длинным кодированием тоже хочется разобраться.
mokhir
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 14:50
Вообще то название блока ,т.е контроллера соответвует имени лейбл файла!!! на сайте где выкладываются лейбл файлы в открытом виде, содержимое копируется и сохраняется в блокноте под именем соответв-ем названию контроллера! т. е файл должен быть а именно 03G-906-021-FB.lbl. Если что то не так,то поправьте!
Юрий-Б6
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 14:54
Юрий-Б6 писал(а):pashustic
вот тут смотрел http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t11179-300.html
ДА именно здесь :) он там есть,но на немецком,слова с умляутом,то есть буква а или u с точечками в немецком языке не отображаются корректно в у меня в винде(((Хотел сразу в переводчик текст забросить и перевести а потом уже редактировать окончательно!
Юрий-Б6
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 15:06
Не всегда смотри как у меня в туране
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Компонент: KSG 0201
Кодировка: 00E802487F2D8F0FC84B0110
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3064129E9C79459C
И обрати внимание на расширение clb но я знаю как русифицировать этот файл - будет позже инструкция!
wt04
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 15:08
Юрий-Б6 писал(а):http://www.ross-tech.com/vcds/download/labels/03-01.lbl
Сохрани и измени имя на нужное.
Я так понял это файл содержит редиректы на LBL файлы которые были установлены при инсталяции???? Если да, то сча открыл прогу васи,зашел в папку LABels,не нашел таких похожих файлов на которых есть редиректы в данном файле!Извиняйте за навязчивость,просветите если что не так!
to wt04
Вот здесь и хорошо видно что данный контроллер с одним именем ссылается на LBL файл другого имени!!! я так понимаю что именно 1K0-959-433-MIN.clb был уже установлен с прогой??
Последний раз редактировалось pashustic 09 дек 2011, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 15:12
От ВАСИ ничего китайцу не подходит - там есть хитрые файлы с расширением crd остальное всё на английском!
wt04
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 15:16
Чтобы увидить длинное кодирование в распакованной папке Labels проги 106 удали все файлы с расширением .xpl - позже я выложу файлы .xpl на русском языке!
Тупые китайцы напихали в файлы .xpl много мусора!
wt04
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 15:17
Юрий-Б6
Спасибо за файлик :)
Сообщение wt04 » 09 дек 2011, 15:20
to wt04
Да он стоит с прогой но блокнотом не открывается и далее через него прога обращается с файлу 46-1K0-959-433-12byte.xpl который надо вставить в прогу - я всё выложу!
wt04
Сообщение pashustic » 09 дек 2011, 15:27
wt04 писал(а):
Юрий-Б6 писал(а): Да он стоит с прогой но блокнотом не открывается и далее через него прога обращается с файлу 46-1K0-959-433-12byte.xpl который надо вставить в прогу - я всё выложу!
Здесь то понятно, но как быть в моем случае ,у меня в ИЗМЕРЕНИЯХ нет лейбл файла ,контроллер указал я ранее, Юрий-Б6 нашел мне этот файл, я его открыл Блокнотом но там одни редиректы на файлы ,которых у меня нет в проге,то есть именно с такими названиями!!Это нормально?? Я конечно сча попробую на автосе, посмотрим что получится!ОТпишу!
