Свеклоподъёмники (проблема)
Сообщение Pionere » 11 июл 2011, 17:33
Господа. Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Окно (любое) приоткрыто, поднимаю кнопку свеклоподъёмника до упора (авто режим, чтобы закрылось сам до конца) а стекло опускается вниз и останавливается так, окно открыто на 3/4. всегда останавливается в одном положении. любое стекло, при нажатии любой кнопки, как водительских, так и пассажирских.
Самой интересное, что это происходит не всегда.закономерность толком ещё не выявил.
Но, вроде, если стекло опущено ниже этого положения, в которое оно опускается, то тогда закрывается нормально.
Ещё один момент.после того как происходит этот глюк, стекло автоматом уже не закрывается, приходится держать кнопку.
Подключал машину к компутеру, комп не увидел блок управления стекло подъёмниками, ничего сделать не получилось.
у кого какие соображения есть по этому поводу?
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Re: Свеклоподъёмники (проблема)
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 13 июл 2011, 10:33
Pionere писал(а):Господа. Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Приветствую всех! У меня на 2,0 FSI аналогичная проблема! Я только комп не вешал, но проехался по сервисам все как один пожимал плечами :evil: что делать незнаю. Уже начинает раздражать (((
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 19 июл 2011, 23:32
О! Сегодня у меня вообще переднее правое стекло жило своей жизнью :lol: :lol:
Хочу откроюсь - закроюсь.... Вверх - вниз... быстро - медленно... И так пока клемму с плюса не скинул.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 30 июл 2011, 11:25
после диагностики у ОД проблема устранилась
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Dmitriy » 30 июл 2011, 12:39
_АфЕрЮгА_
самый простой вариант, адаптироваьь авто режим
Dmitriy
Сообщение PAMA » 30 июл 2011, 18:03
это все защита от перегрузки, возможно надо разбирать и смазывать направляющие, может и регулировать надо ролики
из руководства по экплуатации:
Сообщение Иван4949 » 18 сен 2012, 07:23
У меня 2.0 FSI такая же проблема... Заезжал на диагностику- скан выдает ошибку именно на это окно (переднее пассажирское).. Тож развели плечами... ((( хз что делать, уже бесит..
Иван4949
Сообщение Иван4949 » 18 сен 2012, 07:25
_АфЕрЮгА_ писал(а):после диагностики у ОД проблема устранилась
Я тоже был у официалов.. они просто сбросили ошибку, но к сожалению проблема осталась.. А тебе они что сделали?
Иван4949
Сообщение Vlasov063 » 18 сен 2012, 07:50
В5 клуб-там это обсуждалось,думаю проблемма аналогична
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение addollff » 18 сен 2012, 12:24
была такая проблема,это срабатывает защита от защемления стеклом,всё решилось после смазывания направляющих. Просто побрызгал их силиконовой смазкой- работает отлично!!!
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение Oleg.Berezovskiy » 09 апр 2013, 20:37
Такая же проблема и у меня,точь в точь,какую и описал автор.Такой вот глюк у них!
Oleg.Berezovskiy
Сообщение Paganini » 27 апр 2013, 23:51
сВеклоподъемники-с[b]теклоподъемники,постите за флуд[/b] посмеялся и включил слово в свой словарик нелепых слов)) У меня кстати проблема при закрытии свекл при постановки на охрану на штатный эмобилайзер когда свекла открыты были я нажал на кнопку постановки на охрану свекла закрываются но потом останавливаются на половину и все, дальше не закрываются приходится открывать и дозакрывать на кнопке...странно ..
Paganini
Сообщение VitPan » 26 май 2013, 21:06
kazakovv писал(а):сВеклоподъемники-с[b]теклоподъемники,постите за флуд[/b] посмеялся и включил слово в свой словарик нелепых слов)) У меня кстати проблема при закрытии свекл при постановки на охрану на штатный эмобилайзер когда свекла открыты были я нажал на кнопку постановки на охрану свекла закрываются но потом останавливаются на половину и все, дальше не закрываются приходится открывать и дозакрывать на кнопке...странно ..
вот ещё одно в ваш словарик габажник :lol:
VitPan
Сообщение Paganini » 27 май 2013, 00:16
О!!!Забираю!)))
Paganini
Сообщение shelk » 02 июн 2013, 10:47
Всем привете! у меня такая же проблема со стеклами, поднадоело уже. когда хочется по быстрее закрыть окно, оно зараза открывается :twisted: так получается надо смазать направляющие и все? или другое какое то решение есть?
Passat B6 2005 г.в, BLY, коробка HXJ
shelk
Сообщение avpastukhov » 02 июн 2013, 11:21
Смотрел по телику обзор новой джетты, там та же хрень :-) чувак угарал над этим, типа давно такой глюк у ВВ, причем именно передняя правая дверь у всех.
avpastukhov
Сообщение shelk » 02 июн 2013, 12:39
avpastukhov писал(а):, причем именно передняя правая дверь у всех.
у меня передние оба стекла, задние нормально работают!....на самом деле такое впечатление что как будто срабатывает ограничитель.
shelk
Сообщение pawlushka » 04 июн 2013, 14:42
была такая же хрень, по всем дверям были ошибки. адаптировал все окна по очереди, вроде больше не глючат
pawlushka
Сообщение SERGIOMIH » 04 июн 2013, 14:54
Такая же проблема, даже хуже - ещё при постановке на охрану, при закрытых стёклах, иногда, секунды через три открывается на половину одно из передних стёкл! Поэтому всегда после постановки на охрану стою около машины, жду "сюрприза"))) И тоже смазывал, адаптировал - не помогает...
Volkswagen Passat B6, 2006 года, серо-голубой седан, 2.0 FSI, АКПП.
SERGIOMIH
Сообщение pawlushka » 04 июн 2013, 15:46
были такие ошибки у меня по всем дверям:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
адаптировал, теперь окна работают нормально. но заново на ошибки не сканировал, шнурка нет личного пока.
pawlushka
Сообщение shelk » 04 июн 2013, 16:30
pawlushka писал(а):была такая же хрень, по всем дверям были ошибки. адаптировал все окна по очереди, вроде больше не глючат
Напомни пожалуйста как адаптация делается, или ссылку на "мануал") :)
shelk
Сообщение Баканский » 04 июн 2013, 16:42
Смажте механизм стеклоподъемника и побрызгайте силиконом уплотнители по которым скользит стекло слишком большое сопротивление вот блок управления и думает что стеклу что-то мешает поэтому и открывает до половины (защита такая)
Баканский
Сообщение Баканский » 04 июн 2013, 16:45
SERGIOMIH писал(а):Такая же проблема, даже хуже - ещё при постановке на охрану, при закрытых стёклах, иногда, секунды через три открывается на половину одно из передних стёкл! Поэтому всегда после постановки на охрану стою около машины, жду "сюрприза"))) И тоже смазывал, адаптировал - не помогает...
а это фишка, слышал такое что когда машина попадает в воду то открывается одно из стекол (чтоб пассажиры не утонули) ищи этот датчик который отвечает за это
Баканский
Сообщение shelk » 04 июн 2013, 17:31
Баканский писал(а):а это фишка, слышал такое что когда машина попадает в воду то открывается одно из стекол (чтоб пассажиры не утонули) ищи этот датчик который отвечает за это
Какие же умные у нас машины!!!!!!!!!!!!!!!!!
shelk
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 04 июн 2013, 17:37
pawlushka писал(а):были такие ошибки у меня по всем дверям:
как адаптацию делал?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
