sab_91 писал(а):Знакомая проблема. Замена блока ELV все исправит
просто со временем пропала сама по себеkolqn писал(а):знакомая проблема.решение пришло самопросто со временем пропала сама по себе
У меня уже 2 недели так... мягко говоря на очко сажает (прошу прощения)- вдруг как нибудь вообще не заведется...
_АфЕрЮгА_ писал(а):sab_91 писал(а):Знакомая проблема. Замена блока ELV все исправит
А вот эта проблема тебе знакома? viewtopic.php?f=7&t=4400
kolqn писал(а):доброго времени суток!подскажите пожалуйста.у меня на б6 такая проблема.вставляю ключ зажигания а щиток не загорается и движку не запускает.если ключ вставлять,вытаскивать минуты 3 так.то потом срабатывает.подскажите в чем проблема?????
andrey_020 писал(а):а мож в обоих ключах батарейки сели.
alex2029 писал(а):Доброго время суток.Проблема такая....Есть два ключа,первый который все время используется вопросов не вызывает.Второй ключ новый,который не использовался.Решил я проверить работает ли второй ключ...?! Вставляю его в шахту,иммобилайзер его видит,все нормально.Далее нажимаю,зажигание включается,всё горит как надо.Далее нажим на ключ,что бы запустить стартер....но слышен всего один щелчок (как будто реле втягивающее) и не крутит.Машину открывает,закрывает без проблем.В чем может быть причина? ...и можно как то вылечить это?
SamFM писал(а):Если ключ ранее с машиной не использовался, его нужно "подружить" с иммобилайзером.
Через диагностические адаптеры делается легко.
