Глюк ремня безопасности водителя
Сообщение flex » 28 июл 2011, 14:58
Кто сталкивался прошу ответить. Застегнутый ремень безопасности показывает что надо пристегнуться и звучит "колокол". Пытаюсь его шевелить в замке - застежке, на миг пропадает индикация "присстегните ремень" и снова все повторяется.Гарантия закончилась давно.
flex
Re: Глюк ремня безопасности водителя
Сообщение Igor63 » 29 июл 2011, 17:36
Это не глюк - это износ замка. Лечится. скорее всего, заменой замка. У меня то же самое. Вставляю ремень развернув на 180 градусов.
Igor63
Сообщение FRIC » 29 июл 2011, 17:45
я сталкивался, очень неприятная хрень, по началу пошевелишь проходит на некоторое время потом начинает пищать постоянно, переворачивание ремня здесь тоже непоможет если так поездить то на недельку может хватит а потом опять тоже самое только хуже. Я менял замок ремня безопасности стоит он оригинальный 2800 (замок + датчик), 1200 стоит работа. Если время есть то можно и самому поменить там только снять сидение старый открутить новый прекрутить и фишку втыкнуть и будет вам счастье)
FRIC
Сообщение FRIC » 29 июл 2011, 17:53
можт кому пригодится: замок этот есть в наличии в АВТО ГАНЗЕ на шоссе Энткзиастов. а так в основном везде под заказ.
FRIC
Сообщение Юрий-Б6 » 29 июл 2011, 19:33
Замена замка, если гарантия то по ней, если нет, то за свой счет, там микрик сдох..
можно просто отключить разъем под сидухой и все...
Юрий-Б6
Сообщение SMuT » 29 июл 2011, 19:39
Для решения данной проблемы можно выполнить следующую манипуляцию:
рядом с водительским сиденьем есть лючок, под ним несколько штекеров (контакты работают на размыкание), выдергиваешь крайний к двери и проблема звучания зумера решена (все системы работают как обычно)
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Сообщение Юрий-Б6 » 29 июл 2011, 19:46
Это самое я и написал чуть выше )))))
Юрий-Б6
Сообщение Dmitriy » 29 июл 2011, 22:23
flex
уж явно дешевле, чем менять замок
Dmitriy
Сообщение flex » 01 авг 2011, 09:41
Хлопцы, спасибо всем кто откликнулся на "глюк ремня безоп-ти".Прочитав все советы решил сам попробовать исправить. Что вышло: аккуратно разломал корпус защелки (потом её стянул черным узким хомутиком и всё), там даже не "микрик " авто 06г., пластинка выгнулась и нет контакта! Подогнул, хотя на какое время этот успех не знаю?! Пробег 140т.км заменил климат-установку: компрессор, радиатор, клапан редукцн-й, да еще подшипник ступицы задней.Вот и все, всем спасибо удачи на дорогах!
flex
Сообщение Dmitriy » 01 авг 2011, 20:59
flex
а фильтр салонный постирали :?: 8-)
Dmitriy
Сообщение PAMA » 01 авг 2011, 21:51
SMuT писал(а):Для решения данной проблемы можно выполнить следующую манипуляцию:рядом с водительским сиденьем есть лючок, под ним несколько штекеров (контакты работают на размыкание), выдергиваешь крайний к двери и проблема звучания зумера решена (все системы работают как обычно)
это ценная инфа, завтра пойду размыкать надоел зуммер и лампочка
а еще хочу пользоваться автохолдом без ремня!
Сообщение flex » 03 авг 2011, 10:42
Dmitriy писал(а):flex
Да, фильтр салона чуть раньше менял, забыл просто указать!
flex
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 03 авг 2011, 13:26
Уважаемые помогите что могло произойти. Недавно отключал аккумулятор и после этого перестала загораться лампочка не пристегнутого ремня у водителя она загоралась как только садился за руль, а сейчас можно даже не пристегиваться сирена молчит. Я думал что где-то в настройках сбилось проверил там нет не чего подобного главное у пассажира работает. Это я конечно так думаю что из за аккумулятора, может проблема в другом. Машина новая всего 4000 пробега, а до ближайшего дилера 500км. по воде плыть на пароме и 500 по суше еще ехать, так что не добраться до него.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение PAMA » 04 авг 2011, 19:26
Evgeniy_Khozhay
у тебя скорее всего разъем под сиденьем надо пошевелить, на мойках могут повредить когда сиденье туда-сюда двигают
Сообщение ilydar » 26 янв 2013, 13:52
Если отрубить ремень совсем не будут работать функции активирующиеся при снятии ремня. Например автовключение ручника . :? Так что придется вскрывать или менять(
ilydar
Сообщение PAMA » 28 янв 2013, 12:04
ilydar
если фишку под сидухой скинуть то все будет работать :!: машина думает что ты пристегнут всегда
Сообщение EroucT » 28 янв 2013, 12:12
У меня вообще машина не пищит и не мигает когда без ремня езжу...
EroucT
Сообщение mister_m_yu » 28 янв 2013, 12:23
flex писал(а):Кто сталкивался прошу ответить. Застегнутый ремень безопасности показывает что надо пристегнуться и звучит "колокол". Пытаюсь его шевелить в замке - застежке, на миг пропадает индикация "присстегните ремень" и снова все повторяется.Гарантия закончилась давно.
;) у меня точно такое же было...шнурок отключить его и делов
mister_m_yu
Сообщение ilydar » 04 апр 2013, 23:01
PAMA писал(а):ilydar
У меня когда отстегиваешь ремень, автоматом зажимается ручник. Полезная функция которой не хочется лишаться.
ilydar
Сообщение PAMA » 05 апр 2013, 06:22
так-то это работает только если ты на автохолде ехал :!:
когда фишку скинешь на ручник будет вставать после того как заглушишь двигатель - так-что ничего не теряешь
Сообщение pawlushka » 05 апр 2013, 15:41
EroucT писал(а):У меня вообще машина не пищит и не мигает когда без ремня езжу...
аналогично... думаете разъем снят?
pawlushka
Сообщение Shurik006 » 07 май 2018, 21:31
То же самое началось. Во время движения зажигается значок ремня и происходит звуковое предупреждение, каждый раз по разному, может 3 раза пикнуть, может 9, 12.
Неожиданно то как... И как понимаю, никаких ошибок в журнал не пишется.
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 08 май 2018, 19:52
Да, спасибо, уже прочёл! Буду разбирать.
На драйве есть подробные инструкции, на ютюбе 20-ти минутные видео со снятием кресла :)
Shurik006
