Блок ABS не видит датчика заднего колеса
Сообщение mishelin21 » 28 июл 2011, 23:11
Всем привет, прошу помощи, блок ABS не видит датчика заднего колеса, и выдает ошибку обрыв или к.з на плюс датчика колеса, был плохой датчик, я заменил на новый, а блок всеравно его не видит, потом снял разьем с блока ABS и прозвонил тестером, все датчики с этого разьема, все прозваниваются с одинаковым сопротивлением, подскажите в чем проблема?
Заранее спасибо!
mishelin21
Re: Блок ABS не видит датчика заднего колеса
Сообщение SamFM » 30 июл 2011, 10:36
А какой марки датчик купили если не секрет? На будущее чтоб знать.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
