Блокировка дверей!
Блокировка дверей!
Сообщение Sokol » 26 янв 2010, 10:00
Доброго времени суток! Ребята, может кто встречался с проблемой, когда на ключе садится батарейка и приходится отпирать дверь аварийным ключиком? У меня вопрос, сигналка снимается при этом, но дверь не отпирается!? И еще,когда с ключа открываю, отпирается только водительская дверь, а остальные отпираются только нажатием кнопки с внутренней стороны водительской двери! Подскажите, заранее спасибо! Удачи всем на дорогах!!!
2.0 FSI Tiptronic
Sokol
Re: Блокировка дверей!
Сообщение malina » 26 янв 2010, 10:01
Это в мануале надо настройки посмотреть
malina
Сообщение Sokol » 26 янв 2010, 15:35
Да вроде смотрел, но ничего похожего :(
2.0 FSI Tiptronic
Sokol
Сообщение Vlad_B6 » 26 янв 2010, 16:34
Sokol писал(а):Да вроде смотрел, но ничего похожего :(
А в обычном режиме у вас как двери отпираются? Все сразу или сначала только водительская, а повторным нажатием все остальные? (есть такая функция, с ключа на первое нажатие открывается дверь водителя, а на повторное нажатие всё остальное). А вот про отпирание дверей вручную... должны все открываться...это же классический "центральный замок".
При отпирании вручную, открывается только авто, а с сигналки не снимается, когда заорёт, надо вставить основной ключ чтобы авто его прописало у себя, после этого всё должно работать нормально. В мануале есть раздел "Открывание дверей вручную"
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 26 янв 2010, 22:27
Vlad_B6
Все хотел узнать но забывал..
Можно-ли заведённую машину закрыть вторым ключом???,ну что-бы не стоять возле нее а например за сигаретами сходить пока она греется....
ganzay
Сообщение Vlad_B6 » 26 янв 2010, 22:36
ganzay писал(а):Vlad_B6
в принципе можно...только второй ключ не забудь перед этим прописать, а то не получится... а вообще можно вынуть ключ из основного и просто закрыть через заглушку руками. Так точно никакая электроника не заблокируется. Спокойней так будет.
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 26 янв 2010, 22:41
Vlad_B6
Ну так это-же надо заглушку снимать...так он вроде прописан,я ими обоими и открываю и завожу..
ganzay
Сообщение Vlad_B6 » 26 янв 2010, 23:02
Попробуй :) , и нам расскажешь. Это ведь два ключа с собой носить надо....не оч. удобно.
Vlad_B6
Сообщение ganzay » 26 янв 2010, 23:28
Vlad_B6
Обязательно...вот только заведусь!!! :D
ganzay
Сообщение troff » 27 янв 2010, 12:53
Если открывать мех ключом то открывается тока та дверь которую открывашь
troff
Сообщение Sokol » 28 янв 2010, 11:04
Спасибо большое, разобрался :D
В обычном режиме отпирается водительская дверь а при повторном нажатии все остальные. Однако, когда запираю аварийным ключом машина становится на сигналку! Сейчас, после всех манипуляций, получается и открыть дверь аварийным ключом! А раньше таки не получалось!
В моей душе воцарилось спокойствие!!! :) Спасибо всем большое!
2.0 FSI Tiptronic
Sokol
Сообщение ddm » 22 фев 2010, 16:51
На В-6 аварийно ключем отпирается механически только водительская дверь.Поведение сигнализации при этом действии кодируется в 46 блоке"система комфорта".
С уважением,Дмитрий.
ddm
Сообщение Александр1979 » 24 мар 2014, 13:17
ПОМОГИТЕ!!! не могу найти подходящей, похожей на мою проблему тему....проблема такова. началось с того что при открывании брелком открылись все двери кроме водительской...не открывается не с наружи не с внутри. ручки не пустые с обоих сторон, не думаю что тросик. потом пропало электропитание двери, это подсветка кнопок, регулировка зеркал...вобщем работали только отпирание бензолюк и богажник....на следующий день заработал стеклоподъемник...сегодня заметил что загорелась подсветка, какое то время поработала регулировка зеркал, потом только правое. дверь водительская как не открывалась так и не хочет...в добавок последний раз когда закрывал брелком, не закрывается задняя левая дверь. закрыл аворийным способом с торца двери....мистика какая то...не знаю даже на что думать. да еще аварийный ключ надломан((( не попробывать аткрыть вручную
Александр1979
Сообщение Alemania » 24 мар 2014, 14:22
Никакой мистики...проблема с питанием блока водительской двери. Пассажирская дверь слева работает слэйвом, поэтому и не управляется тоже.
Где второй аварийный ключ ???
Сообщение Александр1979 » 24 мар 2014, 15:11
аварийный ключ мне достался один и тот коцаный....где находится этот блок водительской двери? сейчас прокатился, задняя дверь заработала, водителя без изменений
Александр1979
Сообщение Alemania » 24 мар 2014, 16:37
В самой двери...Диагностику бы сделать нормальную. А то так гадать на кофейной гуще
Сообщение Demidov Vadim » 18 апр 2014, 13:19
Добрый день. Поиск результатов не дал, решил спросить в этой теме. Вопрос в следующем, при запирании машины с кнопки на брелке закрываются от центрального замка только три двери, задняя правая дверь остается открытой... Подскажите пжл. в чем может быть неисправность? можно ли прочитать данную ошибку?
Demidov Vadim
Сообщение Demidov Vadim » 20 апр 2014, 18:50
Разве ни кто не сталкивался с данной проблемой? Может не работать замок из-за плохого контакта в разъеме двери?
Demidov Vadim
Сообщение demainst » 20 апр 2014, 20:40
Demidov Vadim писал(а):Добрый день. Поиск результатов не дал, решил спросить в этой теме. Вопрос в следующем, при запирании машины с кнопки на брелке закрываются от центрального замка только три двери, задняя правая дверь остается открытой... Подскажите пжл. в чем может быть неисправность? можно ли прочитать данную ошибку?
Можно прочитать шнурком. Похоже проблема в разъеме двери.
Сообщение demainst » 20 апр 2014, 23:26
Можно, но это нужно разрешить. Шнурком, в блоке комфорта, если не ошибаюсь.
Сообщение Demidov Vadim » 21 апр 2014, 08:11
Спасибо за ответ, будем читать шнурком, еще раз спасибо
Demidov Vadim
Сообщение patap82 » 26 янв 2015, 21:08
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста такой вопросик,попробовал сегодня аварийный ключ, когда попробовал открыть, то ничего не получилось :? свет в салоне загорается, а дверь не открывается :( пробовал закрывать все отлично работает, может у кого было что похожее, подскажите :?:
patap82
Сообщение aprimerov » 26 янв 2015, 21:19
patap82 писал(а):Всем привет!!!Подскажите пожалуйста такой вопросик,попробовал сегодня аварийный ключ, когда попробовал открыть, то ничего не получилось :? свет в салоне загорается, а дверь не открывается :( пробовал закрывать все отлично работает, может у кого было что похожее, подскажите :?:
разрабатывай замок,было тоже самое брызгал в замок вд-40 и аварийным ключом туда сюда минут 15 . потом открылась,закисают концевики или микрики не знаю что там стоит.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение aprimerov » 26 янв 2015, 21:20
Запирание дверей с ключа при работающем двигателе
46 блок кодирование, длинн. Кодирование, 13 байт . 1 бит поставить галочку.
aprimerov
Сообщение Bercut96 » 26 янв 2015, 21:23
У меня не получилось (((( только механически
Passat B6 1.8 TSI 6-speed manual
Bercut96
