Контроль давления в шинах
Сообщение LASER! » 16 авг 2011, 16:32
Стоит у меня этот контроль давления в шинах... (но кнопки у рычага нет)
ну загорелся как-то я подкачал пропала надпись...
через неделю сажусь завожу все нормально... выехал из гаража остановился на небольшом спуске.. загорелось опять предупреждение...
потом только компрессор включил пропало...
опять потом появилось ну я подкачал сегодня а все равно не тухнет... на вид ничего не спущенно...
что за бред этот контроль...? задолбал уже? он отключается? или только через шнурок?
LASER!
PassatOвод
Re: Контроль давления в шинах
Сообщение Vlad_B6 » 16 авг 2011, 16:59
А как позвольте узнать он у Вас стоит, а кнопки нет?
Вы его как адаптируете? С какого перепуга ОН у Вас должен нормально работать?
Vlad_B6
Сообщение LASER! » 16 авг 2011, 17:25
незнаю как стоит, но он есть, а кнопки нет... почему нет кнопки хз. может америкосам она не нужна?:)
в комплектации написано :
93 7K4 L RDK Контроль давления в шинах, частота 315 МГц High
LASER!
PassatOвод
Сообщение Vlad_B6 » 16 авг 2011, 17:32
LASER!
Кнопка по любасу нужна.
После смены резины или подкачки необходимо производить адаптацию, т.е. нажать на кнопку до звукового сигнала... А без кнопки ХЗ как это работает :?
Vlad_B6
Сообщение PAMA » 16 авг 2011, 19:24
у меня было без кнопки
как только резину сменил сразу загорелось!
кнопку надо чтобы сбрасывать и калибровать
Сообщение Dima79 » 16 авг 2011, 21:07
LASER! писал(а):Стоит у меня этот контроль давления в шинах... (но кнопки у рычага нет)
в каждом колесе стоит датчик давления, срок жизни их ограничен встроенной акб, может один из датчиков у тебя умирает или глючит... надо разбираться, хотя в целом система надёжная, можно полностью отключить, но только через шнурок
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение LASER! » 16 авг 2011, 21:12
блин а чтож они сволочи не ставят кнопку если без неё никуда???
я думал только у нас может быть через Ж ан нет не только :)
а через шнурок эту хрень можно отключить???
ты я знаю кнопку поставил.. и выкладывал фото отчет...
только к сожалению не вижу фоток я твоих... только ту 1 увидел которую ты не так как обычно выложил...
может на мыло сможешь мне фоток этих скинуть???
как там процесс? сложный? муторный?
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 16 авг 2011, 21:14
ну хорошо хоть через шнурок можно отключить... как раз его себе собираюсь приобрести... еще этот DRL надо отключить...
LASER!
PassatOвод
Сообщение HaverBY » 16 авг 2011, 21:47
Dima79 писал(а):
LASER! писал(а):в каждом колесе стоит датчик давления, срок жизни их ограничен встроенной акб
Срок службы батареи максимум два года, это для самых лучших систем стоимостью в 1000у.е., которые можно купить и установить отдельно.
Я не уверен но, в нашем случае "датчик давления" работает следующим образом: информация о "спущеном" колесе берется с датчика АБС(ЕСП) т.е. этот датчик пакаезывает не реальное давление а лишь разницу "оборотов или пройденного пути" между колесами.
HaverBY
Сообщение Dmitriy » 16 авг 2011, 22:52
RDK система основана на АБС, а RDA на колесных передатчиках
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 16 авг 2011, 22:53
LASER!
а манометром давление проверяли :?:
Dmitriy
Сообщение Quattro » 16 авг 2011, 23:12
отключил се подобную систему, значок пропал, а надпись при включении авто "tire pressure too low" так и осталась((( как исправить? тоже американец. что за кнопка? где она должна быть?))
Quattro
Сообщение Dmitriy » 16 авг 2011, 23:27
Quattro
вокруг рычага КПП с изображением покрышки приспущенной или надписью SET!
Dmitriy
Сообщение PAMA » 17 авг 2011, 07:47
LASER! писал(а):PAMA
да просто все относительно
там же текст тоже есть
и на пасат клубе тема есть такая же
тебе надо что-то с компом делать, попробуй через другой браузер выходить в инет
Сообщение Vlad_B6 » 17 авг 2011, 09:38
Вообще в мурзилке у меня говорится что есть две системы:
1. Сигнализатор падения давления в шинах - работает посредством датчиков АБС через частоту вращения колёс и отрезки пути проходимые шиной.
2. Система контроля давления в шинах - контролирует давление во всех колёсах при помощи сенсоров в колёсах.
Кнопки есть у ОБОИХ систем. Расположены в ОДНОМ месте. Правда в мурзилке вторая система обозначена кнопкой без восклицательного знака. Во второй системе можно ещё выбирать загрузку автомобиля "Частичная" и "Полная".
Vlad_B6
Сообщение demainst » 17 авг 2011, 10:57
Vlad_B6 писал(а):Вообще в мурзилке у меня говорится что есть две системы:
Это всё про европейцев. В американцах система с датчиками в колесах, но без кнопки.
Сообщение LASER! » 17 авг 2011, 11:47
прошу прощения... все таки эта хрень работает...
вчера просто только передние подкачивал т.к. раньше правое передние было причиной.. а сегодня задние подкачал... правое заднее уже колесо потеряло 1атм.
сразу все исчезло...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Dmitriy » 17 авг 2011, 12:00
LASER!
Манометр с компрессором рулит :D
Dmitriy
Сообщение LASER! » 17 авг 2011, 12:03
ага.. так у меня и есть... только попарился я..
но что-то как-то часто приспускают колеса и именно правые... то переднее... теперь нормально, то заднее
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 17 авг 2011, 12:16
дело в том что на ВСЕХ остальных форумах все в порядке... и когда ты по другому выложил тоже все заработало...
поэтому наверно это что-то тут...
поищу тему на пассат клубе тогда... там все показывает:) как и везде..
LASER!
PassatOвод
Сообщение demainst » 17 авг 2011, 21:45
На остальных Эксплорер, а здесь перешел на Хром, теперь всё в порядке.
Сообщение vvdim » 17 авг 2011, 21:47
с мозилой тоже проблем нет
Сообщение LASER! » 17 авг 2011, 21:49
ппц.. это что-то в настройках сайта не того видимо...
ну попробую чем нить другим зайти...
только не удобно это ... но что делать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 17 авг 2011, 22:06
поставил оперу... фотки показывает...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Игорян » 17 авг 2011, 23:11
А у меня, непонятная хрень происходит.
Поставил диски литье, вместе с резиной,
все было о.к., через неделю загорелся датчик на приборке (без звукового сопровождения)
На кнопку не реагирует, шнурком не сбрасывает.
Ктонить подскажет, как это победить?
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
