Замена ламп ближнего света в фаре Валео
Сообщение Azot » 28 авг 2011, 16:34
Добрый день коллеги.
Сегодня попытался заменить лампы ближнего свет (фары Валео), так вот снялась лампочка как то легко, даже проворачивать не пришлось. Потянул на себя и она выскочила. Это нормально? И как поставить ее теперь правильно? С какой стороны "усик" цоколя должен быть? А то при постановке прокрутить лампочку не получается (что бы в пазах закрепить). Да и пучок света какой то тусклый теперь получается, как будто лампа неправильно стоит.
Passat B6 2007г.в. 2л. TDI BMP variant
Azot
Re: Замена ламп ближнего света в фаре Валео
Сообщение VW6 » 28 авг 2011, 18:15
я менял сам заехал на подземную парковку чтоб было темно, вставляешь лампу на половину включаешь свет и пытаешься просто вставить лампу так чтоб на стене появился четкий горизонт линии я сначала лампу вставил в разъём, лампу всталял так чтоб от разьёма отходили в сторону правого крыла обе фары оналогично, может поможет мой опыт, лампа когда сядит на своё место ты это почувствуеш :D
VW6
Сообщение VVV » 29 авг 2011, 11:37
Такая же бадяга с лампами была, с описанием по мануалу нифига не совпадает.
Пока поставил как надо лампы, три комплекта взорвал (когда включёнными их крутишь и пытаешся поймать положение) потом пришлось к пылесосу маленький шланг приделать и внутри линзы пылесосить (чтоб фару не снимать)
видимо фары тоже бывают разные :?:
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Azot » 29 авг 2011, 19:56
С включенными лампами как то боязно. Я ксенон поставил :(
Azot
Сообщение VW6 » 29 авг 2011, 20:10
Azot писал(а):С включенными лампами как то боязно. Я ксенон поставил :(
поставил или собираешся ставить?
VW6
Сообщение Azot » 29 авг 2011, 21:51
поставил и в ближний и в противотуманки. Так теперь противотуманки ярче светят чем ближний свет. Подразумеваю что лампочки не правильно установил.
Azot
Сообщение Serg1973 » 24 дек 2014, 22:31
Добрый вечер!
Кто-нибудь видео или фотоотчёт по замене ламп находил (кроме примера с лампами Осрам)?
Спасибо.
Serg1973
