Установка сигнализаци.
Сообщение volks333 » 31 авг 2011, 18:13
Добрый день, или вечер. Подскажите пожалуйста ,где подключиться к кан-шине пассат Б6 ,ФСИ 2.0 , удобней всего? Купил сигналку - ПАНДОРА 3100.Эта модель позволяет подключиться к кан-шине. Искал по всему форуму но ответа не нашёл :? . В мануале самой сигналки таких подробностей нет,только общие положения подключения. Может кто-нибудь сталкивался и сможет посоветовать что-нибудь по этому вопросу? И надо-ли при установке сигналки что-нибудь прописывать Ваг-комом в мозгах пассика? Спасибо :) ! И ещё Один вопросик, При каких режимах должны гореть светодиоды расположенные внутри фонаря подсветки заднего хода? У меня не включаются ни при каких условиях. При включении задней скорости,горит только лампочка в центре фонаря.Подскажите,может где-то на форуме уже была такая тема.Мне к сожалению ничего не попалось :ne_vi_del: .
volks333
Re: Установка сигнализаци.
Сообщение oowoo » 11 сен 2011, 13:00
да, пжлста, кто знает напишите по теме возможно ли самому установить двухстороннюю сигнализацию, как сделать и что для этого нужно.
На форуме где-то попадалась подобная тема но там кроме марок автоугонок ничего нет.
А то я тоже долгое время жил и верил в то что на моей машине есть сигналка и что она такая вумная раз не подает лишних звуков, пока в один прекрасный день начитавшись здесь советов попробовал открыть капот из заблокированной машины... :shock:
:o
oowoo
Сообщение Dmitriy » 11 сен 2011, 18:20
oowoo
суровое разочарование :D
Dmitriy
Сообщение Яуген » 11 сен 2011, 19:32
диодов там нет
Сообщение PAMA » 11 сен 2011, 19:43
volks333 писал(а):И ещё Один вопросик, При каких режимах должны гореть светодиоды расположенные внутри фонаря подсветки заднего хода? У меня не включаются ни при каких условиях.
а откуда у тебя там диоды взялись?
Сообщение oowoo » 12 сен 2011, 15:59
Dmitriy писал(а):oowoo
во во, облом по полной . Теперь ума не приложу как доработать..... всё-таки когда сигналка есть немного спокойней :?
oowoo
Сообщение alekst1201 » 12 сен 2011, 17:05
volks333 писал(а):При каких режимах должны гореть светодиоды расположенные внутри фонаря подсветки заднего хода? У меня не включаются ни при каких условиях. При включении задней скорости,горит только лампочка в центре фонаря.Подскажите,может где-то на форуме уже была такая тема.Мне к сожалению ничего не попалось :ne_vi_del: .
присоединяюсь к вопросу! я даже диоды туда поставил, один хрен не горят.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение igrek_g » 12 сен 2011, 17:13
alekst1201 писал(а):присоединяюсь к вопросу! я даже диоды туда поставил, один хрен не горят.
Так что горели - их надо к чему-нить подключить, а не только поставить.
igrek_g
Сообщение oowoo » 13 сен 2011, 06:15
дык, вроде как к диодам ещё сопротивление подключить нужно + питание от подсветки номера или ещё откуда-нибудь, без этого ничего не загорится
oowoo
Сообщение oowoo » 18 сен 2011, 09:21
....неужели на форуме ни кто самостоятельно не устанавливал сигнализацию или это так трудно что ни кто не знает как же это сделать? :|
oowoo
Сообщение Яуген » 02 ноя 2011, 23:32
самому там делать нечего, в южном порту установка 5 тысяч любой сигналки, дешевле не видел
Сообщение Димон178 » 03 ноя 2011, 00:10
oowoo писал(а):....неужели на форуме ни кто самостоятельно не устанавливал сигнализацию или это так трудно что ни кто не знает как же это сделать? :|
Смысл ? б-6 не в группе риска а захотят 'дернуть' и спутниковая сигнализация не поможет, погрузят на эвакуатор, включат 'глушилку' и в гаражи на разбор :? Страховка - решение проблем. :) Для страховой компании достаточно штатного имобилайзера. :D
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Руслан82 » 03 ноя 2011, 00:12
вот и я так думаю ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение oowoo » 07 ноя 2011, 20:48
незнаю в каком там московском южном порту но купленную в Ростове Pandora 3210 по CAN-шине за несколько часов в моем присутствии благополучно установил представитель Аларм-трейда за 3500р. Всё работает просто идеально, вдобавок теперь можно заведённую машину поставить на охрану и спокойно идти делать свои дела.
Каско это для новых/гарантийных машин. Для всех остальных это существенный а порой и неоправданный вынос средств из кошелька. Понятно что если захотят угнать то всё равно угонят (хотя я сомневаюсь что кто то позарится на турбодизель с ручной КПП да ещё и с тряпчаным салоном), тем не менее с установленной сигналкой а тем более с двусторонней связью немного спокойней чем просто приехал, закрыл машину и ушёл не зная что будет с авто когда вернешься к нему вновь. У меня нескольким знакомым на стоянке паркующиеся балбесы "затирали" кому бампер кому крыло.... и видя что никакой реакции от машины нет быстро оттуда ретировались. Для этого и считаю что нужна сигналка - в первую очередь любым способом привлечь общее внимание в случае чего, а от намеренного угона она, понятное дело, не спасёт
oowoo
Сообщение Олег ator » 07 ноя 2011, 21:04
oowoo
полностью согласен с таким высказыванием! так же хочу пандору поставить. но мне сказали что с автозапуском на такую машину не смогут поставить ! тебе какую установили?
Олег ator
Сообщение oowoo » 07 ноя 2011, 21:22
автозапуск на наши машины успешно ставят только будет нужен блок обхода иммобилайзера и у дилера нужно будет заказать ещё 1 ключ который установщики "похоронят" в машине при установке и который собственно нужен для того чтоб работал автозапуск. Всё это лучше ещё раз спросить у установщиков если интересует сама функция автозапуска. А я прикинув все ЗА и ПРОТИВ, посчитав во что выльется автозапуск ....... напрочь от него отказался :D
Советовали, купил и установили 3210
Последний раз редактировалось oowoo 07 ноя 2011, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
oowoo
Сообщение oowoo » 07 ноя 2011, 21:45
не сочтите за рекламу но сам долго распрашивал установшиков по поводу автозапуска. Рекомендовали пандору 3170 - там есть возможность установить автозапуск, причём....... сам автозапуск они категорически не советовали ссылаясь на то что при установке автозапуска в салоне всегда будет находиться 1 ключ т.е. в машину остаётся только залесть и найти ключ а дальше вставил, завёл и поехал. А когда нет автозапуска то нет и самого ключа т.е. при угоне нужно будет потратить доп. время чтоб завести машину.......... в общем всех тонкостей незнаю но суть изложил верно.
Под машину советовали сигналку с CAN-шиной к примеру старлайн а 92 или пандору 3170/3210/3300 (они все почти аналогичные), рассказали что пандоры более гибкие в настройке а так "на вкус и цвет товарища нет".
Мой итог таков: в машину не установили ни один доп.концевой выключатель т.к. в немце и так всё было изначально (поначалу думал что наделают дырок в коробах вдоль и поперек). Мастер-установшик посредством кабеля связал её с штатной внутренней шиной, протестировал, проложил все провода (основная часть времени) и все дела ;)
oowoo
Сообщение Яуген » 23 дек 2011, 12:50
штатная сигнализация проверяется не открытием капота ,а закрываешь со штатного брелка на замок с открытым капотом и снимаешь клеммы с аккума, не знаю чем она питается но орёт противно, либо открываешь дверь пластиковым ключом который в брелоке тоже орёт. не знаю как у всех у меня так. По поводу сигналок:STARLINE A91 с турбо таймером и автозапуском стоимость 4,500,разработана для машин без ключей как пассат и кнопками старт стоп со специальным колечком которое ставится внутрь торпеды вокруг места куда вставляется ключ, оно и обманывает машину, т.е ключ хоронить не надо и со штатной сигналкой не конфликтует. Скоро буду ставить.
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 13:52
eugen.cuznetzov2010 писал(а):штатная сигнализация проверяется не открытием капота ,а закрываешь со штатного брелка на замок с открытым капотом и снимаешь клеммы с аккума, не знаю чем она питается но орёт противно, либо открываешь дверь пластиковым ключом который в брелоке тоже орёт. не знаю как у всех у меня так. По поводу сигналок:STARLINE A91 с турбо таймером и автозапуском стоимость 4,500,разработана для машин без ключей как пассат и кнопками старт стоп со специальным колечком которое ставится внутрь торпеды вокруг места куда вставляется ключ, оно и обманывает машину, т.е ключ хоронить не надо и со штатной сигналкой не конфликтует. Скоро буду ставить.
Немного не так.
Орет сирена без аккума - потому что автономная, со своим аккумом внутри. Пока он не сядет будет орать.
"Колечко" стоит вокруг замков всех авто с чипами в ключе. Это приемник-излучатель чипа-иммо. Сам чип не имеет питания и представляет собой "детальку" в герметичной колбе(размером несколько мм, в обычных ключах с пластиковым верхом эта колба просто залита в корпусе в процессе производства), которая при облучении сигналом кольца выдает уникальный код-ответ(питается соответственно этим излучением - магнитным полем). Это для понимания работы системы. Далее.
Никакое колечко из комплекта сигналки(это скорее всего дублер родного кольца, чтобы не портить замок зажигания вынимая кольцо из него(при необходимости уже завести авто вторым ключом обычным способом не получится если вынуть родное "кольцо"), а спрятать это доп.кольцо-приемник где-нибудь вместе с чипом родного ключа) чип в ключе не заменит. Сам не сталкивался, но в теории все именно так.
При "схоронении" ключа в авто, его можно разобрать(а наш ключ - это в основном пульт ДУ, а сам чип очень маленький), и без корпуса его и спрятать можно лучше и применить для заводки будет проблемнее.
Но. Фактически авто остается без защиты - иммобилайзер постоянно в авто. Да, это можно реализовать по разному, сигналка не даст завести авто, но если сигналка будет "сграбблена", то завести авто можно будет пластиковым муляжом ключа - снятая с охраны сигналка мешать уже не будет, чип благополучно будет "подключен". А вот сграббить родную сигналку толку мало - авто откроется, но для запуска все равно будет нужен чип-ключ.
Так что мое имхо - автозапуск минус для защищенности авто.
Fast
Сообщение Fast » 23 дек 2011, 14:07
А подключить сигналку с поддержкой кан-шины проблем нет - без дополнительных изысков достаточно подключить несколько проводов к проводке авто: питание и провода на кан-шину и запрограммировать функции. Сам блок кан-шины стоит под торпедо посредине(где-то за/под климатом получается). Но подключится к кан-шине можно в любом удобном месте - она проложена практически по всему авто. При подключении близко к блоку смотрите не подключитесь к блоку подушек - он там рядом, лежит на тоннеле за пепельницей. У него яркие желто-оранжевые разъемы и к нему идут в основном такие же яркие провода. ;)
Fast
Сообщение Дрон87 » 28 янв 2012, 11:14
кто подключал с автозапуском где делают установку качественно и недорого меня интересует только автозавод?????
Не уверен-Не обгоняй...
Дрон87
