Прошили так?
Прошили так?
Сообщение Саныч » 01 сен 2011, 14:33
Всем здрасти.
У меня следующая ситуация, мне поменяли сцепление на DSG-7 (по гарантии), машинку забрали сегодня, но не я, а жена. Так она говорит что раньше, когда машину заводили работающая магнитола тухла и потом сама снова включалась, а теперь, когда машину заводишь, то магнитола не выключается, поэтому если не сделать потише, то непонятно завелась машина или нет.
Может это они прошили как-то по другому? (сделали обновление).
Как у вас это происходит и как можно сделать обратно, чтобы при запуске двигателя гасла музыка?
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Re: Прошили так?
Сообщение Otto » 01 сен 2011, 16:05
Саныч писал(а):Как у вас это происходит и как можно сделать обратно, чтобы при запуске двигателя гасла музыка?
а разве она гаснет не неспециально?
мне всегда казалось что при уставшем аккуме - он просто не справляется с нагрузкой на цепь при заводе и отключает не нужное, может вам аккум подзарядили и всего то
Otto
Re: Прошили так?
Сообщение Саныч » 02 сен 2011, 11:31
Нет, так было с самого начала как машину забрал из салона
Саныч
Re: Прошили так?
Сообщение Dmitriy » 02 сен 2011, 20:20
Саныч
у меня никогда ничего не гасло при заводке
Dmitriy
Re: Прошили так?
Сообщение Юрий-Б6 » 02 сен 2011, 20:48
Otto писал(а):
Саныч писал(а):мне всегда казалось что при уставшем аккуме - он просто не справляется с нагрузкой на цепь при заводе и отключает не нужное, может вам аккум подзарядили и всего то
+ много,для этого и сделано...
Как раз зимой холод, стартеру прокрутить бы, акб замерз, а тут балалайка весь ток забирать будет, не дело это... :)
Юрий-Б6
