указатели поворотов
указатели поворотов
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 04 фев 2010, 15:45
Всем привет! На Пассатах в комплектации трендлайн установлены аранжевые указатели поворотов.Смотрятся они не очень.Хочу поменять их на белые.Если кто нибудь с этим сталкивался подскажите что именно там меняется (весь поворотник или только стекло).И сколько это стоит.Спасибо!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: указатели поворотов
Сообщение хан088 » 05 фев 2010, 16:22
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ писал(а):Всем привет! На Пассатах в комплектации трендлайн установлены аранжевые указатели поворотов.Смотрятся они не очень.Хочу поменять их на белые.Если кто нибудь с этим сталкивался подскажите что именно там меняется (весь поворотник или только стекло).И сколько это стоит.Спасибо!
Меняется весь поворотник целиком, оригинал стоит в районе 1500 за штуку, не оригинал около 500 :) .
Тоже хочу поменять, но руки пока не доходят :(
1.6 Trendline, установленно: ПТФ>RNS510>шумовиброизоляция>AUTOHOLD>MFSW Scirocco>MFA premium>круиз>салон кожа>пороги Individual>LED подсветка в ногах от В7>2 задних хода>Oo_w_oO>Bluetooth>DRL> OPS>PLA>камера
хан088
Сообщение lamantin » 07 фев 2010, 12:10
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Если поменял отпишись что и как.
lamantin
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 07 фев 2010, 20:13
lamantin
поменяю ближе к весне,на морозе что-то не хочется кавыряться.тагда и отпишусь.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение lamantin » 07 фев 2010, 20:22
ОК,ждем отчета.
lamantin
Сообщение Владка81 » 07 фев 2010, 21:36
Менял. Все делается без проблем, достаточно открутить по одному саморезу (по-моему ТОРКС, точно не помню)
Пассат Б6, 2,0 ФСИ.
Владка81
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 07 фев 2010, 21:58
Владка81
в какую сумму вышла замена?
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение lamantin » 08 фев 2010, 12:11
Владка81
Ну так в какую же сумму?Где брал?
lamantin
Сообщение lamantin » 08 фев 2010, 12:16
Кстати, на главной странице нашего клуба изображен тюнинговый Б6,я обратил внимание на его поворотники,они-оранжевые!!! :shock:
lamantin
Сообщение troff » 08 фев 2010, 14:27
Для полного коленкора надо в поворотники вставить лампы светодиодные чтобы желтая лампочка сквозь белое стеклышко не просвечивала
troff
Сообщение lamantin » 08 фев 2010, 16:54
Круть :shock:
lamantin
Сообщение Владка81 » 08 фев 2010, 19:18
Менял летом. Брал оригинальные где-то по 1300 (г. Петрозаводск РК). В комплект входят поворотники, лампы и штекера. Забыл сказать, при замене надо будет переставить пластмассовые рамки, в которые вставляются поворотники. Это делается за минуту.
Пассат Б6, 2,0 ФСИ.
Владка81
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 08 фев 2010, 19:48
куда переставить? какие рамки?
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Владка81 » 08 фев 2010, 20:02
2 Сергей Вмкторович.
Поворотник вынимается из бампера вместе с рамкой, в которую он вставлен.
Пассат Б6, 2,0 ФСИ.
Владка81
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 08 фев 2010, 20:20
Владка81
понял, спасибо!!!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение lamantin » 13 мар 2010, 19:47
Что значит переставить ,не допонял???
lamantin
Сообщение lamantin » 14 мар 2010, 14:43
Сегодня сам себе поставил белые поворотники,оказалось все очень просто.Доволен. :)
lamantin
