Блок АБС
Блок АБС
Сообщение Oktavian » 04 фев 2010, 19:30
Привет всем.Прошу совета че делать.Загарелись у меня три лампочки EPC ,неполадки стояночного тормоза,ESP(система курс.стабилизации)Машина работает АБС работает нормально.Был на диагностике сказали датчик давления АБС а он целиковый с блоком АБС .Машина уже ни на гарантии. Может кто знает про эту проблему.
Oktavian
Re: Блок АБС
Сообщение Vlad_B6 » 04 фев 2010, 20:29
Oktavian писал(а):Привет всем.Прошу совета че делать.Загарелись у меня три лампочки EPC ,неполадки стояночного тормоза,ESP(система курс.стабилизации)Машина работает АБС работает нормально.Был на диагностике сказали датчик давления АБС а он целиковый с блоком АБС .Машина уже ни на гарантии. Может кто знает про эту проблему.
В понедельник такое было!!! Загорелось после того как проехал по очень глубокому снегу, полз днищем. Останавливаться не стал. Проверил на ходу тормоза - работали. Доехал до места. Заглушил. Через 30 минут вышел, завёл. Все было в норме (лампочки не горели). Больше не вспоминал.
Vlad_B6
Re: Блок АБС
Сообщение ddm » 22 фев 2010, 16:47
Если горят лампочки,то есть ошибки,нужны их номера,иначе все советы-вилами на воде,давайте профессионально подходить к этим вопросам!
С уважением,Дмитрий.
ddm
Re: Блок АБС
Сообщение Игорян » 05 июн 2011, 00:12
Камрады кто-нить сталкивался с такой проблемкой, постоянно горит на панели датчик давления. Звукового сопровождения нет.
На нажатие соответствующей кнопки не реагирует.
VAG-COMом снять ошибку не удается.
Address 03: АБС Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Номер Контроллера: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component and/or Version: J104 C4 440 V2 0003
Software Coding: 0006477
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F46668AB7CF
Найдена 1 неисправность:
02214 - Tire Pressure Warning
014 - Defective
Freeze Frame:
Состояние Неисправности: 01101110
Приоритет Неисправности: 3
Частота Неисправности: 254
Сбросить Счетчик: 5
Пробег: 200580 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:08:16
Freeze Frame:
Скорость: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Напряж.: 14.25 V
Бин. Бит: 00011111
Кол-во: 203
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: Блок АБС
Сообщение roman55 » 20 окт 2012, 14:05
Oktavian
как справился с проблеммой ? у меня та же история менял два датчика холла не помогло официалы говорят на замену блок абс но абс работает
пассат 2.0 фси bvy
roman55
Re: Блок АБС
Сообщение second » 21 ноя 2012, 22:05
У меня тоже самое. После того как поменял колеса на зимние( стояли 215-55 поставил 205-55), разогнался больше 100км-ч и загорелась лампочка давления шин. Ваг-комом не сбрасывается. Рядом с мкпп стоит кнопка с соответствующим изображением датчика, как ей пользоваться не знаю, так как до этого такой иновации не имел.Да и вообще пока она - гадина не загорелась я и не знал что такой датчик у меня есть! Вообщем подскажите кто что знает.
02214 - сигнализатор аварийного давления в шинах
second
Re: Блок АБС
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2012, 22:08
second писал(а):У меня тоже самое. После того как поменял колеса на зимние( стояли 215-55 поставил 205-55), разогнался больше 100км-ч и загорелась лампочка давления шин. Ваг-комом не сбрасывается. Рядом с мкпп стоит кнопка с соответствующим изображением датчика, как ей пользоваться не знаю, так как до этого такой иновации не имел.Да и вообще пока она - гадина не загорелась я и не знал что такой датчик у меня есть! Вообщем подскажите кто что знает.
Вот решение viewtopic.php?f=6&t=7509&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BD
Re: Блок АБС
Сообщение second » 21 ноя 2012, 22:18
slavik049 Спасибо большое!
second
Re: Блок АБС
Сообщение slavik049 » 21 ноя 2012, 22:22
second писал(а):slavik049 Спасибо большое!
Как решишь отпишись. ;)
Re: Блок АБС
Сообщение Dublik68 » 08 июн 2016, 17:10
Игорян
Здравствуйте у меня такая же ошибка Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785270668
Кодировка: 0006453
VCID: 1F461F65CE9503C58F-804A
1 неисправность:
02214 - Предупреждение о падении давления в шине
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 225
Пробег: 40055 km
Дата: 2016.06.04
Время: 16:27:31
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 11.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 203
В чем была проблема?
Dublik68
