ошибка по свету
ошибка по свету
Сообщение ф.Б62005 » 09 сен 2011, 10:51
приветствую вас,счастливые обладатели B6
помогите пожалуйста мне в таком вопросике
зажглась на приборке лампочка ошибки света,после того как завожусь,пишет чего то там про намбер лайт дефект какой то,запомнить не успеваю,гаснет быстро,а б.к. не воспроизводит эту ошибку,по свету посмотрел,вроде всё светится,а ошибка всё равно горит на приборке,мож кто сталкивался с этим дефектиком,просвятите плизззз :?
ф.Б62005
Re: ошибка по свету
Сообщение Серега Тамбовский » 09 сен 2011, 10:59
Фары адаптивный ксенон или галоген?
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Re: ошибка по свету
Сообщение ф.Б62005 » 09 сен 2011, 11:02
ксенон
ф.Б62005
Re: ошибка по свету
Сообщение Серега Тамбовский » 09 сен 2011, 11:07
Проверь работает ли боковая подсветка при повороте руля!
Серега Тамбовский
Re: ошибка по свету
Сообщение ф.Б62005 » 09 сен 2011, 11:07
работает,проверял
ф.Б62005
Re: ошибка по свету
Сообщение Серега Тамбовский » 09 сен 2011, 11:08
А надпись не такая: AFS inoperative (ну или что то похожее)?
Серега Тамбовский
Re: ошибка по свету
Сообщение ф.Б62005 » 09 сен 2011, 11:11
не,там number layt defekt или что то в этом роде
ф.Б62005
Re: ошибка по свету
Сообщение Серега Тамбовский » 09 сен 2011, 11:28
хм...может подсветка зеркал или внизу дверей? Я что то не сталкивался...
Серега Тамбовский
Re: ошибка по свету
Сообщение ф.Б62005 » 09 сен 2011, 11:33
вот и я голову ломаю :?
ф.Б62005
Re: ошибка по свету
Сообщение nikita-b5 » 04 мар 2012, 18:07
AFS inoperative (ну или что то похожее )у меня именно это написано, что это, и лампа в приборке мигает....... У меня адаптивная оптика
nikita-b5
Re: ошибка по свету
Сообщение Maxim.Sh » 04 мар 2012, 18:59
nikita-b5 писал(а):AFS inoperative (ну или что то похожее )у меня именно это написано, что это, и лампа в приборке мигает....... У меня адаптивная оптика
у меня так было,когда не работал адаптивный свет (линзы не поворачивались). Ездил в деревню, дорога -стиральная доска - и ошибка сама пропала,линзы стали поворачиваться). можно проверить,как тут уже писали,боковую подсветку,при повороте руля.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Re: ошибка по свету
Сообщение smirnoff4 » 04 мар 2012, 19:22
ф.Б62005 писал(а):приветствую вас,счастливые обладатели B6
Вам же мишет, намбер лайт т. е. подсветка номера. Вы наверное диоды установили или просто лампочки перегорели.
smirnoff4
Re: ошибка по свету
Сообщение nikita-b5 » 04 мар 2012, 20:58
ОК буду пробовать потом напишу в чем дело........... 8-)
nikita-b5
Re: ошибка по свету
Сообщение Maxim.Sh » 07 мар 2012, 11:36
ДАбы не создавать новых тем: У меня в подсветке номера одна лампа перегорела. а на БК при этом ничего не пишет. это как понимать?
Maxim.Sh
Re: ошибка по свету
Сообщение NeverSmile » 07 мар 2012, 12:15
Number plate light defective!Или что то вроде того - это стопроцентно лампа номерного знака. Была аналогичная надпись. Вроде сгорели обе тогда. Возможно, на одну не будет ругаться.
Volkswagen Passat B6 2005 Highline 2.0 FSI AutomaticTransmission
NeverSmile
Re: ошибка по свету
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 12:18
Maxim.Sh
На одну ругаться не будет,Как я помню где то читал!
Re: ошибка по свету
Сообщение Maxim.Sh » 07 мар 2012, 16:47
NeverSmile, pashustic теперь понятно. спасибо!
Maxim.Sh
Re: ошибка по свету
Сообщение еркен » 21 июн 2012, 12:56
Привет всем. У меня тоже также, пишет что-то про намбер лайт. Лампочки и проверял и менял, результата никакого. Вчера просмотрел проводку под бампером, нашел разъем, разъединил, проверил разъем, питания нет в нем. Далее разобрал правую нишу в багажнике, там тоже разъем проверил, там тоже питания нет. Что делать? Где искать дальше?
Passat B6, 2.0 BVZ АКПП
еркен
Re: ошибка по свету
Сообщение veild » 21 июн 2012, 13:08
в подсветке номера смотря какая лампочка ещё перегарит, может перегореть одна и будет писать ошибку, а может перегареть другая и ошибку писать не будет. а в салоне и в багажнике вроде ошибки по лампочкам не пишет
veild
