вопрос про фары ксенон???
Сообщение LASER! » 11 сен 2011, 09:58
Если взять голые фары ксеноновые без блока управления, ламп, блоков роржига и т.д. и воткнуть их вместо галогена...
воткнув в них лампы с блоками розжига будут ли они работать? и можно ли будет их настроить механически? болты регулировочные вроде есть в них...
LASER!
PassatOвод
Re: вопрос про фары ксенон???
Сообщение artic-83 » 11 сен 2011, 11:24
так там вроде блоки управления встроенны уже в каждую фару
artic-83
Сообщение PAMA » 11 сен 2011, 11:29
в теории:
крутилками можно выставить но не будет корректора
на дальний заместо лампочки шторка
лампы бокового света просто для красоты
функция "поворотный свет" тоже
разъемы не подходят
вся фара будет для красоты, лучше нештатный галоген взять и туда ксенон поставить
Сообщение LASER! » 11 сен 2011, 12:14
а зачем нештатный галоген брать, если в таком случае можно и в штатный галоген ксенон засунуть...
корректор мне не нужен, поворотный свет тоже...
а получится в них воткнуть колхозный биксенон???
а вот как с разьемами быть? хз...
или вот другой вопрос...
а можно ли в штатном галогене поменять линзы???
например вот эти линзы можно будет засунуть???
http://www.autopulse.ru/item9354_t2.html
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 15 ноя 2011, 13:20
вопрос возникает такой...
как правильно заменить штатные галогеновые фары на штантые ксеноновые???
LASER!
PassatOвод
