Электроусилитель, легкие толчки на руле
Сообщение shmaxx » 12 сен 2011, 11:29
Когда машина неподвижна (заведена, стоит на месте на асфальте), при медленном поворачивании руля ощущаю не сильные рывки/толчки на руле. Особенно они проявляются в самом начале поворачивания руля. При движении такого нет. Также если крутить руль от упора до упора интенсивно этих рывков/толчков вроде тоже нет.
Скажите, это у всех так или стоит трясти дилера на диагностику ЭУРа?
shmaxx
Re: Электроусилитель, легкие толчки на руле
Сообщение densdens » 12 сен 2011, 11:59
Очень похоже на рейку, камрад ;) если авто на гарантии - дилера к ответу!
1.6 BSE
densdens
Сообщение shmaxx » 12 сен 2011, 12:17
Так а стуков я не слышу никаких, которые народ описывает при проблемах с рейкой. Пробег 29 тысяч.
shmaxx
Сообщение densdens » 12 сен 2011, 12:23
shmaxx писал(а):Так а стуков я не слышу никаких, которые народ описывает при проблемах с рейкой. Пробег 29 тысяч.
По постам на форуме - диагноз не поставишь, одно из самых частых - рейка (в нулевом положении руля при движении туда-сюда, чувствуется биение).
1.6 BSE
densdens
Сообщение shmaxx » 12 сен 2011, 12:42
densdens писал(а):По постам на форуме - диагноз не поставишь, одно из самых частых - рейка (в нулевом положении руля при движении туда-сюда, чувствуется биение).
Именно что не при покачивании туда-сюда, т.е. не люфт. Проявляется при начале не быстрого поворота руля в любую сторону и не обязательно из нулевого положения, обычно таких толчков несколько: 3-4.
shmaxx
