ближний свет фар
ближний свет фар
Сообщение veirtnth » 20 сен 2011, 09:52
у меня не регулируется свет фар по горизонтали(((((( почему интересно фары в разные стороны светят, а в середине как то темновато винт крутил а ничего не происходит. может кто знает в чем дело? может это нормально.
Спасибо
Последний раз редактировалось veirtnth 04 окт 2011, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
veirtnth
Re: Регулировка ближнего света фар
Сообщение PAMA » 20 сен 2011, 10:07
какие фары ксенон/галоген?
какой именно винт крутил?
Сообщение veirtnth » 20 сен 2011, 10:08
ксенон, все три крутил. один регулирует высоту, другой доп свет (который при повороте вкл) а вот последний винт как бы прокручивается(((((((
veirtnth
Сообщение veirtnth » 20 сен 2011, 14:23
аууууу....... откликнитесь те кто знает
veirtnth
Сообщение Strukturshik » 20 сен 2011, 21:10
Там внутри пластмассовый винт с резьбы может сойти и прокрутка получается. Было такое, но у меня галоген правда
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение veirtnth » 04 окт 2011, 09:42
понятно, видимо сделать не получиться
veirtnth
Сообщение veirtnth » 04 окт 2011, 10:51
подскажите пожалуйста, у меня ощущение что ксенон как то не ярко светит, есть ли какие регулировки яркости или может стоит лампы поменять?
veirtnth
Re: ближний свет фар
Сообщение Symon » 04 окт 2011, 12:20
скорей всего неправильно установлены лампы. Не до конца просунуты в цоколь. это частая проблема и у галогенок и ксенона
Symon
Сообщение veirtnth » 04 окт 2011, 14:16
хм, а чтобы проверить это видимо фару надо снять(((((???
veirtnth
Сообщение Symon » 04 окт 2011, 14:22
нет, в нормальном случае идущий из лампы свет проходя через наружное стекло фары обрисовывает на нем довольно отчетливое кольцо диаметром около 8 см, если диаметр этого кольца около 2-3 см, значит лампа недоутоплена.
Symon
Сообщение veirtnth » 04 окт 2011, 14:47
согласен с вами, припоминаю кольцо на стекле наружнем (на другой машине) только вот на этой вооще не припомню)))))))) что бы кольцо было
veirtnth
Сообщение dim@k » 26 окт 2012, 19:14
Ребята, прошу у вас помощи. Недавно приобрел пассат, фары у него светят угадай куда. Задался вопросом отрегулировать фары(адаптивный ксенон). У меня в городе никто не может сделать, в областной центр к ОД ехать ни времени ни возможности нет. С вертикальной регулировкой разобрался(средний винт), ближе к мотору винт я так понял регулировка боковой подсветки, а вот с регулировкой по горизонтали не могу разобраться. Винт, который в крыле ни справа ни слева не крутятся. Как отрегулировать по горизонтали? Сфотографировал метки на поворотных модулях, может кто что подскажет по ним. Специально отметил для наглядности красными точками нахождение рисок. VCDS имеется, в режим регулировок входить могу, если это конечно нужно.
Левая фара | +
Правая фара | +
Винт в крыле, который не крутится | +
Последний раз редактировалось dim@k 26 окт 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение veirtnth » 26 окт 2012, 19:16
Лево, право как правило не регулируется механически((( так что в сервис!!!
veirtnth
Сообщение dim@k » 26 окт 2012, 19:19
veirtnth писал(а): так что в сервис!!!
ну а что в сервисе при этом будут делать, колдовать???
dim@k
Сообщение veirtnth » 27 окт 2012, 08:00
По моему это регулируется компьютером!!! Но можно и с бубном походить около фар)))
veirtnth
Сообщение dim@k » 27 окт 2012, 08:35
veirtnth писал(а):По моему это регулируется компьютером!!!
dim@k писал(а): VCDS имеется, в режим регулировок входить могу, если это конечно нужно.
ну это то есть у меня или там особенный(специальный) компьютер нужен?
dim@k
Сообщение Alex2019 » 28 окт 2012, 07:06
Привет одноклубники, вчера случился казус приехал к магазину все нормально, через пол часа завел включаю фары а ближнего нет. Комп борт сети говорит типа перегарели обе лампочки, достал левую( она легче всего достается) а лампа цела. Ваши размышления, что могло случиться и почему одновременно. П.с. лампы менял максимум месяц назад
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 28 окт 2012, 13:27
вопрос решен, действительно перегорели обе одновременно, короче не покупайте H7 за 75 рублей :D
Alex2019
Сообщение second » 28 окт 2012, 14:47
я как то за 80 купил, на 2 недели хватили
second
Сообщение Alex2019 » 28 окт 2012, 20:16
самое удивительное что на второй машине эти лампы работают уже год
Alex2019
Сообщение Corpse » 28 окт 2012, 20:23
А у меня сегодня перегорела правая лампа ближнего света(((
адаптивный биксенон(( в копеечку выльется блин((
Corpse
Сообщение veirtnth » 28 окт 2012, 20:28
Да уж.......буквально неделю назад менял себе(((
veirtnth
Сообщение Corpse » 28 окт 2012, 20:32
Во сколько вышло? Какие ставил?)
Действительно надо менять сразу обе лампы?
Corpse
Сообщение veirtnth » 28 окт 2012, 20:38
Менял сразу обе. Так более правильно. Поставил филипс 4300. Лампы по 2300 и замена 1500 ставил в фирме "автолампа". К стати до этого чтояли 5000 к мне не понравилось
veirtnth
Сообщение Corpse » 28 окт 2012, 20:44
veirtnth писал(а):Менял сразу обе. Так более правильно. Поставил филипс 4300. Лампы по 2300 и замена 1500 ставил в фирме "автолампа". К стати до этого чтояли 5000 к мне не понравилось
Спасибо!
А как узнать какие лампы? D1s или D2S? и какой цоколь? Я вообще ни бум-бум))
В ВАГ-сервисе 2500 за замену просят...
Corpse
