Стартер
Стартер
Сообщение Сергей35 » 10 фев 2010, 01:27
Всем привет!у меня 2.0 автомат,на 38,000 сменил стартер,купил новый но не оригинал,отьездил 5 тыс и снова поменял,теперь на оригинал, пока езжу,смотрели маховик все в норме,и родной стартер по не понятным причинам сгорел,еще как на зло через месяц после как истек срок гарантии,не у кого проблем со стартером не было??сегодня с утра было минус 20 завел машину и что то очень громко засвистело,в районе ремня,может натяжник?как прогрелся свист пропал!!!кто нибудь сталкивался с такой проблемой,кстати решил проблему с холодным пуском в прошлую зиму мучался,сейчас у од перепрошили,все хорошо!!!заводится,но вот еще:салон не приятно брякает,в районе пассажирской двери ,бардачка,и магнитолы ,НЕ смотря на это машина нравится!!!!!по салону еще подскажите,может шумку дополнительно поставить
Сергей35
Re: Стартер
Сообщение don » 10 фев 2010, 02:50
То что стартер сгорел эт плохо , может инструкции не соблюдал ? Крутить не более 9 секунд, и с перерывами в минуту.
Касаемо свиста это ролики или приводной ремень, у меня лично ролики свистели, поменяли и все ок стало.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: Стартер
Сообщение VoWa » 10 фев 2010, 09:52
Сергей35 писал(а):Всем привет!у меня 2.0 автомат,на 38,000 сменил стартер,купил новый но не оригинал,отьездил 5 тыс и снова поменял,теперь на оригинал, пока езжу,смотрели маховик все в норме,и родной стартер по не понятным причинам сгорел,еще как на зло через месяц после как истек срок гарантии,не у кого проблем со стартером не было??сегодня с утра было минус 20 завел машину и что то очень громко засвистело,в районе ремня,может натяжник?как прогрелся свист пропал!!!кто нибудь сталкивался с такой проблемой,кстати решил проблему с холодным пуском в прошлую зиму мучался,сейчас у од перепрошили,все хорошо!!!заводится,но вот еще:салон не приятно брякает,в районе пассажирской двери ,бардачка,и магнитолы ,НЕ смотря на это машина нравится!!!!!по салону еще подскажите,может шумку дополнительно поставить
А че по гарантии не поменял?
2.0 FSI, 2007, HIGHLINE, BLACK
VoWa
Re: Стартер
Сообщение Сергей35 » 10 фев 2010, 14:38
ГАРАНТИЯ закончилась,за месяц до того как стартер сгорел,и сгорел он у меня в октябре,я ее даже секунды не крутил он всегда с пол тыка заводил....
Сергей35
Re: Стартер
Сообщение Vlad_B6 » 10 фев 2010, 18:57
А что за прошивку ОД сделал? 24L7?
Vlad_B6
Re: Стартер
Сообщение Сергей35 » 10 фев 2010, 20:02
да именно ее!!
Сергей35
Re: Стартер
Сообщение VoWa » 10 фев 2010, 23:52
Сергей35 писал(а):да именно ее!!
я тоже менял прошивку. в протоколе диагностики указано- Старая версия программного обеспечения блока управления 2770, новая версия после обновления 4948. А чего за прошивка 24L7? С новой прошивкой проблема с холодным пуском у меня решилась. нодеюсь надолго :)
VoWa
Re: Стартер
Сообщение VoWa » 11 фев 2010, 00:08
migubin писал(а):прошивку только офицалы ставят?или можно в простом сервисе vw
Я думаю что только ОД. Когда я приехал себе делать - спрашиваю мастера сколько ждать? он говорит в среднем часа 2 если соединение с германией не будет обрываться? из германии чтоли качают? :? если это так то доступ к обновлению прошивки получается есть только у дилера
VoWa
Re: Стартер
Сообщение Vlad_B6 » 11 фев 2010, 00:16
качают с завода...дают только официалам... 24L7 это типа фашистский ответ нашим российским морозам. Но если честно то я незавёлся именно с этой прошивкой... не знаю на сколько она помогла, но после неё перестал на холодную подергиваться (была такая беда, особенно при температуре около 0).
Vlad_B6
Re: Стартер
Сообщение VoWa » 11 фев 2010, 00:49
migubin писал(а):а за что отвечает прошивка?
прошивка это программное обеспечение блока управления двигателем которое в зависимости от режимов готовит оптимальную смесь бенза и водуха и подает в двигло
VoWa
Re: Стартер
Сообщение Duddits » 11 фев 2010, 08:27
А прогрев потом как??? Больная тема. Имеется ввиду как потом греется? Не глохнет, не троит?
1,8 TSI 2008 HIGHLINE 1
Duddits
Re: Стартер
Сообщение VoWa » 11 фев 2010, 13:21
migubin писал(а):получается если закачать спортивную прошивку,то это уже чип-тюнинг.
он самый
VoWa
