Лампа ближнего света
Сообщение Symon » 23 сен 2011, 07:48
Казалось бы замена галогенок на Б6 задача простейшая и беспроблемная, однако видел несколько сообщений у кого при замене линии шторки получаются неотчетливыми и светит как-то никак. Отсюда вопрос.
Люди добрые подскажите в какую сторону должен смотреть язычок лампы Н7 когда ставишь ее в фару и в каком направлении нужно крутить чтобы она зашла как следует?
Symon
Re: Лампа ближнего света
Сообщение Макас » 13 янв 2014, 14:14
Твою ж м..., из Хеллы просто тащить что ль лампу? Без проворота? Месяц назад левую менял вроде как вынул, даже не понял как, из правой по идее легче должно было быть, да х.. там! Тащил-тащил в итоге цоколь вырвал, а лампа внутри осталась :evil: :evil: :evil: В принципе можно и лампочку вытянуть, знать бы как правильно точно! А то в мануале, по ходу для Валео описано. Подскажите друзья!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Макас » 13 янв 2014, 15:12
Сам спросил, сам ответил))) Когда не знаешь что делать, побрызгай вдшкой. Когда сорвал цоколь, плюнул решил завтра в сервис ехать, побрызгал вдшкой и пошел писать гневное сообщение выше. Потом попил чайку и вернулся, надел обратно цоколь, и опять дрочить ее в разные стороны, не понял как, но вылезла сволочь, все-таки видимо прикипела. Но бл... такой геморр эти лампы, вставлял обратно раз десять, без зеркальной пленки на айфоне с фонариком хрен бы понял, как правильно вставить!
Макас
