Сбились настройки сигналки! HELP! Pandora DXL 3300
Сообщение Schnitzer » 26 сен 2011, 17:59
Добрый вечер, друзья! Не так давно со мной произошел случай на одной из летних пьянок на природе) Включив на зажигании фары подсветить мангал и естественно включив музыку - чтоб повеселее готовилось, чуть не пришлось эвакуатор в лес вызывать ), не заводится - и все тут (честно понадеялся на новое состояние аккумулятора). Вставляю ключ, в 3-е пололжение, не заводится - загораются все лампочки на приборке и отзывается нештатная сигналка. Ну после 3-х попыток собственно забил, ибо смысл машину мучать - отправился к компании.
Буквально через час попробовал завести с брелока сигналки автозапуском, и, ВУАЛЯ! Завелась ) но все бы ничего, если бы не сбились настройки. Ставлю на охрану - и вместо того, чтобы один раз моргнули поворотники, перемигиваются габаритные огни по кругу (как будто стробоскопы )). При снятии с охраны тоже самое. Штатная сигналка с ключа при этом как работала - так и работает, моргают поворотники, все как положено. Думаю, что Pandora DXL 3300 широко распространена среди пассатоводов - поэтому обращаюсь именно сюда. Помогите ТОВАРИЩИ )
Скупой платит дважды. Пойду, поработаю на скупого!
Schnitzer
Alexx818
