То горят, то не горят задние габариты
Сообщение batiskaff » 01 окт 2011, 11:52
Добрый день.
Сделали мне шумку арок и пола, на следующий день я еще добавил из этого списка:
Значит хотелось сигнал при постановки на охрану и комфортное закрывание стекл.
сигнализацией Plus - присутствует
в наличи есть
шнурок Hex-Can адаптор
и прога VagCom 908
делали по инструкции
46 блок - Центральный модуль систем комфорта
Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты
Подтверждение закрытия/открытия авто через хорн
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
но вот Адаптацию сделать не смогли - тест не проходил.
т.е вот эти функции не смошли сделать :
и вот спустя пару дней начилость - то правый задний габарит не горит , то левый задний , то задние поворотники. А сейчас еще багажник открывается только один раз в день, а потом не возможно открыть не с ключа ни с кнопки двери.
Люди помогите - в какую сторону копать?
Мое мнение, что где то провод пережали когда шумку делали. Так вот где смотреть - где могли передать ?
Passat B6 2008 BZB 1.8T
batiskaff
Re: То горят, то не горят задние габариты
Сообщение Олег ator » 01 окт 2011, 15:11
да где угодно могли перебить или оборвать провод. где что снимали там и надо искать. может под обшивкой где то !
Олег ator
Сообщение batiskaff » 03 окт 2011, 10:40
С левой стороной габаритов разобрался !
Там провод на "массу" обломился и иногда замыкался, приводя в жизнь левые габариты.
Провод востановили с левыми габаритами все ок.
А вот правые габариты работали, и пока левые не горели и при востановлении провода.
Выехал из сервиса - проехал 5 км.... И на тебе загореласть ошибка - не горит правый габарит и подсветска номера.
Пока ездил по другим делам, опять правый габарит и подсветка номера зажглись - и ошибка пропала.
Люди посткажите , справа в багажнике тоже есть "масса" ?
batiskaff
Олег ator
Сообщение denineed » 29 май 2012, 16:52
купил пассат вчера, не горит справа габарит задний(колечко светодиодное). с чего начать, как к нему подобраться?
denineed
