Датчик бокового удара
Сообщение E439KT » 03 окт 2011, 10:59
Всем привет! кто нить снимал датчик бокового удара, который стоит где то в стойке между передней и задней дверями? снял обшивку со стойки, но что то не обнаружил там никаких датчиков... :? кто нибудь в курсе вопроса? :?:
E439KT
Re: Датчик бокового удара
Сообщение shila2014 » 04 окт 2011, 10:14
Было то же самое,искали в стойке но его там не оказалось,всё просто,сняли обшивку передней двери и вот оно счастье,слетела фишечка с самого датчика,одели,сбросили ошибку и всё ОК.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение E439KT » 04 окт 2011, 10:35
shila2014 писал(а):Было то же самое,искали в стойке но его там не оказалось,всё просто,сняли обшивку передней двери и вот оно счастье,слетела фишечка с самого датчика,одели,сбросили ошибку и всё ОК.
значит всетки он в двери... :? спасибо за инфу!!! придется теперь дверь ковырять... :(
E439KT
Сообщение E439KT » 06 окт 2011, 09:41
снял вчера обшивку двери и никаких датчиков не обнаружил, единственное - к чему идут провода, это блок управления стеклоподъемником:
может он находится еще глубже - под большой черной пластиной, разделяющей две полости внутридверного пространства? :?
shila2014, ты не помнишь, где у тебя стоял?
E439KT
Сообщение pilya6666 » 21 окт 2011, 21:14
актуальный вопрос!!!!! shila2014 так где стоит не помнишь?????
pilya6666
