Чёрнй разъём под решёткой радиатора справа
Сообщение kuba 1976 » 29 окт 2011, 10:36
Всем привет!Есть один вопрос, когда снял решётку справа по ходу движения, внизу прям рядом с посадочным местом решётки увидел какой-то пустой чёрный разъём.Конец с вилкой))Он даже как бы немног мешает решётки сесть внизу.Пришлось его немного отодвинуть...отжать в право..в бампер утопить)), вопрос..нехрен он нужен? На чего он там мог быть одет?Спасибо заранее)
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Re: Чёрнй разъём под решёткой радиатора справа
Сообщение SLY_B. » 29 окт 2011, 11:18
Может быть это разъем от датчика уровня стеклоомывающей жидкости. А вилка - это сам датчик - он должен быть внизу в бачке вставлен. То есть получается, что датчик выскочил со своего посадочного отверстия в бачке. Жижка не убегает? Или дырка в бачке заглушена чем-то? Либо после ДТП такие метаморфозу???
SLY_B.
Сообщение kuba 1976 » 29 окт 2011, 11:51
SLY_B. писал(а):Может быть это разъем от датчика уровня стеклоомывающей жидкости. А вилка - это сам датчик - он должен быть внизу в бачке вставлен. То есть получается, что датчик выскочил со своего посадочного отверстия в бачке. Жижка не убегает? Или дырка в бачке заглушена чем-то? Либо после ДТП такие метаморфозу???
Да нет, вы меня не поняли разъём находится под решёткой где намерной знак, что-бы увидеть надо снять решётку...вот я и спрашиваю, мож кто снимал и обратил на него внимание, не исключаю что это штатная праводка уже существующая для разных опций, кот. у меня нет..но это всё предположения...а хотелось бы знать точнее))
kuba 1976
Сообщение Alexx818 » 29 окт 2011, 12:18
kuba 1976 писал(а):Всем привет!Есть один вопрос, когда снял решётку справа по ходу движения, внизу прям рядом с посадочным местом решётки увидел какой-то пустой чёрный разъём.Конец с вилкой))Он даже как бы немног мешает решётки сесть внизу.Пришлось его немного отодвинуть...отжать в право..в бампер утопить)), вопрос..нехрен он нужен? На чего он там мог быть одет?Спасибо заранее)
Возможно ,это разьём парковочного ассистента .
Alexx818
Сообщение SLY_B. » 29 окт 2011, 12:42
Возможно радара, который при адаптивном круиз-контроле поддерживает расстояние перед впередиидущей машиной.
SLY_B.
Сообщение JIM » 29 окт 2011, 13:21
SLY_B. писал(а):Возможно радара, который при адаптивном круиз-контроле поддерживает расстояние перед впередиидущей машиной.
Датчик адаптивного круиз-контроля находится в в значке W. А под хромированной решоткой (слева по ходу движения) датчик температуры за бортом :D
JIM
Сообщение Alexx818 » 29 окт 2011, 13:27
У Автора ,датчик справа по ходу движения 8-)
Alexx818
Сообщение SLY_B. » 29 окт 2011, 14:32
Я тоже думал, что датчик температуры, но датчик-то справа по ходу движения.
SLY_B.
Сообщение Zliuka » 29 окт 2011, 19:43
Именно с вилкой, или с дырками под "вилку"? И сам разъем какой в сечении - квадратный, круглый?
Zliuka
Andrey32
Сообщение kuba 1976 » 29 окт 2011, 20:27
Разъём действительно скорее дырка прямоугольной формы, как будто для того чтобы одеть на ножку чег-либо(датчика например), парктроники на месте у них другие дырки). У меня нет противотуманок, может проводка есть..хотя хрен его знает откуда он...надо было конечно сфоткать, а теперь сымать неохота))..эх)
kuba 1976
Сообщение Vasily_b6 » 08 мар 2012, 17:48
Что за разьем в итоге? У меня тоже нет противотуманок, которые планирую делать, а провода тянуть не оч хочется
Vasily_b6
Сообщение PAMA » 08 мар 2012, 20:15
Vasily_b6 писал(а):Что за разьем в итоге? У меня тоже нет противотуманок, которые планирую делать, а провода тянуть не оч хочется
точно не от тманок
если их не то нет ничего под них, ни проводки, ни реле, ни разъемов
Сообщение Яуген » 08 мар 2012, 20:23
Вот это скорей всего ....http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 2%ED%FB%E9
