Несколько неполадок с электроникой
Сообщение nick_ny » 01 ноя 2011, 11:10
Здравствуйте!
Приобрел недавно авто B6-ого 2.0 TDI. После покупки обнаружилось несколько неисправностей в электронике: 1. Не работают омыватели лобового стекла, 2. Не работают омыватели фар (вообще не выезжают) 3. Не работает подогрев передних сидений (ни водительского ни пассажирского, подогрева задних нету) 4. Не работают все прикуриватели (в т.ч. в багажнике). Проверял предохранители в левом блоке и реле под рулевой колонкой - вроде все нармал. Могут ли эти неисправности быть связаны как-нибудь друг с другом, в чем может быть дело?
nick_ny
Re: Несколько неполадок с электроникой
Сообщение VVV » 01 ноя 2011, 11:23
если все предохранителе в норме то надо шнурком посмотреть
а авто приобрёл из за бугра без пробега? или дилерская? и какой год и пробег?
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение Pool » 01 ноя 2011, 11:29
nick_ny писал(а):Здравствуйте!
Извините, а как вы приобретали авто?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение hamanaptra » 01 ноя 2011, 11:43
nick_ny
Блоки не только под рва, они и справа есть... Смотри внимательнее преды
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение slavik049 » 01 ноя 2011, 15:59
А предохранители под капотом,рядом с акб смотрел?
Сообщение nick_ny » 01 ноя 2011, 16:21
Авто 08 год, пригнали из Германии, 160 тыс пробега. Под капотом не проверял преды
nick_ny
Сообщение vitalik652 » 02 ноя 2011, 19:07
Было такое что стеклоочистители и омыватель фар не работали,предохранитель с виду исправный,но после замены все стало работать. по поводу прикуривателей есть отдельный предохранитель в правом блоке предохранителей. сейчас с наступлением холодов опять перестало брызгать водой,сделал вывод что остатки воды замерзли. залил незамерзайку и постоял в теплом гараже. все отошло и работает.
vitalik652
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2011, 19:33
nick_ny писал(а):Авто 08 год, пригнали из Германии, 160 тыс пробега. Под капотом не проверял преды
Как найдешь причину напиши ;)
Сообщение nick_ny » 06 янв 2012, 13:00
В общем промучался, но все неисправности починили. Сначала загнали на сервис в Питере: там перебрали моторчик омывателей фар, на счет омывателей в целом и других неполадок сказали что где-то перебита проводка, чтобы устранить надо пол панели разбирать. В итоге просто кинули доп. провод напрямик к омывателям - чтобы они заработали. Другие неполадки оставили на потом. После всего этого прикуриватели заработали сами собой.
Остался подогев сидений...
Сел аккумулятор, машина не завелась...., после того как завели загорелась куча ошибок, проехались немного ошибки погасли - заработал подогрев сидений :lol:
Но спустя некоторое время появилась проблема - аккумулятор начал разряжаться периодически. После нового года (был в Беларуси) загнал машину на сервис в Гродно. Ребята все сделали - омыватели не работали из-за неисправного реле в блоке комфорта. Аккумулятор садился изза доп. провода, который как-то коротил.
В общем сейчас все в норме! 8-)
nick_ny
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 15:08
Таким ремонтникам нужно сразу отрывать руки. Это приемлемое решение для тазов только.
Моторчик перебрали? Он стоит 20$, заменили и забыл. Моторчиков там два - на фары и стекло отдельно.
Приятно за своих. Реле вроде должно было ошибку давать. Вообще, его работа хорошо слышна и понять что это оно можно было сразу ничего не разбирая. Питерским незачет.
Fast
Сообщение Dmitriy » 06 янв 2012, 15:33
nick_ny
да парень, машнка видно уставшая
Dmitriy
Сообщение DuoS » 10 янв 2012, 11:11
Ну уж прям уставшая!!! 160 верст - самый можно сказать рассвет сил! 8-) 8-) 8-)
DuoS
Сообщение Petrik » 23 фев 2012, 10:51
Была такая проблема у меня, всё в точности сходится. Нашел такую тему в Пассат-клубе и починил за 5 минут. Накрылась реле (простейшая, кубик такой 3х3х3 см). Находится в салоне, под рулем слева бардачок снимаешь - и там она самая нижняя самая правая. Цифры на ней жирные какие то 3-х значные, по моему 149. Меняешь на ЛЮБУЮ такую-же по внешнему виду и количеству контактов. Оригинал-неоригинал и что на ней написано - без разницы абсолютно (один хрен все в китае-тайване делается, армагеддон сплошной). Купил за 20р в ближайших запчастях (они в Ладе Самаре даже такие же!), воткнул и год уже работает.
Petrik
Сообщение Мечислав » 23 фев 2012, 12:00
привет* у меня не работают передние дворники*даже не дергаются* комп ничего не показывает* подскажите где спрятана коробочка комфорт и разборная ли она* спасибо
Мечислав
Сообщение Dmitriy » 23 фев 2012, 14:58
DuoS писал(а):Ну уж прям уставшая!!! 160 верст - самый можно сказать рассвет сил! 8-) 8-) 8-)
она и за 10 может устать
Dmitriy
Сообщение d353vp » 23 фев 2012, 22:11
пробег не 160,а 360,как минимум !Это уж точно!Пора устать.
d353vp
Сообщение e-s-067 » 30 июл 2012, 11:24
Всем привет! Проблема такая...датчик уровня топлива то работает, то стрелка падает. Заводишь-работает, потом проехал-опять упала. Что делать?
e-s-067
Сообщение Чиф95 » 30 июл 2012, 16:42
Чиф95
Сообщение e-s-067 » 03 авг 2012, 14:02
Ссылка-то понятно....но что делать...датчик менять?
e-s-067
