andreyb11 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос,может быть кто и подскажет? Купил пассат в6 летом,год выпуска 2006,а модельный год 2007,стояла китайская магнитола естественно акб садился,теперь купил гейт Q,и установил RCD 510 Bosch гейт прописал как положено,но акб как садился так и садится.Ток утечки составляет 1.55А,как вытащу пред магнитолы утечка падает до 0.05A ?Ошибок ни по магнитоле,ни по гейту нет
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V3.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 530 Q АО: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0171
Ревизия: H13 Заводской номер: 3520P09C080202
Кодировка: F9807F06000202001002
Неисправности не найдены.
Адрес 56: Головное устройство (J0503) Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали ПО: 5K0 035 190 A АО: 5K0 035 190 A
Компонент: Radio RCD510 051 0207
Ревизия: 00000001 Заводской номер: VWZ1Z3L8074301
Кодировка: 01000400040010
Что делать подскажите пожалуйста???
andreyb11 писал(а):я ждал 25 минут,капот защелкнул и закрыл замок
xiting писал(а):Всем привет, езжу на Passat B6 2010 года. Поставил недавно RCD360 и камеру заднего вида. И судя по всему она начала высаживать аккум. Померяли утечку, 0.45-0.5A на закрытой машине, если выдергивать пред магнитолы, то утечки нет. Также как и если поставить родную RCD310 утечки нет. Проверили еще на нескольких магнитолах RCD360 и на одной RCD330, та же проблема с утечкой. Также RCD360 при отключении аккума теряет связь с автомобилем (перестает работать кнопки с руля и камера не включается при включении задней). на RCD330 такого нет. Не подскажете как это можно лечить? Как я понял, менять гейт особо смысла нету, ибо у меня 2010 года уже достаточно свежий. Слышал гооврят про перемычку, но не до конца понял какая што и куда.
Заранее спасибо!
Какие показатели батерейки при нагрузочной вилки?
Александр332vk писал(а):Ток утечки к Вашему сведению 100ма - это перебор, что то не выключается а нормально это вот сколько:
MichaelB6 писал(а):День добрый!
Подскажите, пожалуйста. На запущенном двигателе со всем включёнными потребителями на холостых показывает напряжение 13,5V прямо стабильно, если выключить фары то чуть больше. Это мало? Норма вроде считается 13,6-14,2.
Сел аккумулятор, не заряжается, на утечку не похоже.
Ток утечки в норме, около 100mA
При таком напряжении заряда мог неполностью заряженный аккумулятор разрядиться так, что просто перестал принимать заряд? Сейчас невозможно запустить двигатель от стартера, только с помощью пускозарядного устройства или прикурить.
Больше подозреваю аккумулятор, но ток заряда тоже немного смущает, стоит ли смотреть регулятор/щетки?
boroda II писал(а):
100-150 мА это в пределах нормы. Минимум да, 20-35 мА.
Чтобы посадить АКБ за день нужно 0.5А и больше.
boroda II писал(а):
Сколько лет аккумулятору? С утра какое на нем напряжение? Если ниже 12В, то можно уже нести на помойку.
Напряжение в сети может быть от 13.5 до 14.4 В . Зависит от многих факторов в том числе температуры воздуха.
Если при включенных потребителях не падает ниже 13.4 то с генератором скорее всего все хорошо.
Так же будет 13.5 когда АКБ севшая или убитая. 11.2 В на севшей АКБ и 14.4В с генератора как раз будет около 13.5 показывать.
MichaelB6 писал(а):
Понял, благодарю. Чего-то даже не подумал, что разряженный аккумулятор на себя тоже забирает напряжение, надо измерять на нормально заряженном же точно.
Аккумулятор родной 13 лет прослужил, уже заказал новый.
Поставлю новый, замерю напряжение, по идее должно быть больше.
boroda II писал(а):
Скорее всего замкнуло банку или просто осыпались от старости пластины от старости.
С новым АКБ все должно работать нормально.
MichaelB6 писал(а):
Да, похоже на то, сутки пытался реанимировать, дохлый. Заряд не принял - напряжение только 10,8 показывает.
А внутри с виду такой чистенький, и уровень электролита за 13 лет даже не снизился.
