ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
Сообщение АртемFSI » 10 ноя 2011, 22:51
Сработала сигнализация при открытие машины в штатном режиме штатным брелоком с ключом, И началось тиканье из торпеды не в штатном режиме, И не штатно мигает лампочка сигнализации на лобовом стекле, И спустя час езды тикает как часы!!! Кто знает что за хрень? Сходил домой и вышел через 30 минут, до сих пор тикает...
VW Passat B6 2007 г.в., FSI 2.0 Вин WVWZZZ3CZ7P022874.
АртемFSI
Re: ТИКАЕТ КАК ЧАСЫ!!!
Сообщение Joga » 11 ноя 2011, 06:17
бомба??? ;)
Релюха какая то .. стопудова...
Joga
Неактивен
Сообщение PAMA » 11 ноя 2011, 07:13
начнем с того что не сказано какая еще сигнализация стоит?
Сообщение АртемFSI » 12 ноя 2011, 17:12
Мультилок. Все вроде отпустило, всю ночь тикало. С утра клему с акума снял-одел и перестало. :D
АртемFSI
Сообщение pamirets » 14 ноя 2011, 12:46
Всем доброго дня! У меня другая штука -"не тикает "! Влезаю не по теме - нужной не разглядел - м.б. кто добрый отфутболит куда надо... На В6 (немец) не работает датчик дождя при том, что свет отрабатывает нормально. Сам датчик дождя сигнал дает в БУ, если лить на него из бутылки (на ПК отслеживали с комп. гуру), но дворники, так же как и во во время движения и при реальном дожде - никакой реакции!!! Ошибок в памяти нет - диагностил в VW дилерском центре, кивают на сигналку не штатную, но её отключал - всё то же. Дворники работают на др. режимах (Low , High) - т.е. электрика+механика в норме. Что это м.б.? Где искать - датчик-то рабочий и сигнал проходит ? Блок управления не выдает на исполнение ?
pamirets
