Свет
Свет
Сообщение Витал » 26 фев 2010, 00:26
Братья пасатоводы! Подскажите должен ли загорться ближний свет при включении зажигания? Заранее благодарен
Витал
Re: Свет
Сообщение jakov » 26 фев 2010, 00:34
Нет не должен! Но по моему при желание VAgCom можно перепрограммировать как для США и тогда будет
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Re: Свет
Сообщение Витал » 26 фев 2010, 08:04
Загорается только свет, подсветка приборов не горит, у меня на А4 была такая хрень, блок комфорта глючил, приборы там светились, а здесь такое впечатление что так и должно! Пассат 2,0 FSI, 2005 г., так правилно работает или нет?
Витал
Re: Свет
Сообщение snoop » 04 мар 2010, 19:45
Витал писал(а):Загорается только свет, подсветка приборов не горит, у меня на А4 была такая хрень, блок комфорта глючил, приборы там светились, а здесь такое впечатление что так и должно! Пассат 2,0 FSI, 2005 г., так правилно работает или нет?
Машина пригнана или здесь покупалась?
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: Свет
Сообщение Tassap » 04 мар 2010, 19:56
а у вас есть режим auto? галоген,адаптив?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Свет
Сообщение Витал » 04 мар 2010, 22:00
Уже разобрался, машина с Таллина, компьютером поставлен постоянный свет, сказали можем вырубить, я оставил, у них (Эстония) определено постоянно ездить со светом! Спасиб
Витал
Re: Свет
Сообщение snoop » 06 мар 2010, 14:43
Витал писал(а):Уже разобрался, машина с Таллина, компьютером поставлен постоянный свет, сказали можем вырубить, я оставил, у них (Эстония) определено постоянно ездить со светом! Спасиб
Я на зиму всегда включаю скандинавский свет. Экономлю незамерзайку. :D Омыватель фар не срабатывает.
snoop
Re: Свет
Сообщение Rinat » 19 апр 2010, 23:03
Здравствуйте всем! Проблема появилась через месяцев 6, перестал гореть свет в богажнике, купил лампочьку (прежде проверил в магазине), поменял не горит, вернулся в магазин, проверили повторно, лампочка рабочая, проверил и родную-рабочая, но свет в багажнике не горит, может что с проводкой? Заранее спасибо! Эта проблема устраняется по гарантии?
Rinat
Re: Свет
Сообщение troff » 20 апр 2010, 06:31
Rinat писал(а):Здравствуйте всем! Проблема появилась через месяцев 6, перестал гореть свет в богажнике, купил лампочьку (прежде проверил в магазине), поменял не горит, вернулся в магазин, проверили повторно, лампочка рабочая, проверил и родную-рабочая, но свет в багажнике не горит, может что с проводкой? Заранее спасибо! Эта проблема устраняется по гарантии?
Думаю официалы разберутся и по гарантии
troff
Re: Свет
Сообщение andrej » 20 апр 2010, 14:58
Лампочку подсветки багажника включает микровыключатель, который находится в замке багажника. На предыдущей машине у меня такое было. Замок там неразборный, поэтому пришлось поменять целиком (благо он не очень дорогой). Кстати к замку подходят провода с контактной колодкой - посмотри ( перед тем как менять замок) может окислились контакты? Если не поможет, тогда придеться терять время на официалов.
andrej
Re: Свет
Сообщение Rinat » 20 апр 2010, 20:18
Попробую посмотреть, спасибо Андрей за подсказку!
Rinat
