не работают омыватели фар
Сообщение Doc » 01 мар 2010, 22:16
перестали работать омыватели.Раньше как и положено- сначала, первый раз при включенных фарах, потом на каждую пятую подачу омывашки на стекло :?
Была заменена АКБ, но вся другая электроника работает. Блок комфорта был заменен осенью у ОД. Может существует какая-то настройка через меню с рулевого колеса :?: :?: :mrgreen:
Doc
Re: не работают омыватели фар
Сообщение Doc » 02 мар 2010, 21:57
народ,никто ничего не подскажет :? :? :? :? :? :shock: :shock:
Doc
Сообщение 777KoT » 02 мар 2010, 22:07
с того не сего перестали работать али как ?
777KoT
Сообщение Vlad_B6 » 02 мар 2010, 22:42
С рулевого колеса нет настроек. Только через шнурок.
Vlad_B6
Сообщение Doc » 02 мар 2010, 23:03
заметил только когда потеплело и стал лить воду на стекло, до этого были морозы и пришлось заменить АКБ.
Doc
Сообщение 777KoT » 02 мар 2010, 23:05
Ну эт надо ваг комом проверить !! ;)
777KoT
Сообщение Doc » 02 мар 2010, 23:09
я к этому и склоняюсь, но решил у комрадов для просвету поинтересоваться :(
Doc
Сообщение sasha2517 » 11 июн 2012, 21:47
Подскажите из-за чего не работает омыватель фар,свет включен,на лобовое подаеться вода,а на фары нет,что это может быть??
sasha2517
Сообщение slavik049 » 11 июн 2012, 22:01
sasha2517 писал(а):Подскажите из-за чего не работает омыватель фар,свет включен,на лобовое подаеться вода,а на фары нет,что это может быть??
Скорее всего моторчик который подает на фары воду приказал долго жить!Но первое нужно проверить идет на него питание. :(
Сообщение Volodenka » 07 сен 2012, 18:31
По ходу у меня тоже моторчик не работает ,на лобовуху брызгает - на фары нет !Народ подскажите где именно этот моторчик и как к нему подобраться ???
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение slavik049 » 07 сен 2012, 18:34
Volodenka писал(а):По ходу у меня тоже моторчик не работает ,на лобовуху брызгает - на фары нет !Народ подскажите где именно этот моторчик и как к нему подобраться ???
Они стоят рядом!сдернуть бампер и поменять!
Сообщение Volodenka » 07 сен 2012, 18:43
А без съёма бампера никак ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение andruxa77 » 07 сен 2012, 18:49
Volodenka неудобно, но вполне возможно. Сложно первый раз, потом все на автомате.
andruxa77
Сообщение E.Odegov » 07 сен 2012, 19:15
Я думаю прежде всего любой ремонт электрики начинается с предохрпнителей. А это предохранитель № 33 с левого торца торпедо.
E.Odegov
Сообщение andruxa77 » 07 сен 2012, 19:29
Или №35 если машинка постарше. Если предохранитель не вытащен предыдущим владельцем, а перегорел то обычно по причине закисшего моторчика. Это расходник на В6.
andruxa77
Сообщение Volodenka » 07 сен 2012, 20:18
Предохранитель в порядке , так может кто подскажет где именно моторчик и как его менять ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение slavik049 » 07 сен 2012, 21:27
Сообщение Volodenka » 07 сен 2012, 21:50
Благодарю ,буду разбираться...
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Алексей84 » 19 сен 2012, 08:26
Добрый день!!!Вот и у меня перестали работать фороомыватели.............Ни с того ни с сего :( :( :( Предохранитель целый.......В чем может быть проблема?
2.0 FSI BVY АКПП
Алексей84
Сообщение slavik049 » 19 сен 2012, 16:56
Алексей84 писал(а):Добрый день!!!Вот и у меня перестали работать фороомыватели.............Ни с того ни с сего :( :( :( Предохранитель целый.......В чем может быть проблема?
Моторчик заклинил!Как добраться ищи здесь на форуме. :)
Сообщение valent77 » 19 сен 2012, 17:37
Не работает один левый, куда лезть?
Сообщение slavik049 » 19 сен 2012, 17:46
valent77 писал(а):Не работает один левый, куда лезть?
Тоже бампер сдергивать и смотреть механизм .походу клина дал.
Сообщение valent77 » 19 сен 2012, 18:34
Заклиневший механизм разрабатывается или бесполезно, новый надо?
Сообщение slavik049 » 19 сен 2012, 18:40
valent77 писал(а):Заклиневший механизм разрабатывается или бесполезно, новый надо?
Да там ломаться нечему ,я думаю проблема ерунда но только нужно заглянуть что мешает ему работать.
Последний раз редактировалось slavik049 19 сен 2012, 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение valent77 » 19 сен 2012, 18:44
Спасибо!
