Подтверждение сигналом при постановке/снятии с охраны
Сообщение Russel » 03 дек 2011, 00:30
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста возможно ли как то сделать так,чтобы при постановке или снятии с охраны весь этот процесс сопровождался штатным сигналом.
о нас:
wvwzzz3cz8p114247
Заранее благодарен.
Р.S. поиском пользовался,ничего путевого не нашел.
Russel
Re: Подтверждение сигналом при постановке/снятии с охраны
Сообщение Skij » 04 дек 2011, 15:08
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 1%81%D1%8F
посмотри вот тут - там подробненько все описано, правда все это попробовал сам буквально вчера, только сигнал не получилось поставить, пока пытаюсь разобраться
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение Russel » 04 дек 2011, 18:50
Отпишись если разберешься.Заранее благодарен!
Russel
Сообщение BiXENON » 04 дек 2011, 19:10
Russel писал(а):Доброго времени суток!
о нас:
wvwzzz3cz8p114247
Заранее благодарен.
странно, что не нашли! это делается шнурком Ваг-Ком!
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение Maxim.Sh » 04 дек 2011, 19:25
а у меня не получилось сделать. где кодирование,галочки поставил,а адаптацию сделать не получается. там нужно ввести новое значение -а оно не вводится:(
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение Russel » 04 дек 2011, 21:13
Вот что нашел по этому поводу:
http://www.innoparts.de/shop/product_in ... cts_id=261
видео можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=6WkfK4kl ... re=related
Хочу!!!!
Russel
Сообщение Russel » 04 дек 2011, 21:33
о нас:
wvwzzz3cz8p114247
Заранее благодарен.
На сервис приехал,сказал что это шнурком делается, сказали что не могут!!
Russel
Сообщение Мескалин » 05 дек 2011, 14:22
Комрады, тоже пытался сделать такое через шнурок - всё правильно прописал, но не получилось.
А не получилось из-за того, что у меня (скорее всего, как и у вас) нет какой-то мега штатной сигнализации "Plus". У этой сигналки есть своя сирена, так вот она и пищит при постановке.
Если кто-то знает, как прописать постановку с сигналом на машине с дефолтной сигналкой - сообщите, ради Бога :cry:
Мескалин
Сообщение Олег ator » 05 дек 2011, 15:01
а если нет штатного колокола сирены, то может поставить можно обычный ? тогда как его подключить к штатной сигналке ? ведь на сигналы поворотов питание подаётся при открывании (несанкционированном) дверей и капота с багажником! так может паралельно и колокол сирены подключить?
Олег ator
Сообщение Олег ator » 05 дек 2011, 15:03
туплю :D :D :D ! паралельно нельзя! при включении поворота будет сирена орать :) ! но что то же можно придумать!?
Олег ator
Сообщение Mike08 » 05 дек 2011, 16:25
Я не совсем по теме, но всё же...
Включал у себя эту функцию. Терпения хватило максимум на неделю - выключил нах. Звук (очень тихое и очень короткое квакание) ни разу не похож на звук при постановки/снятии с "обычной" внешней сигналки. Он реально очень тихий и совсем не радует слух. После того как отключил эту фичу, оценил насколько приятен обычный щелчок ц/з при закрытии-открытии.
Народ, не парьтесь по этой хрени, она того не стоит, поверьте.
Mike08
Сообщение Russel » 05 дек 2011, 19:44
Russel писал(а):Вот что нашел по этому поводу:
Хочу!!!!
Неужели никого не заинтересовал данный девайс!!!??????
Russel
Сообщение Олег ator » 06 дек 2011, 20:41
а если вместо штатного колокола сигнализации поставить колокол нештатный?
Олег ator
Сообщение d353vp » 06 дек 2011, 21:29
Mike08 писал(а):Я не совсем по теме, но всё же...
+100
d353vp
