лампы в фарах.
лампы в фарах.
Сообщение dimon_32 » 02 мар 2010, 17:54
Подскажите какие лампы стоят в фарах и противотуманках?
dimon_32
Re: лампы в фарах.
Сообщение Михаил М. » 16 мар 2010, 16:58
ближ.Н7 даль.Н7 прот.Н3
Михаил М.
Re: лампы в фарах.
Сообщение don » 16 мар 2010, 20:30
ПТФ HB4
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 26 авг 2010, 10:45
птф Н11
Re: лампы в фарах.
Сообщение RuminK » 12 апр 2011, 16:17
ПТФ HB4
RuminK
Re: лампы в фарах.
Сообщение vvdim » 12 апр 2011, 16:21
кстати, подобные темы надо в справочник б6 кидать.
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 12 апр 2011, 16:40
RuminK писал(а):ПТФ HB4
зависит от года выпуска
у меня Н11
могу снять и сфотографировать
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 09:53
вчера после работы занимался устранением ошибок по лампочкам: после установки ксенона в ФЗХ, комп частенько его вырубал (то включится, то самопроизвольно погаснет и т.д. - надоело). В общем поменял там лампочку и поставил обманку, теперь все Ок :) . Потом "нелегкая" потянула мои руки к передним фарам, такая же хрень с правой фарой была и есть (лампа включается через раз). В общем вынуть лампочку удалось, а вот вставить.... как в .опе у негра, да еще и ночью. Пришлось снимать решетку и по памяти выкручивать, единственный болт в торце, кроме тех которые сверху. Дальнее крепление при прошлой замене отломал, теперь можно снимать фару не снимая бампер, а просто сняв решетку. В общем кое-как снял фару всунул лампочку, проверил - Всё горит!!! я на радостях все собрал и для закрепления успеха еще раз проверил - то горит, то не горит. :evil: :evil: :evil: , дальше одни эмоции.... Как заставить этот ксенон гореть при каждом включении, а не через раз? обманки стоят, конденсаторы впаяны, лампочки и блоки розжига новые..... Что надо еще? Шнурком отключал холодную проверку - таже хрень!!! Галоген ставить в ближний не хочу ни при каких условиях. что делать дальше?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 13 апр 2011, 10:01
andrey_020
а как ты обманку включал в цепь скажи?
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 10:05
как как? одним концом в блок розжига, другим в то место, которое должно всовываться в блок розжига. :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 10:06
о чем спор? Автор не озвучил какой у него свет: галоген или биксенон.... Если галоген, то Н7, если биксенон, то - D1S - это головной свет, а ПТФ все верно, зависит от года выпуска - у меня стоят HB4, но ставились ОД, не на заводе, авто 2006 года.
isaev57
Re: лампы в фарах.
Сообщение OKEAH » 13 апр 2011, 10:09
andrey_020 писал(а):вчера после работы занимался устранением ошибок по лампочкам: после установки ксенона в ФЗХ, комп частенько его вырубал (то включится, то самопроизвольно погаснет и т.д. - надоело). В общем поменял там лампочку и поставил обманку, теперь все Ок :) . Потом "нелегкая" потянула мои руки к передним фарам, такая же хрень с правой фарой была и есть (лампа включается через раз). В общем вынуть лампочку удалось, а вот вставить.... как в .опе у негра, да еще и ночью. Пришлось снимать решетку и по памяти выкручивать, единственный болт в торце, кроме тех которые сверху. Дальнее крепление при прошлой замене отломал, теперь можно снимать фару не снимая бампер, а просто сняв решетку. В общем кое-как снял фару всунул лампочку, проверил - Всё горит!!! я на радостях все собрал и для закрепления успеха еще раз проверил - то горит, то не горит. :evil: :evil: :evil: , дальше одни эмоции.... Как заставить этот ксенон гореть при каждом включении, а не через раз? обманки стоят, конденсаторы впаяны, лампочки и блоки розжига новые..... Что надо еще? Шнурком отключал холодную проверку - таже хрень!!! Галоген ставить в ближний не хочу ни при каких условиях. что делать дальше?
У меня на машине, где вообще ни каких проверок, так было, когда лампа начала поддыхать. СНачала 1 лампа стала включаться только на холодную. То есть допустим выключил свет, потом включил - не загорится. Нужно выключить, подождать пока остынет, потом включить. А потом и на холодную не всгеда стала зажигаться. В общем может трабл в ксеноне, а не в обманках?
OKEAH
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 10:09
мож просто обманке пришла Амба, попробовать новую купить?
если что у меня в фарвх Н7, в противотуманках НВ4
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 10:11
OKEAH
дык новое же все... корейские лампочки и блоки Шо-ми
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение Alfabroker » 13 апр 2011, 10:35
2007 г.в.
ближний и дальний Н7, ПТФ Н11
Alfabroker
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 13 апр 2011, 10:49
andrey_020
просто мне казалось всегда что обманка должна параллельно диоду/лампе подключаться, не? :?
это же ризистор, ты им ток ограничиваешь по серьезному, и падение напряжения на нем происходит, когда последовательно его подключаешь то блоку розжига не хватает напряжения и он гасит лампу
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 11:03
Андрюх, фиг с ними, с этими лампами, решить все равно не получится!!!, только заменой на галоген, а нехочу.... И еще диодики с резисторами включаются последовательно, а не параллельно, при парал-ом подключении им будет капец.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 13 апр 2011, 11:07
andrey_020 писал(а):И еще диодики с резисторами включаются последовательно, а не параллельно, при парал-ом подключении им будет капец.
это они включаются так чтобы ток на диоде ограничить, при этом цепи нужной для компа нет и обманка дополнительно в любом случае необходима
у меня есть один план по обманыванию компа с диодами, если удастся реализовать то напишу потом что и как
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 11:26
я на выхи ездил в Харьков, диодиков накупил, по 60 штук белых и желтых, и еще дома по 20 штук. Хочу на "новом" бампере поворотники убрать, а вместо их из диодов гирлянды сделать, так чтобы диодов не было видно вообще, т.е. будет абсолютно гладкий бампер, а из него будут моргать или светить огоньки, желтого и белого цвета.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение Alexx818 » 13 апр 2011, 12:20
andrey_020 писал(а):PAMA
А вот это очень интересно !!Если я правильно понял -ты хочешь затонировать поворотники в цвет ??
Alexx818
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 14:35
Alexx818
Нет, я хочу их вообще убрать и сделать дуги в форме клюшки из диодов.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 13 апр 2011, 14:51
andrey_020 писал(а):Alexx818
ты уже два месяца их хочешь, когда делать начнешь? :D
Re: лампы в фарах.
Сообщение GoLiaF » 13 апр 2011, 15:10
Вот у меня машина 2007 года,биксенон(адаптивные) головной,мне в магазине сказали что HB4
Какие в итоге у меня стоят в ПТф ??
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Re: лампы в фарах.
Сообщение PAMA » 13 апр 2011, 15:14
GoLiaF писал(а):Вот у меня машина 2007 года,биксенон(адаптивные)
биксенон не влияет на тип ламп в ПТФ
мне в магазинах всякое говорили, в итоге я снял одну туманку и посмотрел что имеенно там стоит, более верного способа я тут не вижу
Re: лампы в фарах.
Сообщение andrey_020 » 13 апр 2011, 15:43
:P , некогда
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
