Блок управления электромеханического стояночного тормоза
Сообщение Passat 2.0T » 10 дек 2011, 23:46
Блок управления электромеханического стояночного тормоза и датчик ESP. Снимал клемму с аккумулятора, для поздарядки, оставил машину обесточеной на ночь. Вернул акум на место, включил зажигание и загорелись ошибки стояночного тормоза и датчки ESP. Кто сталкивался с такой проблемой? Что подскажите по этому поводу? Сбросить ошибку не удается...
Блок j540
Passat 2.0T
Re: Блок управления электромеханического стояночного тормоза
Сообщение mokhir » 11 дек 2011, 00:14
Проехать нужно, и все пройдет.
mokhir
Сообщение veild » 11 дек 2011, 00:32
у меня ещё в добавок значёк руля горел))
veild
Сообщение Passat 2.0T » 11 дек 2011, 00:41
Проехал, был у оффициалов ошибку не скинули! Сказали нужно покупать новый блок, стоимость 20 тысяч рублей...
Неужели нету другого пути? Как такое может быть что снятие клемм и акума повлияло на блок столь пагубно? Не первая машина очень далеко, с такими сюрпризами сталкикваюсь впервые!!!
Passat 2.0T
Сообщение Berish » 11 дек 2011, 07:50
Официалы мудаки! И не всегда правы!
Возможно нужна адаптация. Есть ли у тебя возможность скинуть сюда скан авто,ошибки посмотреть. Тогда и помоч будет легче.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение lamantin » 11 дек 2011, 09:11
По любому это не из-за снятия клемм,я со своего скидываю их регулярно и надолго,когда уезжаю на вахту.Да потом горят ESP и еще какой-то желтенький значек,наверное руль,но проехав буквально метров сто все тухнет.
lamantin
Сообщение Passat 2.0T » 11 дек 2011, 13:19
Постараюсь завра скинуть скан ошибок этих..
Passat 2.0T
Сообщение Passat 2.0T » 11 дек 2011, 21:59
Да уж.. очень грамотные спецы работают в Атлант-М VW. Молодцы хотели мне блок втюхать и работы на 5 тыс.
Вылечил все свои проблемы повторным откидывание двух клем с акума. Всем спасибо
Passat 2.0T
Сообщение Lenar » 03 май 2014, 20:03
Всем привет такая же история с ESP и ручным тормозом. Как вылечил авто? Vag пишет не исправны датчики g200, g202, g251 которые находятся в Б.У ручным тормозом j540. Я уже все перепробывал,кто подскажет на что грешить с чего начинать?
Lenar
Сообщение Alemania » 05 май 2014, 09:24
Lenar писал(а):Всем привет такая же история с ESP и ручным тормозом. Как вылечил авто? Vag пишет не исправны датчики g200, g202, g251 которые находятся в Б.У ручным тормозом j540. Я уже все перепробывал,кто подскажет на что грешить с чего начинать?
скан ошибок для начала сюда выложить
Сообщение Санек 291 » 06 май 2014, 22:07
Доброго времени суток,подскажите ,кто знает,что необходимо будет сделать при замене блока управления ручника,заранее спасибо за дельный совет
B6 2.0 TDI BKP 6МКПП
Санек 291
Сообщение Alemania » 07 май 2014, 12:35
Санек 291 писал(а):Доброго времени суток,подскажите ,кто знает,что необходимо будет сделать при замене блока управления ручника,заранее спасибо за дельный совет
Перед заменой сделать полный скан всех кодировок блоков ( он же скан ошибок ) и соответственно его сохранить. Так как после замены блока 53 почти наверняка слетит кодировка блока АБС.
после замены блока:
-Вернуть старую кодировку блока АБС
-Вернуть старую кодировку стояночного тормоза
-Выполнить адаптацию G85 G200 G201 G202. .... Вообщем ошибки подскажут что надо будет адаптировать
ПОЧИТАЙ ВОТ ЭТУ ТЕМУ
Сообщение Санек 291 » 07 май 2014, 22:06
Спасибо за совет,но уже поздно,чудо со стиранием всех кодов уже свершилось,и появилась новогодняя елка на приборке,машина у меня 3 месяца и шнурок 2 дня,поэтому сканов никаких нет,прочитал тему по вашей ссылке про кодировку(мало что понял )буду завтра пробовать ,только как определить какой у меня код АВS и блока ручника?Помимо этих кодов ВАСЯ просит номер "мастерской" и еще пара окон с цифрами :shock:
Санек 291
Сообщение Alemania » 08 май 2014, 06:24
В окне НАСТРОЙКИ -> Пользовательские настройки
00028 Код мастерской
028 Номер импортера
001 Номер оборудования
Скан ошибок сюда киньте...
Год месяц выпуска автомобиля.
ВИН авто
Дальше будем на коллективный разум надеяться )))
P.S. Буквы названия двигателя
Сообщение Санек 291 » 08 май 2014, 13:33
Добрый день спасибо за отзыв на мою проблему,сегодня с утра тренировался с кодами и адоптацией АВS и датчиков руля и тормозной,все получилось(по вашей ссылке)за исключением одного НО,код блока ручника(методом подбора кодов АВS)0000012,и высвечивает неполадки с лампочкой автопарковщика а у меня механика(такой ошибки небыло)и у блока ручника было 0000011(этот код меняется в зависимости от введеного кода АВS)чуть позже скину скан ошибок vin WVWZZZ3CZ6E207432
Санек 291
Сообщение pashustic » 08 май 2014, 13:39
Санек 291 писал(а):код блока ручника(методом подбора кодов АВS)0000012,и высвечивает неполадки с лампочкой автопарковщика а у меня механика(такой ошибки небыло)и у блока ручника было 0000011
Блок ручника сбросился в дефолт.. Далее нужно было адаптировать датчик через базовые параметры 53 блока и тогда только вам 53 блок даст заменить кодировку . ;) А именно БЕЗ АВТОХОЛДА
Сообщение Санек 291 » 08 май 2014, 13:41
Паша привет если несложно расскажи пошагово как это сделать или ссылку где это описано,спасибо
Санек 291
Сообщение Санек 291 » 08 май 2014, 14:46
код поменялся а ошибка лампочки осталась
Санек 291
Сообщение pashustic » 08 май 2014, 16:17
Санек 291
Если автохолда нет, то введи кодировку соответ. Либо введи с ним, а потом поменяй без него. После тереть ошибку. У меня акое прокатывало
Сцыли нет, все в голове :(
Сообщение Санек 291 » 08 май 2014, 16:53
Паша спасибо большое за рекомендации,сделал как ты сказал,сначала ошибка не убиралась,хотя поменять код на 0000011 получилось,ошибка висела,но пару раз зажигание вкл выкл и ошибка с щитка пропала,теперь все ОК,ошибок нет(пока),СПАСИБО всем кто откликнулся на мою проблему :) :) :)
Санек 291
Сообщение pashustic » 08 май 2014, 17:03
Санек 291
Молоток))) С победой :D
Сообщение Lenar » 10 май 2014, 11:03
Вот скан ошибок
Пятница,01,Октябрь,2010,14:44:43:46862
VCDS Версия: Release 10.6.0
Версия данных: 20100630
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Номер блока управления: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0011
Кодировка: 0000301
VCID: 2B5E05F2B55F2644
6 Найдены неисправности
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
014 - Defective
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 30
Сброс счетчика: 78
Пробег: 122085 km
Дата: 2014.05.05
Время: 20:17:45
Стоп-кадр
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00010001
Счет: 166
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
014 - Defective
Стоп-кадр
Сброс счетчика: 78
Пробег: 122085 km
Дата: 2014.05.05
Время: 20:17:45
Стоп-кадр
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00010001
Счет: 167
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
014 - Defective
Стоп-кадр
Частота неисправности: 48
Сброс счетчика: 78
Пробег: 122085 km
Дата: 2014.05.05
Время: 20:17:45
Стоп-кадр
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00010001
Счет: 188
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Стоп-кадр
Сброс счетчика: 78
Пробег: 122085 km
Дата: 2014.05.05
Время: 20:17:45
Стоп-кадр
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00010001
Счет: 166
Стоп-кадр
Сброс счетчика: 78
Пробег: 122085 km
Дата: 2014.05.05
Время: 20:17:45
Стоп-кадр
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00010001
Счет: 167
Стоп-кадр
Сброс счетчика: 78
Пробег: 122085 km
Дата: 2014.05.05
Время: 20:17:45
Стоп-кадр
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00010001
Счет: 188
Lenar
