Неисправность стояночного тормоза
Re: Ошибка по электронному ручнику
Сообщение Brock » 03 фев 2012, 13:16
melnyk а не пробовали сначала отогреть машину в гараже ?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение melnyk » 03 фев 2012, 13:33
Brock
С 11.00 до 17.00 при температуре воздуха +20 как думаешь должно отогреться ,али нет? и клемы в добавок скидывал с АКБ. .И при чём здесь греть в тёплом гараже когда диагностика показала сие дерьмо ?
Passat B6 2.0FSI 6МКПП
melnyk
Сообщение Brock » 03 фев 2012, 21:10
Ну да, тогда без вариантов. Но сломалось наверное от мороза? Неужели меня опять ждут растраты (
Brock
Сообщение melnyk » 04 фев 2012, 13:51
Слушай х.з. в понедельник думаю скажут что-то по блоку который снял.Если интересно отпишусь.
melnyk
Сообщение melnyk » 09 фев 2012, 10:04
Проблему решил-слетела прошивка :?: ,восстановил всё ок !
melnyk
Сообщение Brock » 10 фев 2012, 11:47
Какая прошивка? Сколько стоило ?
Brock
Сообщение npocto » 10 фев 2012, 12:15
у меня неделю назад тоже такая же байда была с ручником поездил 5 минут отлегло и ошибка сама снялась и больше не пищит .... но все работает зажимает и отжимает...
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение vlalex » 10 фев 2012, 21:10
Кому интересно, то на прошлой недели все собрал и убрал ошибку без компа. Все работает на ОК!!!
vlalex
Сообщение slavik049 » 10 фев 2012, 21:15
vlalex писал(а):Кому интересно, то на прошлой недели все собрал и убрал ошибку без компа. Все работает на ОК!!!
Мне интересно,как без компа все убрал?
Сообщение vlalex » 10 фев 2012, 22:09
Очень легко. Все подключил, все спаял и приступил к проверке. Включил зажигание нажал на тормоз и нажал на ручник. Затем снова все повторил. Выключил зажигание, потом снова повторил, затем выключил зажигание.После этого загорелась кнопка что надо нажать на педаль тормоза.Потом завел и сделал тоже самое и о чудо!!! все прошло.
vlalex
Сообщение slavik049 » 10 фев 2012, 22:13
Понятно,спасибо !А то скора собираюсь сделать профилактику моторам и колодки внутренние глянуть!
Сообщение vlalex » 10 фев 2012, 22:23
Если что нужно подробнее то пиши в личинку, постараюсь помочь.
vlalex
Сообщение slavik049 » 10 фев 2012, 22:27
vlalex писал(а):slavik049
Хорошо,буду иметь в виду! ;)
Сообщение Димон178 » 11 фев 2012, 23:08
Всем привет. Вот и до меня дошла очередь - проблема с ручником. Симптомы-временами не могу снять с ручника (не постоянно),ставиться нормально. Почитал ошибки,думаю к чему готовиться. :cry: У кого какие мысли по логу? :? -------------------------
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000305468
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E23D6
5 Найдены неисправности:
03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 67
Пробег: 69466 km
Напряжение: 12.70 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12F1
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
16366 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 69491 km
Напряжение: 14.00 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0021
Hex значение: 0x0404
16352 - Блок управления
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 69466 km
Напряжение: 13.80 V
Счет: 42
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 69491 km
Напряжение: 14.00 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
00532 - Напряжение электропитания
Пробег: 69491 km
Напряжение: 0.00 V
Счет: 94
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0808
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 12 фев 2012, 00:46
Если руководствоваться по логу , то
Димон178 писал(а):03200 - Кнопка электромеханического стояночного тормоза (E538)
Пробег: 69466 km
Кнопка на замену либо на пропайку!!
Димон178 писал(а):16366 - Блок управления
Пробег: 69491 km
Напряжение: 14.00 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
Пробег: 69466 km
Напряжение: 13.80 V
Счет: 42
Скорость: 0.0 km/h
Как вариант прошить блок управления у Од,кстати кто то делали и помогло!!!ценник мне лично не известен,но как писал mokhir, Андрей из Питера, прошили кажется бесплатно!
Димон178 писал(а):00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Пробег: 69491 km
Напряжение: 14.00 V
Счет: 52
Скорость: 0.0 km/h
Пробег: 69491 km
Напряжение: 0.00 V
Счет: 94
Скорость: 0.0 km/h
Эти ошибки,считаю, вследствии просадки напряжения,а именно разряд аккума. Эта ошибка может быть не постоянна!Я предлагаю,сча стереть ошибки и при попытки снять с ручника,возникнет неисправность,снова сделать скан!Как вариант ошибки про напругу могу исчезнуть!!
Сообщение Димон178 » 12 фев 2012, 10:18
pashustic спасибо, начну с кнопки.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 12 фев 2012, 10:29
Димон178 писал(а):pashustic спасибо, начну с кнопки.
Да нзч !! Кнопка это самое простое!Дай бог чтобы все получилось!СЧа нарыл мануал по измерениям 53 блока, можно отследить как отрабатывают моторчики и т.д!
Сообщение Димон178 » 12 фев 2012, 10:52
А где найти мануал, если не секрет. С этими электронными машинами мы будем диагностами великими :D :D
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 12 фев 2012, 10:59
Димон178 писал(а):А где найти мануал, если не секрет. С этими электронными машинами мы будем диагностами великими
Сча я на работе,буду дома, скину ,напиши мыло! :)
Сообщение Димон178 » 12 фев 2012, 11:34
Скинул в личку
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Димон178 » 12 фев 2012, 20:11
pashustic почту получил,спасибо. Кнопку поменял,дело в ней похоже было. Теперь работает все в штатном режиме. Спрашивал у ОД про эту неисправность-в 95% виновата кнопка. :?
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение melnyk » 12 фев 2012, 22:00
Brock
Какая прошивка не знаю , а стоило 6 к.руб.
melnyk
Сообщение welding » 13 фев 2012, 09:25
Если у кого проблемы связаны с морозами, расскажу свой случай, который разрешился пару дней назад...
Авто простояло две недели на морозе. Пришел, завел нормально, а вот стояночный тормоз не отпускает.В моем случае поначалу при влюченном ручнике, на приборке горела P, как и должно быть, а вот когда снимал с ручника, моргала кнопка и моргал значек неисправного ручного тормоза. Складывалось впечатление, что примерзли колодки на обоих задних колесах. Когда пришел второй раз, при включенном зажигании сразу услышал звуковой сигнал неисправности и лампа, вместе с кнопкой мигали уже на постоянку. Думал, что наглухо примерзли колодки, пробовал ехать, авто трогалось, но левое заднее колесо не вращалось, а попросту скользило. Звук моторчиков слышал, но вот одного или двух сам не понял. Пробовал греть обычным феном, но мороз слишком сильный. К третьей попытке обзавелся феном посерьезнее (нагрев до 500 градусов) и советом, что дело, скорее всего, не в колодках, а, возможно влага попала в моторчик и тот замерз. Скинул то самое колесо и грел феном все, что можно - и сам суппорт и колодки и диск и, конечно-же сам моторчик. Думаю, что именно в моторчике было дело. Включил зажигание, попытался снять с ручника и ошибка сразу пропала с панели...
welding
Сообщение pashustic » 13 фев 2012, 11:27
Димон178 писал(а):pashustic почту получил,спасибо. Кнопку поменял,дело в ней похоже было. Теперь работает все в штатном режиме. Спрашивал у ОД про эту неисправность-в 95% виновата кнопка.
ДА н з ч!!Можно было кнопку перебрать и пропаять грамотно,может еще проработала некоторое время!Хотя по отзывам лучше поменять!!
Сообщение СПб » 14 фев 2012, 09:29
Я решил проблему!!!!!!!!!!!
Правда не своими руками, но не суть. Действовали так.
1) Сняли колесо, подали на моторчик питание от аккума на прямую, сжимает-разжимает, значит с моторчиком все ок.
2) сняли подлокотник, добрались до блока. Отсоединили с него разъемы и подали от аккума напрямую питание минуя блок. Сжимает-разжимает, значит с проводкой все ок.
3) Вскрыли блок, все там почистили и пропояли его.
4) Собрали все обратно и стерли ошибку.
Все работает!
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
